Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nowy parametr w ustawieniach 4D Subskrybuj
2018-10-09 08:56
Wydaje mi się, że pojawił się nowy parametr w ustawieniach zaworu 4D pod nazwą Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D.
Nie wyświetla się żaden parametr. Co to jest?
2018-10-09 09:11
Niedługo będzie aktualizacja - cierpliwości...
2018-10-09 09:15
k
2018-10-09 20:32
  oxylion Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Czy aktualizacja poprawi ten problem: Cyt.z aktualizacji sterownika: "Jeśli jest aktywna funkcja ochrony powrotu przy pomocy zaworu 4D to zawór utrzymuje tylko temp. na powrocie. Nie przełącza się pomiędzy utrzymywaniem temp. powrotu i temp. za zaworem." ?
2018-10-09 20:37
Nie poprawi, bo nie jest to możliwe do wykonania.
Nie da się utrzymywać temp. powrotu i temp. za zaworem. Jeśli przymykasz zawór aby podnieść temp. na powrocie to automatycznie spada temperatura za zaworem.
2018-10-10 08:54
  bigesdiges Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
A u mnie brak dostępnej aktualizacji, nie ma ikony. Mam soft 1.1.24.35.
2018-10-10 09:55
Dla eCoal jeszcze nie udostępniliśmy aktualizacji - cierpliwości...
2018-10-10 20:29
  Zygmunt-28 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy zawyża mi o 4 stopnie jak to można naprawić
2018-10-11 07:21
Pewnie można w serwisie Dostałeś już odpowiedź na to pytanie od pawel3 . Zmień lokalizację czujnika może to pomoże, miałem podobnie z przewodowym ( zamontowany na futrynie okna kotłowni, strona północna, we wnęce okiennej u góry, przeniosłem na dół i jest OK ) Chyba że jest rozkalibrowany to pozostaje reklamacja
2018-10-14 18:28
Dzięki zrozumiałem
Użytkownicy online: djcebul, DominikBorek, drugsiu1, gnasiu, Jan46, Katarzyna1234, kotel1111, leszno.krzyz, michalikpec2, tomek1
