Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Prośba o sprawdzenie wykresu - chodzi non stop! Subskrybuj
2018-11-23 10:59
  piwkot Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Mam problem z piecem ogniwo eko plus 16, od kilku dni chodzi prawie non stop i ciężko mu osiągnąć temp. zadaną.
https://esterownik.pl/device/11957
Może ktoś coś poradzić ???
2018-11-23 11:16
  leON22 Posty: 6450 Ostrzeżenie: 3
Witam , skróć czas postoju podajnika w grzaniu na 30s ,algorytm wygarzania - tylko w grzaniu, histereza kotla 0.5st i wydłuż czas reakcji zaworu 4D na min.60s
2018-11-23 14:09
Ok, spróbuję. Tylko nie wiem dlaczego do tej pory było ok? I nie wiem czy jak skrócę  ten postój na 30 s to mi będzie dopalać opał. Zobaczymy
2018-11-23 14:12
To skróć czas pracy podajnika na 5s . Po drugie wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia daj na NIE i ustaw odpowiednio krzywą grzania w regulatorze pogodowym ( temp. dla -10 st i +10st )
2018-11-23 14:14
To pompa ma chodzić non stop?
ps. zeby miec w pomieszczeniu 21 stopni to musze ustawic na sterowniku 23. Jaką korekte czujnika wpisać + czy - ?
2018-11-23 14:50
Najlepiej jak będzie chodzić cały czas , a za zaworem 4D dobierzesz taką temp. żeby w domu nie było za zimno ani za gorąco , czyli odpowiednią do warunków na zewnątrz . Jak widzisz u mnie wystarczy 35st , temp. wew. ponad 24 st
PS. Nie rozumiem z tą korektą , masz jakiś inny termometr, który wskazuje inną temp. niż ten ecoal ?
dodane 2018-11-23 14:50Wyłącz tą pogodówkę w obwody co - zawór 4D ustaw na sztywno temp. zadaną za zaworem 38st , popraw ten czas reakcji zaworu 4D na 60s , wyłączenie pompy daj na NIE , obserwacja i wtedy pogadamy . Prosiłeś o sprawdzenie wykresu . Co do jednego masz rację - chodzi non stop , zawór 4D niedługo Ci się ukręci ,a pompa padnie od tego ciągłego włączania i wyłączania ,  To tyle z mojej strony ;, zrobisz jak zechcesz "nie mój cyrk..." , powodzenia
2018-11-23 15:27
  crazyman Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
cos ten 4d fajnie ci szaleje
2018-11-23 15:58
Mam inny termometr- analog i cyfrowy i własne odczucia. Jak ustawie na piecu 21 to jest ziąb i inne pokazują ok. 18-19. Czyli ecoal zawyża. Jest w sterowniku możliwość korekty czujnika tylko nie rozumiem czy wpisac + czy -.
leON22   dziękuje za rady coś muszę pozmieniać, tylko nie chce rezygnować z pogodówki. Zeszłą zimę działało wszystko super, nie wiedziałem że mam piec - oprócz czyszczenia ... brrrr.... Jak na przykład dobrze dawało słońce i było ciepło to piec odpoczywał nawet cały dzień, a jakby było ustawione na sztywno to byśmy się ugotowali w domu bo piec by chodził, a cały dzień przecież nie ma mnie w domu.
2018-11-23 16:07
Wpisz cokolwiek i zobacz o ile się zmieniło.
2018-11-23 16:58
Czyli korekta w kalibracji czujnika temp.wew.CO1 na -2st , u mnie wpisałem -2.5*C Pogodówka jest jak najbardziej OK , tylko jak ma odpowiednio ustawiony zakres temperatur -/+ . Napisałem żebyś ustawił temp. za zaworem na sztywno bo chciałem zobaczyć ile st. potrzebujesz za zaworem żeby mieć w domu 23st . Pompa CO , która wyłącza się po dogrzaniu pomieszczenia , robi Ci niezły bałagan na wykresie , powrót zalewany jest zimną wodą z obiegu , kocioł ponownie musi gonić żeby ją dogrzać , to nie jest zdrowe rozwiązanie , ale jak już wyżej napisałem nie mój kocioł ... ustawiaj jak chcesz byle w domu było ciepło
2018-11-24 00:01
leON22 napisał » 2018-11-23 16:58
Czyli korekta w kalibracji czujnika temp.wew.CO1 na -2st , u mnie wpisałem -2.5*C Pogodówka jest jak najbardziej OK , tylko jak ma odpowiednio ustawiony zakres temperatur -/+ . Napisałem żebyś ustawił temp. za zaworem na sztywno bo chciałem zobaczyć ile st. potrzebujesz za zaworem żeby mieć w domu 23st . Pompa CO , która wyłącza się po dogrzaniu pomieszczenia , robi Ci niezły bałagan na wykresie , powrót zalewany jest zimną wodą z obiegu , kocioł ponownie musi gonić żeby ją dogrzać , to nie jest zdrowe rozwiąlzanie , ale jak już wyżej napisałem nie mój kocioł ... ustawiaj jak chcesz byle w domu było ciepło
To logiczne co piszesz ... Spróbuję zobaczymy
Użytkownicy online: Czosnowka, Jan46, Romek, sp3lff, Vitis
