Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  ochrona powrotu - zawór 4d Subskrybuj
2018-10-09 21:03
  naczelnik Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
     Temat sygnalizowałem jednak dla przypomnienia w instrukcji obsługi sterownika v3.5 na stronie 36/43 jest zapis przy ochronie powrotu - "Zawór 4D – realizowanie ochrony powrotu przy
wykorzystaniu zaworu 4D. Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest zachowanie
grawitacyjnego przepływu wody w małym obiegu zaworu
4D od strony kotła, w przeciwnym razie należy zastosować
dodatkową pompę wymuszającą obieg."
Ok. mój obieg jest niewydajny zamontowałem pompę na małym obiegu - według instrukcji (powrót od strony kotła) i tu problem jak ta pompę wytarować?
   Jak ustawie ochronę przez zawór 4d żadna z funkcji pompy dodatkowej jest nie aktywna.
Przydało by się aby dodać w aktualizacji aby była aktywna pompa mieszająca to by wystarczyło lub dołożyć pompę wspomagającą (musiała by pracować tak jak mieszająca z ta różnicą aby była aktywna przy wybraniu ochrony przez zawór 4d).
Teraz jedynie pozostaje zewnętrzne sterowanie tylko po co jak jest wyjście  pompy dodatkowej w sterowniku.
2018-10-11 11:47
Wersja: 1.1.28.1
Opis zmian:
* Pompa dodatkowa ustawiona jako mieszająca będzie wspomagała pracę zaworu 4D jako ochrona powrotu
2018-10-11 12:06
Super, dziękuje.
Użytkownicy online: Adam88e, Dubak, gienek_k, sokol02, Vojtech18
