Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Zwiększenie temperatury powrotu i zmniejszenie spalania. Subskrybuj
2018-11-15 12:10
  Pavelinho Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Proszę o jakieś sugestie.
Walczę z ustawieniami pieca (jak my wszystcy ) dobry miesiąc. Przy Grupowym (16kw lub 12kw) temperatura powrotu bardzo stabilna ale wielkie spalanie (dużo popiołu i trochę niedopalonego ekogroszku):
Od jakiegoś czasu próbuję zmniejszyć spalanie za pomocą trybu manualnego. Różne moce dmuchawy i konfiguracji (40s postój/5 podawania; 35s postój/7 podawania, 50-60% dmuchawa etc). Nie potrafię ustabilizować i zwiększyć temperatury powrotu. Spalanie o wiele mniejsze ale ciągle sporo niedopalonego ekogroszku).
Pozdrawiam,
Paweł
2018-11-15 14:40
Wielkie spalanie? Tzn ile i co ogrzewasz? Jaki masz kocioł i jaki palnik? Pompą mieszającą ciężko ustabilizować temperaturę powrotu. Prędzej zrobisz to bypassem, ewentualnie puszczając pompę cwu na stałe.
2018-11-15 15:48
  crazyman Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
cos nieprawidłowo masz poustawiany piec...temperatura zadana 55 a powrotu 38 ?
ustaw sobie conajmniej Minimalna temp. powrotu 45 °C
dodane 2018-11-15 15:48i przejdz z recznego na spalanie grupowe
2018-11-15 18:00
Nie wiem co w tym dziwnego?
2018-11-15 18:18
Za niska temperatura powrotu
2018-11-15 22:32
Dokladnie tez uwazam ze temperatura powrotu za niska. Na grupowym dwa razy wieksze spalanie niz na manualnym.
I juz mowie: dom 150m2 ale "chodzi" 5 petli podlogowki i cwu grawitacyjnie. Min temp powrotu 45 juz ustawilem jak sugerowano.
Crazyman tak. 55 zadana i zmniejszylem z 58.
Piec konstal 20kw.
Grupowe ladnie trzymalo temp powrotu ale zasobnik 180kg w tydzie zezarlo.
Moj hydraulik rowniez sugerowal kiedys pompke dodatkowa na powrot.
2018-11-15 23:26
Zastanawia mnie ten pierwszy wykres...tam temperatura powrotu jest stabilna wzgledem temperatury kotla...
Fizycznie w instalacji jak to jest zrobione ? Chyba wlasnie w ustawieniach powinienes miec wlaczona dodatkowa pompe kotlową - wtedy na schemacie pojawi sie bufor i ta pompka pracuje 24h
Ja tak mam i sprzeglo hydrauliczne ktore miesza powrot z zasilanien
A takie cudy jak na drugim wykresie to mialem gdy w ustawieniach pompe kotlowa ustawilem jako pompe mieszajaca i to byl blad.
A co do grupowego to ustaw sobie:
Moc min 8kw - 4 lub 5 podan i nadmuch 36%
Moc max 12 kw - 4 lub 5 podan i nadmuch 38%
I po calej nocy zdaj relacje
Ja tez zaczalem przygode z kotlem i spalil w 4 dni 125kg
2018-11-16 08:30
Pavelinho na pierwszym wykresie bardzo często piec pracuje w podtrzymaniu, na drugim mniej, czy masz dobrze ustawiony tryb podtrzymania?
Niedopalony ekogroszek może powodować złe ustawienie podtrzymania.
2018-11-16 18:30
@Crazyman. Niestety ustawienie Minimalnej temp powrotu na 45 nic nie dalo. Takie same schodki. A i dzisiaj po nocy cały pojemnik z popiolem.
Rozwiniesz trochę temat ustawienie pompy kotlowej jako pompy mieszającej?
Oraz skoro mam piec 20kw to czy nie za malo bedzie ustawic 8 i 12 kw? Piec nie powinien chodzic na 65-80%?
Dwa wyjścia z pieca. Jedno grawitacyjnie CWU a drugie Podłogówka z pompką chodzącą non-stop (plus zawór trójdrożny). Fotkę zaraz ogarnę .
