Forum  Pello v3.5 / v4.0  *** Automatyczne aktualizacje - opis zmian *** Subskrybuj
2018-10-11 08:47
Wersja: 1.1.28.1
Data: 2018-10-11
Opis zmian:
 * Dodano w Pokojach wybór obwodu CO. Po dogrzaniu wszystkich pomieszczeń dla których zdefiniowano dany obwód CO pompa zostanie zatrzymana.
 * Dodano obsługę czujnika temperatury BT2A
 * Dodano zamykanie głowic i zaworów termoelektrycznych jeśli temperatura kotła jest poniżej progu załączenia pomp
 * Poprawiono działanie zaworu 4D
 * Pompa dodatkowa ustawiona jako mieszająca będzie wspomagała pracę zaworu 4D jako ochrona powrotu
 * Dodano możliwość zatrzymania palnika bez wygaszenia (tylko z panela)
 * Dodano możliwość ustawienia czasu pracy podajnika głównego w trybie ręcznym
 * Dodano parametr ograniczający moc kotła (w %)
 * Poprawki drobnych błędów
Aktualizację można wykonać będąc zalogowanym na platformie eSterownik.pl. Należy wejść na sterownik a następnie kliknąć w ikonkę znajdującą się na górnym pasku.
Po aktualizacji sterownika wymagana jest aktualizacja panela LCD. Po minucie bezczynności na ekranie wyświetlacza pojawi się monit o wymaganej aktualizacji panela. Proszę potwierdzić zielonym przyciskiem OK i poczekać na pobranie aktualizacji.
Wersja panela LCD dla sterownika pello: 2.0.5.18
2018-11-26 08:49
Wersja: 1.1.28.5
Data: 2018-11-26
Opis zmian:
 * Poprawiono błąd z przełączeniem w tryb STOP z panela LCD gdy sterownik był w trybie AUTO a palnik był zatrzymany
 * Poprawiono błąd w wznowieniu pracy gdy palnik jest wyłączony po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu a na kotle temperatura spadła poniżej temperatury załączenia pomp
 * Inne drobne poprawki
Wersja panela LCD dla sterownika pello: 2.0.5.19
2019-04-03 14:49
Wersja: 1.1.28.15
Data: 2019-04-03
Opis zmian:
 * Dodano rejestrację parametru temperatura podajnika
 * Zwiększono zakres ustawień parametru Dawka paliwa podczas rozpalania
 * Poprawniono działanie wykrywania otwartego okna w pokojach
 * Zmieniono tryby pracy wetylatora wyciągowego: Wyłączony, Stała prędkość, Tryb automatyczny
 * Poprawiono komunikację z panelem LCD
Wersja panela LCD dla sterownika pello: 2.0.5.22
2019-08-28 10:50
Wersja: 1.1.30.5
Data: 2019-08-27
Opis zmian:
 * Dodano obsługę modułów rozszerzeń MR3 - dodatkowe 4 obwody CO
Wersja panela LCD dla sterownika pello: 2.0.5.24
2019-12-05 13:03
Wersja: 1.1.30.11
Data: 2019-12-05
Opis zmian:
 * Głowice, przekaźniki i listwy podgrzewają pokoje tylko w trybie AUTO. W ręcznym są zamknięte.
 * Poprawiono tryb AUTO-LATO po włączeniu urządzenia. Jeśli nie ma aktualnych danych z czujnika radiowego - system pozostaje w trybie LATO.
 * Dodano obsługę nowych czujników radiowych z wyświetlaczem: BT5B
 * Dodano uśrednianie pomiarów z modułów rozszerzeń MR3
2024-02-29 11:57
Wersja: 1.1.37.22
Data: 2024-02-29
Opis zmian:
 * Dodano obsługę bufora CO
 * Dodano nowy parametr: Temperatura uruchomienia pomp obiegowych CO
 * Dodano spalanie drewna dla kotłów: BIO DUO 10, BIO DUO 15 i BIO DUO 20 przy uzyciu wentylatora wyciągowego
 * Dodano obsługę palinka VIP RK
 * Dodano obsługę głowicy TH4
 * Dodano obsługę czujników radiowych BT5BV3
 * Wersja wprowadza korekty ustawień wentylatora w prametrach. Korekty są wprowadzone tylko przy wyłączonym hallu dmuchawy dla wersji płyty 4.0
 * Poprawiono działanie pompy i zaworu 3D na alarmy
 * Zmiany w obsłudze krańcówki od klapy zasobnika oraz od krańcówki drzwiczek
Wersja panela LCD dla sterownika pello: 2.0.5.45
Użytkownicy online: Fela, Gregort
