Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  sprawdzenie ustawień Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 6Następna stronaOstatnia strona
2018-12-02 21:10
  arturox3 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witam nie chce zakładać nowego tematu dlatego piszę tutaj.
Proszę o sprawdzenie ustawień pieca.Dom ok. 150m2, nieocieplony, grzejniki stare żeliwne, wkład kominowy blaszany kwasoodporny.Węgiel ekogroszek z kopalni Chwałowice 28Mj.
Instalacja: Zawór 4d, pompa CO, czujnik temperatury zewnętrznej
https://esterownik.pl/device/17487
2018-12-02 21:26
Pompa od 4D z boku, pytanie jak przegroda? Przekręć siłownik maksymalnie w lewo i sprawdż, czy rura za pompą robi się goraca.
2018-12-04 16:54
Przekreciłem siłownik maksymalnie w lewo czyli 100% otwarcia i w ciągu pare sekund po otwarciu temperatura  podkoczyła z 43*C na 60*C.Rura była gorąca i układ sam się odpowietrzył na automatycznym odpowietrzniku za pompą.
2018-12-04 20:05
Czyli 4D działa prawidłowo. Sposób na w miare ekonomiczne spalanie przy tych rurach i grzejnikach to jesli za goraco, nie zatrzymywać pompy, a raczej obnizyć temperaturę za zaworem.
2018-12-04 21:19
Dziękuje za pomoc i mam jeszcze pytanie.Jeśli włączę tryb regulator pogodowy na obwód CO1 - zawór 4d to w tedy ustawiam krzywe grzania dla -10*C i + 10*C.Mam na kotle ustawioną temperaturę zadaną 63*C to przy temperaturach okolicy 0*C piec normalnie pracuje ale jak temperatura spadnie do ok -5,-7*C to zawór 4d zamyka na grzejniki i puszcza na ochronę powrotu która jest ustawiona na 40*C.W takiej sytuacji pogodówka ustala temperaturę zadana 50*C a temperatura za zaworem nie potrafi dobić do 50*C i oscyluje ok. 43-45*C.Próbowałem dać wyższa temperaturę na kotle na 65-70*C ale piec za bardzo się rozgrzewał do prawie 80*C i musiałem obniżyć ochronę powrotu do 37*C żeby się uspokoiło.Czy w takiej sytuacji na kotle też powinna być włączona funkcja regulatora pogodowego żeby razem to się zgrało?
Krzywe grzania mam ustawione dla -10*C to 74*C a dla +10*C to 50*C.( Parametry starałem się dobierać tak żeby w domu było ciepło ok 24*C)
2018-12-04 21:51
  leON22 Posty: 6504 Ostrzeżenie: 3
Z tą temp. za zaworem 4D i odpowiednim ustawieniem krzywej grzania, u Ciebie może być problem, a raczej jest, bo ochrona powrotu realizowana jest właśnie przez zawór 4D i przy takim ustawieniu utrzymywanie zadanej temp. powrotu jest dla niego priorytetem. Mam nadzieję że wiesz co to znaczy ?
2018-12-04 22:05
Miałem na myśli pogodówke zaworu 4D, a kolega ma pogodówkę kotła. Jesli ustawi stałą na kotle ok. 60 C a ochronę powrotu zrobi pompą CWU to ma szansę to działać. Warunek: dodatkowy czujnik temp. wewnętrznej.
2018-12-04 22:10
Właśnie jak pisałem post wyżej miał aktywną pogodówkę zaworu 4D Czujnik temp.wew.będzie mu potrzebny tylko wtedy jakby chciał zatrzymywać pompę CO po dogrzaniu pomieszczenia, wtedy faktycznie jest niezbędny
2018-12-04 22:26
leON22- rozumiem i podejrzewam ,że w przyszłości będę musiał założyć pompę mieszająca na małym układnie żeby ochrona powrotu była właśnie z pompy mieszającej ,a nie z zaworu 4d.
gmaj22- Aktualnie pogodówkę mam wyłączona bo nie potrafiłem dokładnie tego ustawić.Na kotle nigdy pogodówki nie załączałem bo tak mi instalator zalecił (jedynie na zaworze 4D pogodówka była włączona).Powiedział że się po prostu nie sprawdza.Z czujnikiem temperatury wewnętrznej nie będzie problemu bo mam go w zestawie ,ale niestety nie mam go aktualnie założonego.Kabel muszę kupić i zastanowić się nad odpowiednim miejscem dla niego.
CWU- nie posiadam bo woda jest grzana gazem.
