Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Plus M 20KW - prośba o pomoc w ustawieniu kotła. Subskrybuj
2018-10-31 22:17
Widzę że poczułeś się urażony. Niepotrzebnie. Gratuluję. Zapewne wiesz(chociaż chyba nie) że Ilość spalonego opału zależy od wielu czynników.
P.s Jeszcze nie taki stary, a obiekt nie jest mój i nie musisz mnie pouczać przez PW jak mam regulować kotlem.
2018-10-31 22:29
ok
2018-11-01 00:02
Pmichalczyk inna konstrukcja bo może w tej M-ce spaliny są zbyt niskie, np. u mnie teraz 75st.
2018-11-30 18:51
  artek687 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
W miejscu gdzie zaznaczyłem strzałka gromadzi się nadmiernie groszek który się nie spala i spada do popielnika.
Ktoś pomoże ?
2018-11-30 21:44
Wiekszy nadmuch lub połóż tam cegłę, na sam koniec. 🙂
2018-11-30 21:48
A moze zamiast tego, najpierw sprawdzic i ewentualnie udrożnic otwory nadmuchowe w tym miejscu?
2018-11-30 22:26
Dziś wyczyściłem piec i otwory nadmuchowe, więc to nie przez to.
Myślałem właśnie żeby coś tam położyć. Cegłę czy coś innego ?
2018-11-30 23:02
wystarczy cegła najlepiej szamotowa
2018-12-01 16:05
Z czym jest problem ? Wiatr 32% a dalej robi popcorn. Czy to wina tylko złej partii groszku? A groszek SKARBEK
2018-12-03 00:46
  mrsaliciauk Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich, mój nowy kocioł eko plus M 20kw pali 40kg na dobę - czy to norma?
2018-12-03 12:40
20 kw??? nie za duży ten kocioł?
- jaki ekogroszek?
ogrzewasz 400m2???
jeśli 400 m2 to tyle może żreć
jeśli 200m2 to powinno być przez pół
- podłącz do internetu - i opisz dokładnie dom i instalację
2022-02-24 21:12
  jacmos88 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witajcie.
Może mój wpis komuś pomoże.
Od nowego roku mam kocioł eko plus+ 10kW. ochrona powrotu przez CWU, obwód 1 na grzejniki (na każdym zawór termostatyczny) przez zawór 3d, obwód 2 na podłogówkę przez zawór 4d. sterowanie ręczne (bez siłowników).
W lato kupiłem 2tony luzem groszku, czyli jest już suchy (podobno Karlik ale jakoś jak na zachwalany węgiel to raczej niebardzo).
Kombinowałem z różnymi ustawieniami (od ecoal przez retortowy-grupowy aż po retortowy-ręczny) i non stop wychodziły mi popcorny. Dość dobrze przepalone ale dalekie to było od pyłu jak z papierosa.
raz dziennie zrobiłem jakąś korektę a po 24h sprawdzałem co się dzieje i znowu korekta. zaczynałem od tego że sprawdzałem jak zachowuje się retortowy-ecoal a potem sprawdzałem na innych trybach. serio dużo prób i błędów.
Teraz mam zapisane ustawienia na kartce.
A najlepsze teraz. choć dużo mam jeszcze tego "Karlika" to wsypałem na próbę groszek SKARBEK.
pierwsze 24h zostawiłem na ecoal i byłem w szoku. sam pyłek. teraz już drugi dzień idzie na grupowym i jedynie dodałem troche wiatru bo lekko niedopalony był.
Teraz mam jak pył z papierosa, typowa popielniczka a nie zbiornik na hasie.
retorta obsypana popiołem i wszystko super dopalone.
Wniosek: Dasz to masz a nie dasz to nie masz.
Jeśli komuś z Was wpadłby do głowy czy jeszcze mogę coś skorygować to proszę o info.
A ja myślę że pomogłem
pozdrawiam
PS: następny zasyp będzie groszkiem EkoPal
Użytkownicy online: danielch, kopalniana, Lubek, mati, michalmruk80, Oldis, szczypior, zbigniewmarek
