Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo EKO Plus M 20 - sprawdzenie ustawień Subskrybuj
2018-11-21 22:29
Możesz włączyć regulator pogodowy dla temp. Kotła ustawić temp. zadaną dla +10st 50 *C dla -10st 55*C , dobrać odpowiednią tak żeby nie przegrzewało pomieszczenia , żeby pompa CO się nie wyłączała , najlepiej tak ją ustawić , szkoda że twój "fachowiec" nie pomyślał o montażu zaworu 3D
2018-11-22 10:56
  Linca Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Witam podłączam się pod temat. Z racji tego że też od niedawna jestem posiadaczem pieca Ogniwo EKO Plus M 20 i dopiero się uczę proszę o poradę.  Próbuje różnych ustawień i prawie zawsze wychodzą mi takie kalafiory jak na zdjęciach. a oprócz tego mam duże spalanie węgla. Prosze o pomoc w ustawieniach. Dodam że mam węgiel ekogroszek Sztygar Ultra, dom ok. 200m w miarę ocieplony. Nie mam  ogrzewania wody ani podłogowego.
dodane 2018-11-22 10:56
https://esterownik.pl/device/17478
2018-11-22 12:03
Na początek spróbuj zdemontować szamotki , moc min/max 12/16kW , po 4 podania , dmuchawa 38/40% , zwiększ temp powrotu na 45 st
2018-11-22 17:30
  Jowtek Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Linca napisał » 2018-11-22 10:56
U mnie dokładnie to samo tylko że na EKO PLUS M 26kW
Pale na 16/20 po 5 podań nadmuch 42/45
2018-11-22 18:03
Zmniejsz nadmuch na 40/42%
2018-11-25 11:55
  Rurek Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam zamontowałem miesiąc temu EKO PLUS M 20kW  i mam problem z dobraniem ustawień dla zaworu 4D z siłownikiem firmy reD temperatury mają duże skoki jak i na temperaturze kotła tak i na obiegu CO nie ma stabilizacji temperatur zadanych nadmuch pracuje na 60% co powoduje spieki jest duże spalanie a kocioł nie może ustabilizować temperatur proszę o pomoc
2018-11-25 19:49
Udostępnij sterownik , zobaczymy co tam namieszałeś
2019-09-25 18:28
  micpit Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Witam, odgrzewam temat bo do mojego układu, chciałbym założyć zawór n-drożny. Moje pytanie jest takie czy mając już w układzie pompę mieszającą do samej regulacji temperatury wystarczy zawór 3D czy w należy założyć zawór 4D?
2019-09-25 18:55
Zawór 3D, do samej regulacji temperatury w zupełności wystarczy ale czy się opłaca   3D to połowa funkcjonalności zaworu 4D. W zależności gdzie się chce uzyskać "podmieszanie" . Montuje się go w odpowiedniej kolejności z pompą ( za nią albo przed ). Ochrona powrotu, to: Kocioł-pompa-3D , regulacja temperatury CO : Kocioł-3-pompa. Aby mieć jedno i drugie, montujesz : Kocioł-pompa-4D-pompa , tak to wygląda w telegraficznym skrócie
2019-09-25 19:19
Dzięki za wytłumaczenie
2019-09-25 19:29
Zajrzyj tu - temat w pierwszym poście dość fajnie wyjaśniony:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocioł/
2019-09-26 17:42
  Hercik94 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Podepne się i ja.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
W tym roku została wykonana w domu nowa instalacja.
Jestem nowym użytkownikiem pieca, jestem w trakcie konfiguracji ze względu na rozpoczęcie grzania w domu.
Ogrzewam ok. 200m2, dom jest nieocieplony z lat 90,komin dla instalacji został postawiony nowy. Sterownik ustawiony jest w trybie automatycznym. Na chwilę obecną grzejniki nie mają założonych głowic termostatycznych (będą na dniach), Posiadam podłogowe ogrzewanie na ok. 60m2.
Moje pytanie jest takie, czy moglibyście, drodzy forumowicze zerknąć na moje ustawienia, doradzić coś.
Przez te dwa dni, w których rozpocząłem grzanie zauważyłem powstawanie niewielkich spieków. Poniżej link do moich ustawień.
https://esterownik.pl/device/19349
2019-10-08 06:00
Może jakieś zdjęcia palnika wstaw jak się to pali.
2019-10-08 22:48
Jeszcze lepiej jakbyś dokładniej opisał swoją instalację , czy wszystko jest zgodne ze schematem
2019-10-09 00:40
  Pecik81 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie nie wyłącza
mi się dmuchawa parametry zadane kocioł Osiąga a dmuchawa dalej dmu tylko trochę wolniej cha
2019-10-09 07:49
Witam,sterownik pracuje w trybie retorta ecoal. Jest to tryb pracy ciągłej,posiada on 5 stopniową histerezę wyłączenia kotła. zbliżając się do temp zadanej kocioł zwalnia po to by nie osiągnąć temp zadanej.
To co zmienić w ustawieniach aby dmuchawa się wyłączała.
2019-10-09 13:04
Musisz ustawić parametry spalania tak , żeby kociołek osiągnął zadaną temp. ( czas podawania i korekta mocy dmuchawy ) . W automacie przebija zadaną temp.o min 5 st ale nie o to chodzi w tym trybie , jak napisał wyżej @ES_Serwis jest to tryb pracy ciągłej . Jak chcesz żeby kociołek się "odstawiał" przejdź na tryb grupowy lub ręczny
2019-11-09 14:26
Witam, mam już w swoim układzie zawór 4D. Mam pytanie o ochronę powrotu. Gdy ustawiam ochronę przez zawór 4D to kocioł nie może osiągnąć temperatury zadanej za zaworem. Możecie zerknąć na to fachowym okiem?   https://esterownik.pl/device/18248
2019-11-09 16:18
Przy ochronie powrotu zaworem 4D , ochrona powrotu ma priorytet , musisz podnieś temp.zadaną na kotle na min 55st , powrót 45st , dołóż jeszcze jedno podanie do mocy min i może dodaj moc max 25kw , 7 podań dmuchawa 40%
Użytkownicy online: bbneo, Bodzia, demofirmainstalco, djcebul, domustka, Jureq, Justyna1992, KrisKristofer, Marysia789, Matti, pablo, Papikj, pherrman, Przemo1979, rmichonski, sokol02, sp5ade, vencab, Vitis, zibi20061
