Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  zapadający się kopczyk Subskrybuj
2018-12-07 08:48
zacząłem palić ekogroszkiem ISKRA BLĘKITNA: https://iskra.karena.pl/oferta/ekogroszek/15,iskra-blekitna
i mam problem z zapadniętym kopcem. Z groszku jest bardzo mało popiołu. Co w takim przypadku poczynić? Palę na ustawieniach grupowych. Czy wsypanie do palnika popiołu pomoże?
2018-12-07 08:59
Schodziłeś z nadmuchem do minimum?
Zaciaga powietrze przez dmuchawę? ( test z zapaloną zapałką )
W ostateczności pozostaje przejście na tryb manualny.
dodane 2018-12-07 08:59P.S. Ten popiół w końcu Ci wypchnie, chyba że będziesz tak cały czas mieszał 😉👍
2018-12-07 09:55
  MaciejZ Posty: 64 Ostrzeżenie: 0
Ja się podłączę i zapytam o co chodzi z tym testem ? U mnie jest ten sam problem...
2018-12-07 10:07
Gdy kocioł jest w rybie podtrzymania (palnik nie pracuje), można w ten sposób sprawdzić, czy ciąg "nie pomaga" w spalaniu.
2018-12-07 10:15
Mialem taki problem w tamtym sezonie i musialem sie doposazyc w przepustnice.
Teraz kopczyk sie nie zapada.
Czesc dmuchaw ma juz zamontowana przepustnice - sadzac po objawach, Twoja tez takowej nie posiada w standardzie.
Ja swoja kupilem na znanym portalu aukcyjnym - dobierasz do dmuchawy.
2018-12-07 10:18
verb napisał » 2018-12-07 10:07
To to ja wiem tylko jak to się sprawdza ? U mnie jak otworze drzwiczki to po prostu sobie płomyk nisko "dynda". Jak zamknę drzwiczki to słyszę jakby powietrze szumiało. Jak otworzę wyczystkę od komina to mniej szumi
2018-12-07 10:23
u mnie tez szumi w kotle na podtrzymaniu
poprzednio paliłem groszkiem jakiś bardzo słabym czeski czy brunatny to kopiec w ogole nie zapadał się i grama sadzy tez nie było... ale i spalanie było mega wyoskie bo był małokaloryczny teraz z kolei jest problem w drugą strone otwory nawiewne w palniku na wierzchu...
p.s. tak czy siak potrzebował bede jeszcze groszku na sezon i pytanie jaki kupićco by go sensownie spalic?
2018-12-07 10:30
Ja palę tym klik allegroI też się zapada...
Pali mi ok 700-750kg miesięcznie (25kg dziennie)
2018-12-07 10:32
nie spieka Ci sie ten węgiel?
duzo masz popiołu?
jak ze spalanie w porowaniu do innyh gorszków jakie miałes?
nie wiem czy sie skusić się na miał siany z Kareny ... moze burner spali go przyzwoicie
2018-12-07 10:37
MaciejZ napisał » 2018-12-07 10:18
Przeczytaj jeszcze raz co napisał anaana.
PS: wiesz co to Tiny URL ?
2018-12-07 11:59
procho napisał » 2018-12-07 10:32
duzo masz popiołu?
Ja pierwszy miesiąc palę groszkiem. Spieki czasem zrobi takie małe. W większości jest to jednak popiół. Teraz jak mam dmuchawę na max 40% to w ogóle spieków nie widzę...
verb napisał » 2018-12-07 10:37
Chodziło mi o test z zapałką o którym ktoś napisał wyżej. Sam ciąg komina wiem jak sprawdzić. Za tydzień będę miał kominiarza który sprawdzi jak mocny jest to ciąg. Mówił mi tylko że będzie się skraplać na dole a tam jakiejkolwiek wody ani widu ani słychu Jak otworzyłem wyczystkę to leżał pył popiołu który został zassany do góry...
2018-12-07 12:16
Test z zapałką, po co Ci kominiarz?
Umów go już na dodatkowe wizyty, bo zmiana pogody=zmiana tzw. cugu.
