Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z wybijaniem wody z kotła Subskrybuj
2018-11-12 19:23
Od paru dni zauważyłem na nowym kotle ( Ogniwo Eko Plus M 20kW) ze wodę mi wybija rurą bezpieczeństwa gdy po wyłączeniu pompy CO1 , m.in. Piec ma zadana 55 st i gdy wyłączy się pompa  po osiągnięciu temp dogrzania pomieszczenia po paru minutach kolo 10 , temp na piecu wzrasta powyzej 70 st i nagle ruszanie i drganie tak jakby sie cos gotowało rurą bezpieczeństwa która pełni też role wzbiorczą .
Z tego co hydraulik mi mówił ze zrobione jest dobrze to dlaczego tak się dzieje.
Pierwszy raz mam do czynienia z kotłami automatycznymi wiec proszę o wyrozumiałość
2018-11-12 19:51
Odpowietrzenie w zbiorniku wyrownawczym jest?
dodane 2018-11-12 19:51
2018-11-12 20:29
Jest
Ponizej link do zdjęć z zbiornika i instalacji
https://drive.google.com/folderview?id=15CPOr7rNjAokf_2etGjDjKkaXnQ1_Pw8
2018-11-12 20:53
Ale wyciąga Ci wodę z układu przez rurę przelewową?
dodane 2018-11-12 20:53To na pierwszym zdjęciu to jest odpowietrzenie zbiornika wyrównawczego?
2018-11-12 21:06
Słychać ze woda leci przelewem przez chwile nawet zrobilem próbę ze ten odpowietrznik odkrecilem całkiem i tak samo sie działo
2018-11-13 16:53
  bigesdiges Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
Masz zawór 4d? Może zawór 4d zamyka się jak dogrzejesz i robi się mały układ zamknięty, jeśli masz przelew poza zaworem 4D?
2018-11-13 17:27
Moim zdaniem masz zapowietrzony układ i dlatego takie objawy 😐
2018-11-27 10:03
A mam pytanie czy jest mozliwe uszkodzenia fabrycznie czujnika temperatury wyjsciowej z  kotła , bo gdy wybija wode z kotla to powinno pokazywac gdzie w granicach gotowania wody a on nie wychwytuje tego a  z rury bezpieczenstwa az para leci?
2018-11-27 10:29
Wszystko jest możliwe, najlepiej go sprawdzić. Najpierw czy jest właściwie zamontowany w dedykowanym miejscu w kotle, czy dobrze dolega (można podwinąć aluminiową folią) ewentualnie wyjąć go z kotła włożyć do wrzątku i sprawdzić jaką temp. wskaże ? Oczywiście najpierw przełączyć ster na tryb ręczny
2018-11-27 10:50
A ten czujnik juz fabryka montuje ? Bo jak tak tonaserwis zadzwonie
2018-11-27 10:54
Taaa, zaraz serwisant pojedzie  Ci czujnik w dziure wsadzić.
2018-11-27 11:29
Nie musisz sie odrazu burzyć
2018-11-27 11:30
Tylko co by się nie pomylił z tymi dziurami
2018-11-27 12:29
voltron napisał » 2018-11-27 10:50
Bo jak czytam takie teksty to nie bardzo wiem czy się śmiać czy płakać nad takim pacjentem.
A co będzie dalej jak do włożenia czujnika w kapilarę potrzeba serwisanta?
2018-11-27 12:48
Wiesiu mnie też czasami ręce opadają , o reszcie nie wspomnę
2018-11-28 05:19
Jak daleko ma być czujnik "wsadzony/osadzony" od temp. wody kotła do końca czy ma jakiś być odstęp.
2018-11-28 07:16
Do oporu.
2018-12-01 12:12
Czujnik dopchany do końca (producent wsadził za duży dławik  do srednicy kabla w ten sposób kabel poruszał się )
Mógłby ktoś sprawdzić ustawienia sterownika czy jest OK
Dom 160 m2 uzytkowego lata 75 nieocieplony mur 45cm
Okna nowe, instalacja miedziana , kaloryfery aluminiowe
2018-12-01 12:40
Powiedziałbym , że jest OK ale... ta ochrona powrotu zaworem 4D ogranicza jego działanie w obiegu CO1 , tzn. ochrona ma wtedy priorytet . Przy aktywnym regulatorze pogody za zaworem 4D i ustawionej krzywej grzania , przy obecnych warunkach  -5st na zewnątrz , powinieneś mieć za zaworem temp.ponad 52st  , a u Ciebie tylko 43 st  ( dla 0*C - 50 st  za zaworem ) Dla temp.zadanej na kotle w automacie powinno wystarczyć 60st i tak podbije Ci do 65 st , powrót min 45st , dla M-ki zalecany jako warunek gwarancji kotła min.50 st
2018-12-01 13:05
Właśnie ten powrot jest za niski , co mam zmienic w ustawieniach
Użytkownicy online: djcebul, Jaceko, jan20KW, Jurek_er, oxalis3, Pakuta, sokol02, wiblewan
