Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  nareszcie podłaczony do sieci Subskrybuj
2018-11-29 21:34
Witam, nareszcie udało mi się podłączyć sterownik do sieci. czy któryś z kolegów lub koleżanek może zerknąć na moje ustawienia???
Sterownik w opcjach udostępniłem pod nazwą grzegorzw84.
Mam pytanie odnośćie zdalnego dostępu. Dlaczego niektórzy użytkownicy mają w swoich opcjach dostęp do statystyk?? chodzi mi o srednie spalanie itp.
2018-11-29 23:27
Tak na szybko zbyt duża różnica miedzy zasilaniem i powrotem, nie powinna przekraczać 10st.
Jeśli na palniku ok, komin ok to tylko gratulować
2018-11-29 23:27
Widzę zasilanie 55*C a powrót 39*C wungiel wciąga nosem w dowolnej ilości. Dmuchasz na węgiel 31% za mało, a z komina pewnie leci bo spaliny mają 80*C.
2018-11-29 23:28
Statystyki możesz sobie poustawiać, wpisz w szukajkę.
2018-12-01 22:56
witam, jaka jest optymalna temp. spalin ?
2018-12-02 11:30
Nie ma optymalnej.
W zabezpieczeniach czujniki TAK.
2018-12-02 12:03
Optymalna? Jeśli masz komin systemowy, dobrze ocieplony, nie jest zbyt wysoki to niskie temperatury nie są straszne, u mnie ok. 70st i wszystko ok, w drugim budynku mam stary komin nueocieplony na strychu i żeby woda nie leciała lepiej trzymać tem. spalin ponad 100st. Jeśli komin jest jest w budynku straty nie sa duże, w pierwszej sytuacji komin mam w budynku gospodarczym gdzie ciepło idzie do atmosfery, im mniejsza tem. spalin tym mniejsze straty.
2018-12-02 12:06
Ok dziekuje, a istnieją jakieś bezpieczne progi? (dolne i górne)
2018-12-02 12:15
jeśłi będzie około 130 na wylocie - to powinno być bezpiecznie dla starych kominów
górnej granicy chyba nie ma
- no... można spalić PID )) jeśli pójdzie ponad 400...
2018-12-02 12:23
Kolego Wojtal masz bardzo niskniską tem. powrotu.
Czytał kolega gwarancję jeśli chodzi o powrót?
Różne kominy maja różne progi, dowiesz się gdy woda poleci z komina.
Dokładnie mialem taka sytuację i to na automacie eCoal gdy cały czas pracował. Przy grupowym i w ustawieniach manualnych komin ok.
2018-12-02 13:11
aktualnie na nowo rozpalam bo wygasł mi kocioł, temp. powrotu powinna chyba wynosic min. 40 stopni
2018-12-02 13:20
im mniejsza różnica tem. zasilanie-powrót tym lepiej, najlepiej gdy jest powrót ok 50st.
2018-12-02 13:25
chyba nigdy takiego nie miałem. Obecnie sytuacje mam taką: na wszystkich grzejnkiach są głowice termostatyczne poustawiane na 3 na piecu mam zawór 4d i tez ustawiony jest na 3 czyli na połowie 6 stopniowej skali. mam ustawione ochrona powrotu: pompa mieszająca
2018-12-02 14:08
  Bogumil3 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam Palaczy.
Podepnę się tutaj .
Czy ktoś na zimno ocenił by też moją magistrale ?
Użytkuję już 5 lat ale podłączyłem do netu dopiero tydzień temu.
Wojtal
A masz pompę mieszajaca na dodatkowym połączeniu zasilanie-powrót?
Najlepsze zabezpieczenie to pompa mieszajaca wg mnie.
dodane 2018-12-02 14:20Jeszcze można ochronę powrotu ustawic przez pompę Cwu, jeśli blisko jest zbiornik Cwu i nie przeszkadza temperatura Cwu =tem. powrotu.
2018-12-02 15:42
ustawilem przez popompe cwu, zobaczymy czy to cos da. zbiornik jest blisko i praktycznie caly czas pokazuje 45 jedynie przy wieczornych kapielach spada.
2018-12-02 16:04
Jeszcze możesz zwiększyć bieg pompy Cwu, żeby powrót był szybciej dogrzany.
dodane 2018-12-02 16:01P.S. W naszej miejscowosci mamy lekarza Wojtal, ale jego syn raczej nie mieszka na południu Polski.
dodane 2018-12-02 16:04Czujnik od powrotu masz w dobrym miejscu założony?
Tem. powrotu nie rośnie.
2018-12-02 16:14
rośnie ale temp. cwu hah
dodane 2018-12-02 16:11narazie przełączam spowrotem na pompe mieszjącą bo musze wyjść z domu
dodane 2018-12-02 16:13żadnego spokrewnienia
dodane 2018-12-02 16:14czujnik jest przy samym dole rury co do pieca wchodzi
2018-12-02 19:00
Pompa mieszajaca nie jest w stanie dogrzać powrotu, czy ten czujnik tem. działa dobrze?
Pompa Cwu też nie mogla dogrzać powrotu.
Cosik nie haloooo.
2018-12-02 21:16
no właśnie być może coś z czujnikiem nie tak ale jak to sprawdzic. chyba jedynie kupując nowy
dodane 2018-12-02 21:16bo generalnie jak na moje oko piec prowadzi sie dobrze tylko z tym powrotem coś nie tak
Użytkownicy online: Artur68, bersmo69, Cukierr1971, dani3210, djcebul, emaz, huep, jnevrela, Kriskom, leszno.krzyz, Lubek, Mamrocik, markar, Pellet23, Przypiecu, romnix, sokol02, zbyszekp, zwinger