Przy wyłączonej dmuchawie zapalasz zapałkę lub zapalniczkę i przystawiasz do dmuchawy, gdy płomień zostaje wciągnięty tzn. jest źle 🤒
dodane 2018-12-07 12:16Jak to mówił jeden pan, miarkownik ciągu- mówi to Panu coś? Klapka na dmuchawę też może pomóc ale są przeciwnicy ze względu na tzw. spręż powietrza ale nie wiem o co kaman. 😉
2018-12-07 12:54
Kominiarz przyjdzie w ramach usługi montażu wkładu kominowego. Przy okazji zobaczy wlot powietrza z którego wieje jak skur...
2018-12-07 13:07
Maciej montujesz wkład kominowy?
Jaki? Muszę też pomyśleć bo woda mi zapiernicza.
2018-12-07 13:47
"..woda mi zapiernicza."
Jak to sie objawia?Mokro w wyczystce? Czy plamy na scianie w pokojach?
Dzisiaj kominiarz u mnie pierwszy raz czyscił komin (cegła, 11 m wysok.) po uruchomieniu OEPM w pazdzierniku br.Spalone ok. 600 kg ekg Retopalu suchego, komin u góry suchy ,na dole też.
Do wybrania po czyszczeniu komina  1/2 wiadra suchego pyłu szarego (nie sadzy).
Komin na poddaszu nieuzytkowym ocieplony 5 cm wełny skalnej.
2018-12-07 14:19
To było tak: piec pracował na grupowym i ustawieniach manualnych brak wody, po przełączeniu na automat eCoal poleciała woda aż do wyczystki, teraz na ścianie mokra plama.
Komin też wysoki ale na strychu nieocieplony.
2018-12-07 15:42
anaana napisał » 2018-12-07 13:07
U mnie już zamontowany. Kwaso-żaro odporny grubość blachy 1mm. Za komin ok 7,5m dałem ok 2300zł z montażem. Komin na gwarancji 5 lat.  I teraz jak zadzwoniłem czy mogą sprawdzić cug bo mi temperatura idzie w komin to powiedzieli, że nie ma problemu i z racji że ich komin to bezpłatnie.
2018-12-08 11:49
  mjurczak Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Przeczytałem wszystkie ostatnie żale i z przykrością ale i zrozumieniem stwierdzam ,iż znajomość technologii ciepła posiadaczy kociołków jest bardzo kiepska.Postaram się troszkę pomóc.
1.Zapadanie się kopczyka,przy tym wysoka temperatura podajnika to typowy objaw niekontrolowanego ciągu.
Można to ograniczyć poprzez ograniczenie ciągu układu za kotłem /czopuch tuż za kotłem lub wejście do komina/-szyber, lub ograniczenie ciągu na dmuchawie.
2. Wilgoć na ściankach kotła lub na wlocie do komina ,lub w samym kominie- to a)  niska temp spalin b) źle ocieplony komin i czopuch. c) nadmierna wilgotność paliwa. c) za niskie parametry pracy kotła.
Jestem przerażony  ilością spalanego węgla przeż niektórych użytkowników kociołków.
Domek  130m 2 pow uzytkowej, itong , nieocieplony , kociołek Eko plus 15 Kw. Srednio  max  500 kg /mc. Ciepla woda 300l zasilana grawitacyjnie ze zbiornika buforowego 500l. B ufor ten pracuje na potrzeby CO i CWU.Kocioł pracuje spokojnie i i bardzo wydajnie. Oryginalny kocioł został trochę zmodernizowany.
2018-12-08 11:58
Kolego mjurczak,
Po zakupie kotła i wykonaniu instalacji przez speców, użytkownik pozostaje sam. Użytkownik nie musi znać się na "technologii ciepła". Jeżeli chce coś zrozumieć to jego wielki plus a to forum ma w tym pomóc. Każdy kiedyś zaczynał w przedszkoluczko. Wystarczy porównać moje wykresy z przed roku i obecnie. Według mnie duża poprawa i w części wynikająca z czytania porad uczestników tego forum.
2018-12-08 12:32
W nieocieplonym tak może być 16kg/dobę średnio. Ja mam 11-12kg/dobę teraz.
Użytkownicy online: AdamAdam1990, Adrian1, bogu1971, bulu, djcebul, dymyprzegini, JanBed, Justyna1992, Katarzyna1234, MalPa1985, max2, melon12, micz, mirekbajno, Pakuta, Salataklb500, ViktorG, zibiz1968
