Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem temperatury CWU Subskrybuj
2018-11-18 10:08
  crazyman Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
Witam. W swojej instalacji posiadam sprzeglo hydrauliczne ktore miesza powrot z zasilaniem. Mam proste pytanko... czy to normalne ze CWU moge nagrzac tylko do temperatury oscylujacej w granicach temperatury powrotu a nie zasilania czy cos jest spieprzone w instalacji ?
Do sprzegla idzie zasilanie z pieca i rozdziela sie na:
1. Pompa podlogowa
2. Pompa CO
3. Pompa CWU
i do sprzegla wracaja powroty i po wymieszaniu idzie powrot do pieca.
Na powrocie przy samym piecu zamontowana jest pompa kotlowa.
2018-11-18 11:57
Prosta odpowiedź, temp. CWU można przy odpowiednich ustawieniach dogrzać do temp. kotła np. przy włączonej  ochronie powrotu przez pompę CWU , albo w obwody CWU wlaczyć priorytet ( histereza #2 inna niż 30st ) i odpowiednio dobrać wartosci temperatur
2018-11-18 14:43
Priorytet cwu zgodze sie bo wylaczy pompy co, ale tego bym nie chcial
A wlaczajac ochrone powrotu jako cwu nic sie nie zmieni bo u mnie ta funkcja po prostu zalacza pompe cwu i nic poza tym
2018-11-18 14:45
Skąd wiesz , załącz ochronę przez CWU i zobaczymy pewny
PS. Podnieś jeszcze temp. zadaną na kotle na 58 st , dołóż 2 podania na mocy min , to zauważysz wcześniej , ja już widzę
2018-11-18 20:50
A po co podnosic temperature kotla na 58 skoro powrot mam conajmniej 50 stopni...?
Jesli tylko po to zeby dobic temperature na CWU to wole zostawic tak jak jest...
2018-11-18 21:42
Właśnie po to żeby kociołek miał zapas na dogrzanie temp.cwu będzie szybciej dochodził do zadanej Zrobisz jak zechcesz , pozdrawiam
2018-11-19 06:58
Ok bede sobie testowal . Dzieki
2018-11-19 19:27
To zasilanie cwu masz za sprzęgłem a nie przed?
2018-11-19 22:00
Sorki moj blad
Zasilanie idzie do sprzegla i do CWU z pominieciem sprzegla, ale wszystkie powroty wracaja do sprzegla
2018-11-20 21:33
Równiez powrót CWU?? Skoro zasilanie CWU jest z obiegu przed sprzęgłem, to i powrót CWU musi zostać wpięty pomiędzy sprzegłem a powrotem do kotła.
2018-11-21 09:41
no to u mnie powrot CWU idzie do sprzęgła
na czerwono zaznaczylem zasilanie wychodzące z pieca i zasilanie CWU ktore idzie do góry bojlera
na niebiesko powrót do pieca oraz powrót CWU który idzie do sprzęgła
Użytkownicy online: anbialek, heniekwi, Jan727usz
