Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  RBR-K 17 Subskrybuj
2018-12-07 10:12
  Jasiu00 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
miałby ktoś chwilę czasu, żeby zobaczyć moje ustawienia?
Mam mały problem z temperaturą wewnętrzną. Na piecu mam ustawioną na 23 stopnie (na stronie pokazuje inaczej). Mimo wszystko powinno być więcej niż jest.
Zastanawiam się też nad temperaturą pieca. Na wykresie widać, że zmienia się ona od 50 stopni do 65 stopni. Czy to jest normalne?
2018-12-07 10:53
Skalibruj czujnik temperatury jak Ci pasuje,
2. brak odbioru ciepła, CO w górę.
dodane 2018-12-07 10:53Zobacz jaki wystrzał
2018-12-07 17:15
Podgląd sterownika niedostępny
2018-12-08 14:45
leON22 napisał » 2018-12-07 17:15
Musiałem dokupić access point. Teraz powinno działać
2018-12-08 15:55
Jasiu00 na piecu, a raczej kotle nie ustawia się temp. wew. tylko w sterowniku   Opisz dokładniej swoją instalację , czym palisz itd. Kocioł przebija Ci sporo temp.zadaną , bo pracuje w automacie ( przy prawidłowo ustawionych parametrach spalania powinno przekraczać o 5st ) . Proponuję przejść na spalanie grupowe i zmianę ochrony powrotu na pompa CWU
2018-12-08 16:19
W poniedziałek ma przyjechać instalator. Mam nadzieję, że wszystko ustawi prawidłowo.
2018-12-08 16:30
Wydmuchujesz ciepło kominem  Zmień czas pracy podajnika na 5s korekta dmuchawy 0 . Krzywą grzania  dla +10/-10st ustaw na 35/45st Wyłącz tą ochronę powrotu zaworem 4D i włącz przez pompa CWU , zobaczymy czy to coś zmieni ?
2018-12-08 16:32
Jasiu00 napisał » 2018-12-08 16:19
Nadzieja zawsze umiera ostatnia
Użytkownicy online: adam777, Adrian1, anbialek, argo59, BanditGra, bili, daro5876, djcebul, DS11, grzegimir, Maly219, Onko
