Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujniki temperatury i wilgotności BT1 oraz głowice TH2 Subskrybuj
2018-10-25 04:26
  C-Z-U-B-I Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Obecnie posiadam zwykle głowice termostatyczne Honeywell + 1 czujnik BT1. Czy będę miał jakieś korzyści nontujac w każdym pokoju czujnik BT1 + głowice TH2? Ktos korzysta i może się wypowiedzieć na ten temat?
2018-10-25 08:17
Wszystko zależy od tego jak to wygląda obecnie odnośnie komfortu cieplnego. Korzyścią jest na pewno to, że po sparowaniu BT1 i TH2 dla pomieszczenia temperatura może być mierzona w innym miejscu niż głowica.
No i doszła teraz opcja, że jeśli masz TH2 na wszystkich grzejnikach, to nie potrzebujesz bypassów, bo po zamknięciu głowic przypisanych do obwodu CO pompa się wyłączy.
2018-10-25 08:31
Bajer który jest zbyt drogi 😟🙄
Mam dobre zwykłe termostaty i zawsze jednakową temperaturę w pomieszczeniach.
2018-10-25 09:45
Mam na wszystkich grzejnikach głowice radiowe i czujniki temperatury praktycznie od początku jak się pojawiły, wszystko cacy.
Przedtem były sparowane z eCoalem zarządzając ciepłem z kotła groszkowego RBR obecnie z  pompy ciepła.
2018-10-26 04:05
A czy głowica TH2 posiada wbudowany czujnik temperatury czy działa tylko z BT1?
2018-10-26 08:19
Głowica posiada swój czujnik temperatury.
2018-10-26 09:05
Czy głowica umożliwia nam podgląd tem. w aplikacji mobilnej, czy widzimy jaka jest temperatura w pomieszczeniu?, zapewne do tego potrzeba dodatkowego czujnika temperatury.
2018-10-26 15:17
A jest sens się w to bawić? Czy lepiej rozkręcić wszystkie zwykle zawory na maksa a zaworem 4D zadac taka temperature która pozwoli uzyskać odpowiednia temperaturę w pomieszczeniach?
2018-10-26 15:35
anaana niezły trolling choć w sumie tak patrząc na to, że urządzenia białe i błyszczące, to tak jak w produktach pewnej firmy z jabłkiem w logu można by się tego spodziewać.
C-Z-U-B-I w tym przypadku polecę klasykiem "Jeden rabin powie TAK, drugi rabin powie NIE"
Wszystko zależy od tego, czy przy sterowaniu zadaną za zaworem uda się osiągnąć w domu komfort cieplny, czy jednak są różnice w pomieszczeniach. Wszystko zależy od konkretnej instalacji.
2018-10-27 21:33
anaana napisał » 2018-10-26 09:05
Gadżeciaż tak masz podgląd ( ja używam obecnie systemu radiowego do ogrzewania pompą ciepła ) i nie potrzeba czujnika do głowicy żeby obsłużyć czy podejrzeć w aplikacji mobilnej. Bardziej denerwuje mnie to że nie można podejrzeć obecnie systemu radiowego poza poza aplikacją na fona, kiedyś bero było podpięte pod esterownik ale.......................................
Użytkownicy online: bruno62, Robert65