@Anaana, moge prosic o sugestie? Jak dobrze ustawic podtrzymanie.
Przeszedłem na grupowe 8 i 12 jak sugeruje Crazyman. Wrzucam tez fotke z ustawieniami powrotu.
2018-11-16 19:02
Crazyman. Twoje sugestie dotyczace ustawien grupowego niewtety nic nie dadza. Inny palnik, inny kocioł, inna dmuchawa. Kopiuj / wklej nie pyknie.
 Zostaw retortowy ręczny i go dopieszczaj. Stosunek ok 1/7 histerezę w przedziale 1-3 st. Pisałem Ci już że pompa mieszającą bedzie często się załączać. By pass,  ewentualnie puścić pompę mieszającą ciągle kryzujac przepływ.
Aaaaa możesz wydluzyc podtrzymanie, wylaczyc algorytm wygaszenia w podtrzymaniu do 40minut, i już się nie wtrącam.
2018-11-16 20:04
energotop napisał » 2018-11-15 14:40
energotyp widzę ,że wszystko czytasz ze "zrozumieniem" pewny Przecież Pavelinho nie ma pompy mieszjącej , a CWU napisał wyżej , że ma grawitacyjne
2018-11-16 20:11
Wtrącaj się wtrącaj energotop . Na razie posłuchałem crazymana. Ustawilem jak sugerowano. Po nocce wyjdzie. Mialem 5 sekund podawania i 35 przerwy i taki sam wynik (duze spalanie).
Crazyman. Znalazłem możliwość załączenia pompy kotłowej w opcjach. Pompy -> Funkcja pompy dodatkowej (teraz na Pompa mieszająca).
2018-11-16 20:21
Pavelinho mógłbyś jaśniej tzn.dokładniej opisać swoją instalację , bo to co napisałeś wyżej zbyt wiele nie tłumaczy  Piszesz o 5-ciu pętlach podłogówki , jaka temp. leci w podłogę , co nią steruje , czy masz ocieplony budynek , czym palisz , zbyt wiele niewiadomych
2018-11-16 20:29
leon ma racje schemat schematem a instalacja nie wiadomo jaka ,zatrzymani pomp po dogrzaniu pomieszczen k..a daj nie, kotły węglowe najwiecej energi potrzebują na zagrzanie całego układu centralnego ogrzewania temp.w domu reguluj zawor 4 d lub grzejnikami
2018-11-16 20:36
Tylko jak on ciśnie w podłogę 55st , to jak tu nie wyłączyć pompy jak w pięty parzy
2018-11-16 20:40
To ile ma podłogę jest dobrze ? Jak się rozgrzeje to potem oddaje, to źle ?
2018-11-16 20:47
Ja puszczam w podłogę 28° przy tych temperatury zewnetrznych
2018-11-16 20:51
Qrwa , że się tak wyrażę ma grzać równomiernie tak żeby nie przekraczało zadanej temp wew. ( czytać takiej jaką preferujemy ) i nie przegrzewało temp. pomieszczenia  Ile to zależy od wielu czynników , między innymi temp. na zewnątrz , izolacji budynku , stropów , okien itp
2018-11-16 20:55
to jak on nie ma zadnego sterowania ,to spier. instalacje ja na grzejniki teraz daję 34-36c mam term. w instalacji z zaworem 4d ,wegiel to nie gaz spróbuję wyjasnic kocioł gazowy ma wymiennik około 3-5 l czyli palnik gazowy niema tam popiolu spieków itp nagrzewa go bardzo szybko i piec pyka nie ustawia sie jak kiedys temp.60c bo rzeczywiscie gaz grzał komin , a kotły na groch mają wymiennik od około 50 do 100l i po wyłaczeniu pomp w instalacji robi sie zimna woda która wraca do kotła i znowu trzeba nagrzac instalacje
2018-11-16 20:56
Ale jak jest w sam raz przy 38 to zmieniać ? Co to szkodzi że pompa staje, przecież piec też wtedy staje i nie spala paliwa.
Użytkownicy online: Aga00012345, baker, bersmo69, bouD3, gienek_k, Igor, jachym, Krzychu9000, MarekP, pavel22, Pavlis, Sebastian_Rynarzewo, streleca, Waldek11
