Forum  eCoal.pl  Porada ze zbyt wysoką temperaturą podajnika Subskrybuj
2018-11-29 20:48
  arosa Posty: 132 Ostrzeżenie: 0
prosił bym o poradę co można zrobić aby obniżyć temperaturę podajnika. Obecnie temperatura w najwyższym punkcie ma 70 stopni i zauważyłem że temperatura wzrasta jak piec przechodzi w stan podtrzymania jak grzeje to jest w granicach 60 stopni. Piec to rbr-k 15kw. Dzisiaj zwiększyłem temperaturę za zaworem z 30 na 31 stopni i znacznie temperatura podajnika wzrosła. Zawór jest automatyczny. Boję się że zwiększając jeszcze temperaturę za zaworem temperatura jeszcze bardziej wzrośnie. Wylot komina na wysokości około 2,30m. Zmniejszyłem już nadmuch w trybie grzania z 1 na -1 oraz w trybie podtrzymania z 48 na 45. Piec pracuje dopiero drugi sezon ale już od początku był problem z wysoką temperaturą tylko jako osoba która pierwszy raz miała odczynienia z piecem z podajnikiem nie wiedziałem o tym. Ekogroszek jakim palę to skarbek z bobrka. Dodam jeszcze że pompy ustawione są na drugi bieg i jest 100% ogrzewania podłogowego. Podaję także id sterownika 15593 że by ktoś mógł zerknąć i coś doradzić. Będę wdzięczny za każdą pomoc
dodane 2018-11-29 20:48Jeszcze informacyjnie jak pompy chodziły w automacie i temperatura ustawiona za zaworem na 30 stopni to temperatura podajnika nie przekraczała 62 stopni.
2018-11-29 20:50
Gdzie masz ten czujnik temperatury umieszczony zrób jakieś foto.
2018-11-29 20:52
Wersja sterownika to eCoal-B 3.5 wersja 1.1.24.35
2018-11-29 20:53
dotknij ręką tam gdzie jast czujnik temp.podajnika miałem kiedyś tak samo u mnie było chłodne a pokazywało 70c zadzwoniłem na serwis es i przyjechali wymienili płytę i czujnik
2018-11-29 20:54
Jeżeli chodzi o czujnik to nie mam pojęcia, nie wiem gdzie go szukać, ale jak dotykam podajnika z tej strony co przylega do pieca to jest ciepły.
2018-11-29 20:55
czujnik pewnie przy zasobniku z węglem
2018-11-29 20:55
z tyłu od góry jest chłodny im niżej tym cieplejszy
2018-11-29 20:57
mam ogniwo nie rbr dzwon na serwis
2018-11-29 20:57
ten czujnik jest na zewnątrz czy wewnątrz jak on wygląda
2018-11-29 21:00
u dołu palnika w okolicach zasobnika  na wegiel przykręcony srubą
2018-11-29 21:03
Na czarnym kablu takie małe powiedzmy 4 cm długości gdzieś na trasie podajnika jeśli jest ciepłe i możesz utrzymać tam rękę to na bank nie jest to 70*C bo byś nawet 2 sekund palca tam nie utrzymała.50*C to już gorąco i mało kto weźmie prysznic w tej temperaturze
2018-11-29 21:09
https://esterownik.pl/forum/posty,4096/wysoka-temperatura-podajnika-prosba-o-pomoc,1
P.S. wątek o wysokiej temperaturze podajnika.
dodane 2018-11-29 21:09Zluzuj- wysoka tem. Podajnika
2019-02-03 12:28
Podajnik od spodu tam gdzie wchodzi do pieca jest ciepły ale można spokojnie trzymać rękę na nim. Natomiast teraz nie dam rady sprawdzić gdzie jest ten czujnik ponieważ piec znajduje się w budowanym domu, ale jutro rano zobaczę, jeszcze takie pytanie mógł by któryś z Panów zerknąć na wykresy ponieważ temperatura powrotu spadła jak podniosłem za zaworem o jeden stopień czy tak powinno być. I jeszcze takie pytanie do użytkowników mam ustawioną Histereza pracy zaworu na 0 zostawić czy lepiej dać na 1 żeby nie kręcił jak wściekły w jedną i drugą stronę
dodane 2018-11-29 21:29Właśnie sprawdzałem do testu zagotowałem wodę w czajniku i czekałem aż ostygnie do 70 stopni i porównałem z temperaturą podajnika w najcieplejszym miejscu i rzeczywiście jest różnica nie można dotknąć
dodane 2018-11-30 22:52Dzisiaj patrzyłem na ten czujnik i dotykałem to miejsce i niestety temperatura by się zgadzała, dzisiaj zwiększyłem podawanie w podtrzymaniu z 6s na 8s zobaczymy co z tego wyjdzie.
dodane 2019-02-03 12:28Ni dawała mi spokoju ta wysoka temperatura podajnika i zacząłem oglądać podajnik tam gdzie łączy się z piecem i zauważyłęm że nie jest do końca skręcony z piecem z lewej strony dochodzi do pieca i jest oblany jakimś niebieskim mazidłem natomiast z prawej jest szpara i też widać to jak patrzy się na piec że podajnik nie jest równo ustawiony z oiecem. Dodaję trochę fotek. I na koniec pytanie czy może to być przyczyną podnoszenia się temperatury w podtrzymaniu ?
https://1drv.ms/u/s!Agknixh72ejxgooGgHZ80I2z_LtYGQ
https://1drv.ms/u/s!Agknixh72ejxgooFvSlYw-24w73NGQ
2020-12-05 22:40
  kamtzu Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Też miałem ogromne problemy z wysoką temperaturą podajnika w RBR 17kW. Pomogło dopiero zaspawanie otworów powietrza wtórnego w podajniku.
2021-11-19 11:02
  kr_zysiek Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
czy pisząc o zaspawaniu otworów powietrzna wtórnego mowa o napowietrzaniu zasobnika? O które otwory chodzi?
Użytkownicy online: AdamAdam1990, Adrian1, Adrianeczek, BBasiek32a, Ciemer, djcebul, Dzik1982, ekopiecgroszek, Jan46, krisinho7, marekanto, olenka07, tpavlat, Wiecho43
