Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Padnięty sterownik? Subskrybuj
2018-12-09 09:11
  Jowtek Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Od wczoraj mam problem ze sterownikiem na piecu. Przy zadanej 38 za zaworem 4d na wyświetlaczu pojawia się 33 stopnie i pompa nie pracuje oraz 4d na zero procent. Dodatkowo zawór zachowuje się dość dziwnie pracuje tylko co 2% co 50 sek.
Przywrocilem ustawienia fabryczne ale nic to nie dało. Dziś postaram się zrobić aktualizacje sterownika ale czy to pomoże nie wiem.
Bardzo dziwne bo do tej pory wszystko było ok..
2018-12-09 10:35
A ochona powrotu jak zrealizowana?
2018-12-09 10:46
Pewnie przez zawór 4D, obniżoną ma 5st i dodatkowo wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na TAK Może ma włączoną pogodówkę, niestety nie widzimy tego kolego
2018-12-09 20:18
No właśnie nic z tych rzeczy. Ochrona powrotu przez cwu.
2018-12-09 20:59
No to masz problem
2018-12-10 07:29
Tak to wygląda po stronie wyświetlacza
Parametry 4D
To co pokazuje wyświetlacz;
Na razie piec chodzi udało się to ogarnąć ale chyba tak nie może być
2018-12-10 08:17
Skontaktuj się z serwisem - chłopaki pomogą rozwiązać problem...
dodane 2018-12-10 08:17I udostępnij sterownik na platformie.
2018-12-10 22:02
udało mi się połączyć ze sterownikiem
https://esterownik.pl/device/18527
Sterownik chyba wrócił do życia
2018-12-10 22:27
Jeżeli chcesz utrzymywać wyższe temp za zaworem to zwiększ temp max za zaworem. Sterownik nie ustawi większej niż max temp - 5st
2018-12-11 09:10
Teraz jest już ok.
Może ktoś tylko popatrzeć na ustawienia
Użytkownicy online: piec14
