Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem ze sterownikiem Subskrybuj
2018-10-19 09:57
A to zwracam honor. Dobrze że sama aktualizacja nic nie zmienia 🙂👍
2018-10-19 10:10
Tam są wszystkie kolory z palety barw nawet 1 czy 2-ga w nocy kręcone byle sobie pokręcić.
2018-10-19 10:53
  KKIMCZ Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Powiem krótko problem rozwiązany dzięki serwisowi. Aktualizacja będzie poprawiona.
2018-10-19 11:39
Brawo, czyli mam rozumieć, że dzięki Tobie, ES znalazł błąd w ostatniej aktualizacji
2019-01-25 07:16
  qba43 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Panowie wraca mi problem....tym razem jest na odwrót - temp zadana 55 (zawsze dobijało do 60) jednak wczoraj poszła mi pierwszy raz zawleczka więc piec wygasł. Zawleczka wymieniona rozpalone, pięknie idzie i nagle przy 58c wentylator zwalnia, spaliny ze 130 lecą na 100 i dupa...początkowo myślałem ze jakaś kiepska partia węgla więc obniżyłem temp do zadanej 50 (dobicie do 55) i adekwatnie do wyższej temp 2 stoponie przed osiągnieciem założonej temp. wentylator w dół i se pyka cały czas max 53....
2019-01-25 07:35
I w czym problem?
2019-01-25 07:38
Chyba w tym, że zrobiło się zimno i mu "nie dobija"  W automacie o to chodzi , żeby dmuchawa "chodziła" non-stop , a kocioł nie osiągnął temp. zadanej Jak widać wymiana zawleczki , naprawiła algorytm spalania w auto
2019-01-25 07:43
automat będzie się wyłączał jeżeli odbiór ciepła domu będzie mniejszy od mocy minimalnej kotła
2019-01-25 07:48
I wszystko jasne
2019-01-25 21:56
Ok, czyli jak piec nie dochodzi do zadanej temperatury to jest dobrze, a jeśli dochodzi do tej temp.i się wyłącza to źle ??
Jeżeli tak, to co w momencie kiedy piec dochodzi do zadanej ?? Obniżyć moc nadmuchu ??
    Wiem że pewnie dla większości z Was moje pytania, są na poziomie podstawówki ale ostatnie 10 lat to życie w bloku, a wcześniej był kopciuch. Z kolei mój ynstalator, który był z polecenia to niestety totalny nie ogar i nie mam już sił do walki żeby uzyskać jakiekolwiek info czy pomoc...Jeśli jest tu ktoś z Górnego Śląska chętnie go zaproszę do siebie w celu edukacji - oczywista nie za frikasa.
2019-01-25 22:22
Jeśli palisz w automacie, to lepiej jest gdy się kocioł nie odstawia.
2019-01-25 23:44
ok czyli co zrobić jak się odstawia żeby przestał ??
2019-01-25 23:54
gba nie widzę twojego sterownika ,pompa co ma pracowac cały czas ,obwód co zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczeń daj nie parametry spalania retortowe grupowe moc min max 16KW powtórzenia 5 dmucchawa 42% histeryza 0,3C
2019-01-31 15:49
pmichalczyk napisał » 2019-01-25 23:54
Niestety nie mam opcji podłączenia sterownika do sieci, gdyż w domu mam net tylko na tel. o ile akurat zawieje i przywieje zasięg...kurde boję się jakoś tego retorowego spalania bo jest ono dla mnie czarną magią.
2019-01-31 16:18
Z czarną magią nie wolno igrać Podejrzyj ustawienia kotłów w dostępie zdalnym.
2019-02-03 18:28
budgie1 napisał » 2019-01-31 16:18
Korekta dmuchawy -3%
Praca podajnika 10sek
Podtrzymanie:
Czas pracy pod. 8sek
Czas postoju 15min
Czas krótkiej przerwy 10sek
Ilość powtórzeń : 1
Moc dmuchawy 32%
2019-02-03 18:40
qba43 , no to wróżymy , moja szklana kula pokazuje tak
Grzanie:
Korekta dmuchawy -2%
Praca podajnika 5sek
Podtrzymanie:
Czas pracy pod. 10sek
Czas postoju 30
Czas krótkiej przerwy 20sek
Ilość powtórzeń : 2
Moc dmuchawy 38%
2019-02-04 15:48
Wczoraj czyściłem piec po zmianie węgla z Best Trans-a gdzie był sam popiół na Bartex-a i wyszły mi takie kwiatki
2019-02-04 18:22
qba43, a co to za Bartex? Paliłem w zeszłym sezonie Silverem i "takich kwiatków" nie miałem
2019-02-05 00:03
leON22 napisał » 2019-02-04 18:22
Silver kupiłem tonę bo niby taki dobry...od razu mówię że kupowałem bezpośrednio na ich składzie - żaden market.
Użytkownicy online: djcebul