2018-12-04 22:30
Pompy CWU pewnie też nie masz , bo jak jest, to ochronę powrotu możesz ustawić właśnie przez nią, jak radzi gmaj22 ??? No to doopa zbita
2018-12-04 22:34
Pompy CWU nie posiadam ale w przyszłości prawdopodobnie założę bojler i pompę cwu.
2018-12-04 22:38
Mam jeszcze jeden pomysł, wyłącz ochronę powrotu zaworem 4D zobaczymy jaka wtedy będzie temp.powrotu ? Coraz bardziej rozwalają mnie ci pseudoinstalatorzy
2018-12-04 22:46
Ostatnio ustawiłem ochronę powrotu na 37*C to temperatura powrotu była ok 41-44*C mało kiedy temperatura spadała poniżej 40*C.Z tym całkowitym wyłączeniem ochrony powrotu to można stracić gwarancję na kocioł, ale do testów można sprobować.
2018-12-04 23:01
No to spróbuj, gwarancja to temp. powrotu min 50st
2018-12-04 23:05
leON22 napisał » 2018-12-04 22:10
A jeśli chciałby obniżyć temp. za zaworem o x stopni po dogrzanie pomieszczenia to czujnik  temp. wewn.jest niepotrzebny.?
Widzialbym tam pompę kotłową.Zechcesz cwu to wykorzystasz króćce i pompę,ewentualnie zrobisz dodatkowy obieg.
2018-12-04 23:20
W takim przypadku również jest niezbędny, zapomniałem o tej opcji Osobiście nie korzystam z żadnej funkcji obniżania temp. i programatorów i ich nie polecam wprowadzają tylko niepotrzebny bajzel w instalacji, chyba że ktoś to lubi to ok
2018-12-05 17:20
Nie zawsze, czasami jest to potrzebne. Np. przy starej instalacji grzejnikowej, gdzie w dwucalowych i calowych rurach potrafi byc niemal pół tony wody, albo choćby przy podłogówce.
Zatrzymaj pompę c.o. choćby na pół godziny w takim domu ( do tego zaizolowanym) po dogrzaniu pomieszczeń,  to potem mały kocioł (mały bo dom zaizolowany, więc straty niewielkie) będzie sie bujał przez co najmniej godzinę, żeby zadaną osiągnąć. Przez pierwsze pół godziny to szarpanie między minimalną temp. załączenia pompy a jej wyłączeniem jak znów zimny zład zaleje kocioł.
2018-12-05 18:09
Ja też nie korzystam z pogodówki. Jest mi niepotrzebna. Woda jest na tyle gorąca a straty nieduże że nie potrzeba pieca gonić powyżej 60. Reszte załatwia zawór 4D i czujniki i głowice. Jeśli planujesz zasobnik cwu to ja bym już kupił pompę cwu i narazie ją wpiął jako mieszającą a potem zamienił jako cwu z ochroną powrotu.
będzie sie bujał przez co najmniej godzinę, żeby zadaną osiągnąć. Przez pierwsze pół godziny to szarpanie między minimalną temp. załączenia pompy a jej wyłączeniem jak znów zimny zład zaleje kocioł   i okaże się że groch się spieka i tworzą się giga kalafiory
2018-12-05 23:20
Panowie , wszystko na ten temat
dodane 2018-12-05 19:35arturox3 ustaw krzywą za zaworem 4D tak : dla +10*C /45st , dla -10*C /55st , temp. obniżona 2st i spróbuj wyłączyć tą ochronę powrotu zaworem 4D , zobaczymy jaka temp. będzie wtedy na powrocie
dodane 2018-12-05 23:20Jak możesz to zamontuj ten czujnik temp. wew., napisz jaki masz siłownik zaworu 4D ,czy wpisałeś odpowiednie parametry jego pracy w ustawieniach ? Wydłuż czas jego reakcji do min 60s, napisz jaką masz obecnie temp wew.? Jak wyższą od tej którą chcesz mieć, to obniż krzywą o 2st(43/53) albo podnieś jak za zimno. Jak widać temp. powrotu skoczyła . Możesz jeszcze obniżyć temp zadaną kotła na 60 st w auto i tak przebije ci o 5st
2018-12-06 00:16
Dziękuje wszystkim użytkownikom za pomoc.Aktualnie pracuje na 2 zmiane więc nie jestem w stanie na wszystkie posty odpisywać.LeON22 postaram się jutro wieczorem wszystkie parametry wypisać, a czujnik temperatury prawdopodobnie zamontuje w pszyszlym tygodniu.Jeszcze raz dziękuje wszystkim
Użytkownicy online: Adrian1, CHIENA1234, czarkus21, darpie70, jan20KW, Kopidol, Kuziemski, swacio, telewidz, ViktorG
