Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Niedogrzewanie CWU Subskrybuj
2018-11-28 15:07
  Pablo_sc Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich.
Po pierwsze, skoro już tutaj piszę to chętnie bym się dowiedział co mógłbym poprawić w ustawieniach mojego pieca.
https://esterownik.pl/device/17605
Druga sprawa jest taka, że w budynku były dwie instalacje grzewcze, w zeszłym roku zostały połączone w jedną.
Z powodu braku miejsca w kotlowni zostały dwa bojlery, jeden w piwnicy/kotłowni (120l) przeniesiony tam z jednego mieszkania i drugi (120l) w mieszkaniu obok. Czujnik z powodu odległości jest podłączony do tego w kotłowni.
Problem polega na tym, że tamta rodzina zużywa zauważalnie mniej wody i drugi bojler pozostaje często niedogrzany.
Jest możliwość w eCoal 3.5 zaprogramowania włączania pompy CWU co np 4h na kilkanaście minut? Mógłbym w teorii przenieść czujnik ale wymaga to wiercenia kilku ścian i jest to rozwiązanie ostateczne, mim, że najprostsze.
Masz programator cwu, albo zagrzej bardziej wode w zasobniku
2018-11-28 17:29
55*C na zasilaniu a na powrocie 43*C.
Jak na moje powinieneś odpalić grzanie obu bojlerów cały czas, będziesz miał "ochronę powrotu" a i kocioł będzie pracował bardziej stabilnie.
2018-11-29 15:59
  crazyman Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
ustaw sobie ochrone powrotu jako CWU np na 50 stopni i bojler bedzie grzany 24 h
2018-11-30 13:03
Jeśli tak ustawię, to wtedy pompa CWU wyłączy się jak powrót dojdzie do zadanej temperatury, czy będzie chodziła non stop? Jak to dokładnie działa.
2018-11-30 21:51
Załączy się ; kiedy temp. powrotu spadnie poniżej nastawionej, a wyłączy dwa stopnie powyżej nastawy, pod warunkiem, że temp. zadana CWU została osiągnięta. Jesli nie- bedzie pracowac dalej.
2018-12-01 07:51
Ustaw ochronę na cwu a temperaturę cwu na 70 i będzie chodziła non stop.
Użytkownicy online: ALFA159, djcebul, Justyna1992, rudek
