Forum  eCoal.pl  Ogniwo "Eko Plus +" i nowy palnik Subskrybuj
2018-10-30 08:53
Ten nowy Plus + z nowym palnikiem jest  z z WPA https://www.youtube.com/watch?v=0SUU7oVkV30
2018-12-05 13:57
  Criss Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Od miesiąca palę kociołkiem Ogniwo Eko Plus+ 10 kW i jak na razie jestem zadowolony. Ogrzewam domek 100m2, na razie trzymam minimalną temp (16,5-18 stopni) bo jeszcze tam nie mieszkam tylko remontuję. Co prawda na pierwszy sezon kupiłem bardzo kaloryczny węgiel (tak doradzał instalator) bo nie znam jeszcze zapotrzebowania na ciepło mojego domku. Spala się ładnie około dwa dni zajęło mi ustabilizowanie spalania, ale teraz wszystko wygląda bardzo dobrze. Palę ekogroszkiem KWK Wieczorek Gold kaloryczność (podobno) na poziomie 29,8 MJ/kg. Mam jeszcze kupiony ekoSilesian na drugą połowę sezonu. Na razie nie widzę wad kociołka oprócz jednej: popielnik. Popiół sypał się za szufladę od strony drzwi popielnika czyli otwierając popielnik wszystko wysypywało się na kotłownię. Problem rozwiązałem bardzo prosto, włożyłem popielnik uchwytem w stronę zawirowaczy Dzięki temu sama szuflada dotyka drzwi popielnika i już wszystko sypię się do szuflady. Na początku miałem też lekki problem ze spalaniem ponieważ albo nie dopalał albo robiły się lekkie spieki. Czytając forum gdzieś znalazłem informację, że retorta powinna być doszczelniona silikonem. Faktycznie, instalator zrobił to bardzo niedokładnie. Wyczyściłem, dokładnie uszczelniłem, sprawdziłem czy nie dostaje nigdzie "lewego powietrza" i poskładałem do kupy. Od tamtej pory problemów nie ma.
2018-12-05 15:45
Dobry patent z tą szufladą  Mam ten sam problem w moim OEP16kW, myślałem nawet nad wspawaniem takiej dodatkowej "burty" pod skosem do tej tylnej ścianki popielnika, coś na wzór OEPM
2018-12-05 17:03
Ostrożnie z takimi "modyfikacjami". W niektórych konstrukcjach kotłów tylna scianka szuflady zamyka komorę nawrotną i jej obrócenie może przynieść więcej szkód niż pożytku.
2018-12-05 17:06
gmaj22 napisał » 2018-12-05 17:03
I dotyczy to kotła Leona jak i pozostałych OEPlusów
2018-12-05 17:09
A widzisz: wiedziałem, że w którymś kościele dzwoni, tylko nie byłem pewien, w którym
2018-12-05 18:33
Ja sobie dorobilem z odpadków które zostały po remoncie dachu takie coś.
Tylko tylna nadstawkę trzeba trochę nagiąć do środka bo tylna ścianka oep nie idzie prosto do góry tylko delikatnie "wchodzi" do środka.
2018-12-05 18:49
simko1 u mnie wystarczy sam przód , podajnik z lewej strony i więcej popiołu wypada właśnie od strony drzwiczek Właśnie o takiej przystawce myślałem, good job
2018-12-05 19:00
Tylko jak będziesz robił od przodu taka to musisz to zukosowac tak jak na zdjęciu lub zrobić niższe żeby wlazła szuflada pod podajnik.
2018-12-05 19:10
Rozumiem , thx u mnie wystarczy tak
albo tak -
 ale tu może być faktycznie problem pewny
PS. Najpierw prowizorka , szablon z tektury jak podejdzie to realizacja projektu
2018-12-05 19:28
U mnie było na żywioł.  Wysokość tyłu zmierzyłem tak żeby wlazła cała szuflada .
Przód najpierw bez ukosu przymiarka.  Potem ukosowanie i jest git. Tylko te nitowanie takie trochę "einfachowe".
W sumie to tylko szuflada na popiół- tak sobie to tłumaczę
2019-08-25 17:47
Witam kol.czy w waszych OEP+16 blacha  dzieląca popielnik od komory nawrotnej na łączeniu z tylną ścianą komory spalania jest nieszczelna po bokach i w rogach ,są zostawione małe otwory wygląda to tak jakby były niedospawane?dzięki za odpowiedź.
2019-08-26 11:14
Tak ma być,  jest spawana tylko w kilku punktach.
2019-08-26 11:16
Jeżeli Ci to przeszkadza, to możesz to uszczelnić silikonem wysokotemperaturowym
2019-09-12 10:59
NO dobra jak w temacie - kto już pali na tym nowym fajkowym palniku. ?
jest lepszy od naszego burka ?
2019-09-12 12:43
sasiad ma ten kocioł od miesiąca , bliżej zimy napisze coś więcej , bo teraz pichci w nim na CWU
2019-09-12 12:47
Witam, Piotr dawno Cię tu nie było Również miałem zamiar kupić ten kociołek ale wybrałem gaz , bo przetestowałbym go bardzo dokładnie , teraz nowe wyzwanie , nowe doświadczenia zobaczymy jak z tym gazem wyjdzie pewny
2019-09-13 00:15
To zdaj relacje jak z gazem bedzie porownujac do ekogroszku. Przy dzisiejszych cenach 1000 zl za tone dobrego workowanego grochu to juz roznica ceny w paleniu gazem nie wydaje sie byc jakas duza.
dodane 2019-09-13 00:15A jaka wygoda
Użytkownicy online: sokol02, ziareusz
