Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Jak usprawnic czyszczenie kotła Subskrybuj
2018-10-31 07:39
A czy dalo by sie do tych starszych typow zalozyc te usprawnienia jak sa zamontowane w nowszych juz kociolkach?
2018-10-31 07:51
W starszych kotłach tak jak mój OEP16 kW kanały wymiennika to rura kwadratowa i tu byłby problem z obracaniem płomieniówkami żeby je dokładnie  wyczyścić
2018-10-31 07:54
beni226 napisał » 2018-10-31 07:39
Tak, przetnij go w poprzek i dospawaj tył z M-ki
Będziesz miał Eko++
Jak chcesz wyczyścić kwadraciaka płaskownikiem zwiniętym we wstążkę?
2018-10-31 20:44
vmilo napisał » 2018-10-31 06:14
bodziasty, używasz jakiegoś translatora ? Enigmy ?
Nie
dodane 2018-10-31 20:35
karoka65 napisał » 2018-10-30 19:48
Bodzio po tym filmie Ci "nowi" chyba są podłamani
Paleniem czy czyszczeniem
dodane 2018-10-31 20:44
Musisz niestety tak jak ja 6 lat temu przygryźć wargi, ostudzić emocje i przywyknąć do tego popier...... czyszczenia.
Przy każdym czyszczeniu niebieskiego ciśnie mi się stek niecenzurowanych słów ale cóż zrobić- był czas przywyknąć
2018-11-01 07:40
 Beni226 można dorobić takie cudo i to pokazał już gościu w poprzednim forum, to na jego przykładzie ( tsk podejrzewam)Ogniwo eko plus M ma czyszczenie pół automatyczne.
Tenże Kolega zrobił sobie takie czyszczenie w Ogniwie eko plus 16KW jak pamięć mnie nie zawodzi.
W starym forum wszystko było pokazane.
dodane 2018-11-01 07:40Karoka wystarczy do tej wstążki dospawać np. trzy w różnych miejscach kwadratowe opaski.
Nie będzie to idealne czyszczenie jak szczotką drucianą ale będzie podobne jak w M-ce.
Pytanie, trzeba zaglądać do tego kanału po roku palenia?
2018-11-03 18:35
Heh, eko plusM
https://www.youtube.com/watch?v=QUdfceZd9Hc
2018-11-03 18:46
Popatrz anaana. 28 postów, grupowe (level amator) ale  myśli że wszystko wie.
2018-11-03 19:01
energotop napisał » 2018-11-03 18:46
Chłopie, luzik, nie wyczułeś sarkazmu w moim poście ?
Każdy kocioł węglowy trzeba, niestety czyścić - i teraz "wszystko wie", bo się syfi...
W M-ce to czyszczenie jest jednak, zdecydowanie mniej uciążliwe - każdy nowy model wnosi jakieś udogodnienia, pod warunkiem, że producent się stara
pozdrawiam
Użytkownicy online: arek, arkadiusz1012, Bobsonekk, CzarnoToWidze, djcebul, dzidek430, Fela, matwoj44, pilo66, ssiiwwyyy1992, Torba1975
