Forum  bruli.pl  Piec ma problemy z osiągnięciem zadanej temperatury. Subskrybuj
2018-11-21 13:47
  Mac1979 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Piec ma problemy z osiągnięciem zadanej temperatury, kocioł 25kw powierzchnia domu 180m2. Może ktoś pomóc w ustawieniu parametrów.
link do sterownika: https://esterownik.pl/device/8751
2018-11-21 14:51
  crazyman Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
dmuchawa 66% ? zmniejsz na 40% i zwieksz temperature pieca na 60 stopni
teraz duzo ciepla dmuchasz w komin
2018-11-21 15:19
Dokładnie wiatrem domu nie ogrzejesz 😉. Moc min/Max 16/20kw, po 4 podana, dmuchawa 38/40% , temp. kotła min 55st powrót 45st 😐
2018-11-21 17:10
Dzięki Panowie, parametry zmienione czekam na efekty.
dodane 2018-11-21 17:10
Jeszcze jedno pytanie, mianowicie kocioł mam deflator którego nigdy nie używałem. Czy warto go zamontować?
2018-11-21 17:18
Jaki kocioł ? Jak jest to oryginalny deflektor to jak najbardziej tak, jeżeli rusztodeflektor to nie polecam 😐
2018-11-21 17:28
Kocioł Biadała, deflator oryginalny zawieszany na łańcuchu.
2018-11-21 17:33
Nie wiem ale spaliny 220 stopni przy dmuchawie 40% i nadal nie moze osiagnac temperatury powyzej 50 stopni...nadal bym zmniejszal dmuchawe...jak wogole wyglada palnik w trakcie pracy ?fotka/filmik
2018-11-21 17:48
Widocznie taka konstrukcja wymiennika w dodatku brak deflektora dlatego taka temperatura 😐
PS. Dodaj jeszcze po jednym podaniu dla obu mocy 😉
2018-11-21 20:08
Tak wygląda palenisko, węgla jest za dużo wi
ęc nie wiem czy jest sens ilość podań.
dodane 2018-11-21 19:56
dodane 2018-11-21 20:08
2018-11-21 20:28
Jakoś kiepsko widać ten palnik  Skoro jest sporo opału to nie dokładaj
2018-11-21 21:34
założyłem deflator, zobaczymy jakie będą efekty
dodane 2018-11-21 21:34
Palnik jest tak usytuowany, że nie można zrobić lepszego zdjęcia.
Użytkownicy online: adamh3, adampolski, agnieszkamalcztk, Balbina877, djcebul, romkap, sokol02, Szymon1, TomaszDudzik, zenia111
