Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  tryb letni temperatura powrotu Subskrybuj
2018-11-05 18:09
  Gustine Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
kiedy rozpalam piec w trybie letnim temperatura powrotu nie rośnie, zmieniam ochrone powrotu na pompe CWU i nic . W trybie ZIMA problem nie występuje, również po przełączeniu z trybu zimowego na letni problem nie wystepuje.
Nie wiem, moze tak musi byc skoro obwód CO nie grzeje, działa tylko CWU i woda przez piec nie przepływa ?
2018-11-05 19:04
  crazyman Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
Jak cwu grzeje to musi przeplywac.... zapewne czujnik powrotu jest w zlym miejscu zamontowany
2018-11-05 21:25
Ok jutro zweryfikuje, ewentualnie zrobię zdjęcie i poprosze o poradę 👍 ps. Piecyk to Ogniwo Eko Plus M 14kw, czy czujnik powinien znajdować sie zaraz przy wlocie wody powrotnej do pieca ?
2018-11-05 23:07
Dokładnie jak napisałeś , czujnik musi być max przytulony do króćca powrotu i odpowiednio zaizolowany otuliną żeby prawidłowo mierzył temp. powrotu .
crazyman napisał » 2018-11-05 19:04
Nie musi , jak zostaną osiągnięte temp.zadane cwu i powrotu plus histereza , pompa się wyłączy i po ochronie
2018-11-06 10:09
Zapewne w złym miejscu zamontowany czujnik temperatury powrotu (na pewno za trójnikiem przyłącza powrotu CWU patrząc od strony kotla) Powinien być zamontowany jak najbliżej śrubunku króćca powrotu kotła
2018-11-06 13:43
leON22 napisał » 2018-11-05 23:07
no tak ale dopóki sie nagrzewa to znaczy ze pompy pracują
u mnie zauwazylem ze chyba pompa CWU wylacza sie nawet wtedy gdy CWU osiagnie temperature zadana kotla mimo ze CWU ustawione było na więcej stopni niz tempertura kotla (taka proba oszukania zeby pompa dzialala 24 h hehehe)
2018-11-06 15:59
zgadza sie, był założony zaraz przy pompie CWU teraz kogoś drobnego znaleźć aby wcisnął sie tam do króćca wody powrotnej aby założyć czujnik
2018-11-06 19:59
Crazyman ustaw  cwu jako ochronę powrotu czyli cwu plus mieszająca a powrót większy od CO i będzie pracować 24h.
2018-11-07 09:07
anaana dzieki potestuje
pytanie czy dzialajaca pompka 24h na cwu duzo wiecej zje paliwa niż gdyby włączała sie tylko wtedy gdy CWU spadnie ponizej zadanej histerezy.
U mnie jest tak, ze gdy pompka sie załącza zeby podgrzac CWU to wykres "piłuje" w dół dlatego ustawilem histereze stosunkowo wieksżą zeby podgrzewanie odbywało się rzadziej
przetestowalem i gdy ustawiam minimalną temperature powrotu większą od CO to automatycznie temperatura zadana CO podbija się sama w góre o 2 stopnie w stosunku do minimalnej temperatury powrotu
Użytkownicy online: carbon2, Grzes, Hrustom, jamma, lost717, rnyczko, sokol02, Szatan
