Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wykresy kotła Subskrybuj
2018-11-07 14:50
  GrzPal Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Jestem nowym posiadaczem kotła OEP 20kW, piec jest na poniższych ustawieniach (próbowałem już różnych)
Parametry kotła:
- temperatura zadana – 64°C
- temperatura obniżona - 5°C
- Regulator pogodowy – nie aktywny
- Tryb pracy – zima
- Programator Auto-Lato
- Temperatura zewnętrzna dla Auto-Lato 15,0 °C
- Histereza Auto-Lato2,0 °C
Parametry spalania:
- Moc min 8 kW
- Moc max 12 KW
- Moc dmuchawy dla 8 kW 35 %
- Moc dmuchawy dla 12 kW 34 %
- Moc dmuchawy dla 16 kW 44 %
- Moc dmuchawy dla 20 kW 46 %
- Moc dmuchawy dla 25 kW 68 %
- Moc dmuchawy dla 30 kW 100 %
- Ilość powtórzeń dla 8 kW 4
- Ilość powtórzeń dla 12 kW 5
- Ilość powtórzeń dla 16 kW 8
- Ilość powtórzeń dla 20 kW 9
- Ilość powtórzeń dla 25 kW 7
- Ilość powtórzeń dla 30 kW 8
- Histereza kotła - 2,0 °C
- Histereza przejścia na moc MAX - 2,0 °C
- Czas pracy podajnika 12 sek
- Czas postoju podajnika 30 min
- Czas krótkiej przerwy 35 sek
- Ilość powtórzeń 3
- Moc dmuchawy 35 %
Obwód CO1 - ogólne
Typ obwodu - Pompa CO + zawór 4D + reg. pokojowy
Typ regulatora pokojowego - Czujnik temperatury
Temperatura wewn. Normalna - 22,0 °C
Temperatura wewn. Komfortowa - 22,5 °C
Histereza temp. wewn. - 0,2 °C
Czujnik temperatury - Pokój: salon
Obwód CO 1 - temperatura w pomieszczeniu
Temperatura wewn. niska 22,5 °C – nie ustawiona na programatorze
Temperatura wewn. normalna23,4 °C
Temperatura wewn. komfortowa22,5 °C
Histereza temp. wewn.0,1 °C
Czujnik temperatury Pokój: salon
Obwód CO1 - pompa
Czas pracy pompy - 0 min
Czas postoju pompy - 1 min
Obwód CO 1 - zawór 4D
Temperatura zadana - 37 °C
Temperatura obniżona - 3 °C
Temperatura maksymalna - 41 °C
Regulator pogodowy - Nieaktywny
Krzywa grzania - temp. dla -10°C 65 °C
Krzywa grzania - temp. dla +10°C 43 °C
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia Tak
Obwód CWU
Temperatura zadana -  47,0 °C
Temperatura obniżona - 3,0 °C
Histereza #1 - 1,0 °C
Histereza #2 - 2,5 °C
Podbicie temp. Kotła - 5,0 °C
Obwód kotła
Typ podajnika - Retortowy-Grupowe
Algorytm wygaszenia kotła - Nieaktywny
Minimalna temp. Powrotu - 46 °C
Ochrona powrotu - Pompa CWU
Pompy
Temperatura załączenia pomp 47 °C
Funkcja pompy dodatkowej Pompa mieszająca
Zawór 4D
Czas otwarcia zaworu - 120 sek
Wsp. Wzmocnienia - 0,5
Czas reakcji - 60 sek
Histereza pracy zaworu- 1 °C
Kierunek otwierania zaworu - W lewo
Kiedy temperatura przechodzi na komfortową ok. 8:00 każdego dnia wg mnie totalnie „sypią” się wszystkie parametry – jak na dołączonym wykresie, czy to jest normalne ? czy coś mam nie tak w ustawieniach ?
Piec wyposażony jest w eCoal 3.5 wersja 1.1.24.37
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi
dodane 2018-11-07 14:48Wykres
dodane 2018-11-07 14:50
2018-11-07 15:50
  crazyman Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
nie musisz wklejac swoich ustawien...piec widzimy w necie
piec o 8 zamyka zawór 4d i nie ma zapotrzebowania na takie cieplo wiec taki wykres
dodane 2018-11-07 15:50swoją droga dziwne te ustawienia grupowego
histereza - 2 deg
przejscie na MAX - 2 deg (to spowoduje ze zawsze bedzie startował grzanie od 12kw i ewentualnie przed sama temperatura zadaną przejdzie na 8kw o ile cykl sie zakonczy)
dmuchawa 8kw = 35 %
dmuchawa 12kw = 34%
dmuchawy nie powinny byc na odwrot ?
2018-11-07 18:01
Ludzie to jest kocioł na wungiel ! wungiel !
Tu się nie da sterować mocą kotła . kazda zmiana odbioru mocy z kotła zle wpływa na  spalanie .
Temperatury komfortowe , niskie , wysokie , srednie , to jest bzdura !
Ustawić na jedna temperature , jedna predkosć pompy i niech sie pali
Z drugiej strony wykres  nam nie grzeje domu i ładny być nie musi
2018-11-07 19:56
Dzięki za podpowiedzi.
A  możecie podpowiedzieć dlaczego cały czaskręci się kółeczko przy maksymalnym kącie otwarcia zaworu 4D i nie można podejrzećjego ustawienia ? podobna sytuacja jest przy opcji kalibracji czujników - temperatura wewnętrzna.
2018-11-07 22:55
Widzę , że już się nie kręci . Zaktualizowałeś sterownik do najnowszej wersji i jest OK
2018-11-20 17:53
Dokładnie TAK, aktualizacja załatwiła sprawę
dodane 2018-11-08 07:10Ustawienia też zmienione, zobaczymy jak będzie teraz
dodane 2018-11-20 17:53Możecie podpowiedzieć jak wyeliminować dużo pyłu, który praktycznie co dwa dni muszę czyścić z szuflady pieca (kolor w przewadze czarny) a moze tak ma być ? Przy obecnych ustawieniach pieca bardzo małe spieki wraz z popiołem ok 40% reszta to wspomniany czarny pył. Obecnie pale Piekarami 0,26 do 0,27. Dzięki z góry za podpowiedzi
Użytkownicy online: abisu, Adam88e, arkadiusz1012, Barik1980, djcebul, etna1, gumadri, kowalk04, mariangroszek, Michalmichal, Ogisek08, Ogniwo-1-2-3, pavelvl, piec14, rj1972, Sebastian_Rynarzewo, tomasst, Wojciuirl, wojtekw729, zbigmaz01
