Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Konfiguracja Ogniwo Eko Plus 16KW Subskrybuj
2018-10-22 21:26
Wyłącz ochronę powrotu i zobaczysz , czy to coś zmieni w pracy kotła , konkretnie temp.powrotu
PS. Dodaj jeszcze jedno podanie paliwa w podtrzymaniu .
2018-10-23 13:50
  Ogniwo426 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Dorzucam jeszcze kilka zdjęć, rzućcie okiem bo intryguje mnie jeszcze ta pompa mieszająca i ta ochrona powrotu.W Mobilnej aplikacji widzę że załącza się pompa dodatkowa (pierwszy link do zdjęć) to ta pompa mieszająca?
Powiedzcie jeszcze gdzie najlepiej kupić siłownik do tego zaworu 4D AFRISIO bo denerwujące jest chodzenie do kotłowni by zmniejszyć grzanie grzejników. Chciał bym to robić zdalnie. Może jakiś link? A może ktoś ma na zbyciu używkę?
Jeszcze raz dzięki leON22
Ap. Mobile pompa dodatkowa
Sterownik
Instalacja1
Instalacja2
Instalacja3
Instalacja4
Instalacja5
Instalacja6
dodane 2018-10-22 23:18OK czyli "Ilość powtórzeń 2  Zmieniłem tą ochronę zobaczę. Tylko ta pompa dodatkowa się włącza a właśnie "Funkcja pompy dodatkowej" mam ustawioną Pompę Mieszającą. Jeśli na ochronie powrotu CWU temp. się ustabilizuje to tak zostawić? Czy wtedy wyłączyć "Funkcja pompy dodatkowej" czy zmienić na coś innego?
2018-10-23 15:41
Stary strasznie namieszałeś , miałeś wyłączyć ochronę powrotu ( przez pompę mieszającą ) żeby sprawdzić czy zadana temp.powrotu będzie spadać , czy będzie na tym samym poziomie W zamian załączyłeś ochronę powrotu przez pompę CWU i akurat tu widać , że ta ochrona funkcjonuje poprawnie zadana 50st została osiągnięta . Wniosek nie masz pompy mieszającej , albo masz ją źle zamontowaną
2018-10-23 16:40
Owszem 😀 Ale z mojego mieszania wnioskowałem że jeśli wyłączę ochronę całkiem to powrót spada poniżej 40st jak włącze ochronę z CWU to jest jakies 47st to chyba ok. Tak zostawić? Tylko na ochronie z CWU pompa CWU cały czas śmiga. Tak ma byc? Zostawić tak? I powiedz mi czy w Zawansowanych sostawic pompe dodatkowa tak jak jest? Czyli ,, Pompa mieszająca,, czy zmienic?
2018-10-23 17:37
Zostaw ochrona powrotu - pompa CWU , funkcja pompy dodatkowej - wyłączona . Możesz zmniejszyć temp.powrotu na 45st
2018-10-23 17:49
Ok. Zrobione. W przypadku ochrony z CWM pompa pracuje cały czas? bo smiga u mnie non top chyba nawet gdy osiagnie zadana temperature. Tak ma być?
2018-10-23 17:51
Tak ma być ale nie musi
2018-10-23 17:55
Nie musi? A co zrobić zeby nie musiało? Zawsze to mniej pradu by żarło?
Minimalna temperarura powrotu 45° zadana
2018-10-23 18:15
Przeczytać instrukcję obsługi sterownika
dodane 2018-10-23 18:15
2018-10-23 18:16
Czytałem kilka razy ale to nie mój chleb powszednie. Teraz się wyłączyła 😀 domniemam ze po zmianie na 45°.
Bardzo Ci dziękuję stary za pomoc. Jesteś wielki! Teraz zobacze jak będzie śmigać. Jeszcze mnie martwi ten kalafior ale po wprowadzeniu tych ustawień i tak jest o niebo lepszy niż był może to jeszcze wina tego treściowego wilgotnego groszku.
Może jest jakaś rada na to?
Gdybyś dostrzegł jeszcze jakieś błędy daj znać.
Jeszcze raz ogromne dzieki!
2018-10-23 18:17
Bardzo dobra porada na początek
2018-10-23 18:21
Aha 😀 Nie mam pytań!
2018-10-23 18:36
Taka kolejność obowiązkowa:
1. instrukcja
2. o ile "braknie" instrukcji czytaj forum ( tutaj niczego nie zabraknie wystarczy poszukać i przeczytać )
3. jeśli dalej czegoś nie rozumiesz dopytaj w odpowiednim wątku, nie produkuj kolejnych tematów o tym samym ( patrz punkt 2)
Wielu będzie zdrowszych w tym i ja bo już patrzeć na to nie mogę i podziwiam chłopaków z serwisu, trzeba mieć stalowe nerwy a to dopiero przedbiegi sezonu.
Aha i nie jest to post skierowany bezpośrednio do Ciebie a całej "świeżej" społeczności tego forum.
2018-10-23 19:05
Ok. wyciągnę wnioski.
Ale jeszcze raz dziękuję za pomoc i cierpliwość.
Mając jak narazie niewielką wiedzę w temacie taka pomoc jest zbawieniem a zarazem dobrą szkołą dającą świadomość od czego zacząć i na co zwrócić uwagę na wstepie.
THX
2022-11-20 11:29
  Rosiak1987 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem z spiekami pięć ogniwo 16kw palę groszkiem KWK Janina  bo taki udało mi  się dostać
Ustawienie pieca moc dmuchawy w podtrzymaniu 45%
Ilość powtórzeń podajnika 5
Krótka przerwa w podtrzymaniu 14 sek
Czas pracy w podtrzymaniu 16
Czas postoju 14min
Moc dmuchawy w grzaniu 40%
Czas postoju w grzaniu 80sek
Czas pracy w grzaniu 20sek
Temperatura żądaną 47stopni co i cwu
2022-11-20 12:33
Ogólnie Jaret z Janiny to bardzo słabiutki węgiel i nigdy się nie spiekał, bardziej dodawano go do mocnych węgli które miały wysoką spiekalność żeby ją obniżyć to tak informacyjnie, powstawały w taki sposób Jarety Plus.
Spróbuj podawać mniejszymi dawkami bo walisz podaniami po  20s.
Spróbuj  dać z 7s podawanie, przerwę ze 32 i wentyl ze 38, zobaczysz co będzie. Jak trochę na tym pochodzi to zobacz jak to na palniku wygląda. Aha i zadaną daj wyżej bo te 47 to bardzo słabo na kotle.
Użytkownicy online: Adam88e, djcebul, dranek87, Hi-pex, idemnato, marjucha3, PASYM80, Pawpaj, ViktorG, waldi5001
