| Forum eCoal.pl Ogniwo Eko Plus+ 16kW - Konfiguracja sterownika Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page2 / 9Next pageLast page | ||||
leON22
Może zrestartuj sterownik 😀
yaro2004
C
Users\Jarek>ping onet.pl -tPinging onet.pl [213.180.141.140] with 32 bytes of data: Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=56ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=22ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=27ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=30ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=48ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=27ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=28ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=23ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=30ms TTL=57 dodane 2018-10-11 19:17Reset sterownika nic nie dał, już szału z tym dostaje. |
pablo
spokojnie, internet masz, kwestia dns, powiedz mi dokladnie takie rzeczy jakie ma IP twoj router , i dokladny wpis w twoim sterowniku IP ,maska,bramka ,dns |
dartante
ale kabel jest z przeplotem?
yaro2004
Po kolei,
Mam radiówkę, router TP Link, Wszystkie komputery i urządzenia (oprócz pieca) łączą się po WIFI. Zrobiłem przewód ethernet od strychu do kotłowni (końcówki z obu stron takie same bial-pom, pomaran, bial ziel, nieb, bialo nieb, zielony, bialo braz, braz). Jak połączam pod kabel laptopa to internet po LAN jest. Wpinam kabel pod sterownik. CMD ipconfig Wireless LAN adapter Wi-Fi: Connection-specific DNS Suffix . : Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7c7c:5723:fde6:fbd4%7 IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.108 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Przechodze pod sterownik i ustawiam: DHCP: Tak IP: 192.168.0.110 Maska: 255.255.255.0 Brama: 192.168.0.1 -------------------------------------------------------------------------------------- REZULTAT ------------------------------------------------------------------------------------- w przeglądarce "błąd wczytywania strony" cmd Pinging 192.168.0.110 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.0.108: Destination host unreachable. Reply from 192.168.0.108: Destination host unreachable. Reply from 192.168.0.108: Destination host unreachable. Reply from 192.168.0.108: Destination host unreachable. Ping statistics for 192.168.0.110: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), C Users\Jarek>Co robie źle ? |
pablo
nie słuchasz mnie, wklej mi dane ze sterownika , IP,maske,bramke pdoales wklej mi co masz w dns
dodane 2018-10-11 19:48 Chwila bo czegoś nie rozumiem ,albo Ty źle mówisz. Sprecyzujmy : Sterownik masz podłączony do Tplinka lanem tak -? (do jakiego portu żółtego ,niebieskiego) jeżeli podłączysz w miejsce sterownika laptop internet jest _? czy nie ma? bo raz piszesz że pingi masz a teraz piszę że brak hosta |
yaro2004
pablo napisał » 2018-10-11 19:43 nie słuchasz mnie, wklej mi dane ze sterownika , IP,maske,bramke pdoales wklej mi co masz w dns Dziękuje Ci za pomoc. chyba poszło. Ale teraz nie chce mnie zalogować. Nie wchodzi ani user, user ani admin, admin jakiego loginu i hasła powinienem użyć ? |
pablo
masz radiówke ,zapewne masz antene UBNT, teraz zapewne logujac się logujesz sie na UBNT ,a do tego ma dostep tylko ISP , teraz zastanawiam się czy czasami nie spier... jednej rzeczy i internet raz będzie a raz nie
yaro2004
zawsze mam login i hasło błędne eCoal WebServer 401 Unauthorized Please click this link to return on the main page of the WebServer. dodane 2018-10-11 19:54 pablo napisał » 2018-10-11 19:48 nie słuchasz mnie, wklej mi dane ze sterownika , IP,maske,bramke pdoales wklej mi co masz w dns dodane 2018-10-11 19:48 Chwila bo czegoś nie rozumiem ,albo Ty źle mówisz. Sprecyzujmy : Sterownik masz podłączony do Tplinka lanem tak -? (do jakiego portu żółtego ,niebieskiego) jeżeli podłączysz w miejsce sterownika laptop internet jest _? czy nie ma? bo raz piszesz że pingi masz a teraz piszę że brak hosta Tak, podłączone Lanem do Tplinka do żółtego gniazda. Jak podłącze w miejsce sterownika komputer, oczywiście internet jest. |
dartante
musi być przeplot. Bez przeplotu działa ale z komputerem z piecem nie będzie.przeplot jeśli tak masz to sorki za zawracanie głowy |
yaro2004
dartante napisał » 2018-10-11 19:58 musi być przeplot. Bez przeplotu działa ale z komputerem z piecem nie będzie.przeplot jeśli tak masz to sorki za zawracanie głowy Czyli muszę być z obu stron inne końcówki ? z 1 ma być: bialo-zielony zielony bialo-pomarańczowy niebieski bialo-niebieski pomarańczowy biało-brązowy brązowy a z 2:bialo-pomarańczowy pomarańczowy bialo-zielony niebieski bialo-niebieski zielony biało-brązowy brązowy dobrze rozumiem? Idę po zakuwarkę. |
dartante
pablo
dartante: a po co przeplot z pieca do switcha tplinka?
dodane 2018-10-11 20:07po co mu kros:?, yaro2004 nie ruszaj masz dobrze dodane 2018-10-11 20:08podłacz sterownik kabelkiem do tplinka i wklej mi całego łacznie z dns konfiga bo prosze od początku a Ty wymyślasz historie |
yaro2004
kur.... no zrobilem juz krosa To w końcu źle czy dobrze mam teraz ten kabel. Teraz to w ogóle nie ma żadnego połączenia. Czyli co robić obie końcówki takie same z powrotem ?Pablo co mam Ci wkleić (skąd tego konfiga)? |
pablo
yaro2004: Ty wogole nie słuchasz, tracę juz cierpliwośc, po co zarabiałeś ta końcowke :? wkleiłes mi z laptopa chyab 5 postow wyzej CUsers\Jarek>ping onet.pl -t Pinging onet.pl [213.180.141.140] with 32 bytes of data: Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=56ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=22ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=27ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=30ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=48ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=27ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=28ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=23ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=30ms TTL=5 czyli ping na zewnatrz jest tylko problem z dns, dodane 2018-10-11 20:15chce tylko wiedzieć jaki masz DNS na sterowniku ! dodane 2018-10-11 20:20 yaro2004: :wpinamy kabelek lan do tplinka (gniazda zóltego) ,nastepnie wmiejsce sterownika dajesz laptopa i sprawdzasz ping do routera i ping do 213.180.141.140:,jak będizesz mial ping do 213.180.141.140: otworz przeglądarke wlej w adres 213.180.141.140: powinno po chwili onet.pl wskoczyc |
yaro2004
Pablo z całym szacunkiem ale nie wiem gdzie to sprawdzić. W opcjach internet mam tylko to: DHCP: Tak IP: 192.168.0.110 Maska: 255.255.255.0 Brama: 192.168.0.1 Przywróć ustawienia domyślne Ps. zrobiłem kabel tak jak był (obie końcówki takie same) dodane 2018-10-11 20:27 Wpiołem lapka i mam tak: PING DO ROUTERA C Users\Jarek>ping 192.168.0.1Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64 Ping statistics for 192.168.0.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms C Users\Jarek>C Users\Jarek>ping 213.180.141.140Pinging 213.180.141.140 with 32 bytes of data: Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=24ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=22ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=23ms TTL=57 Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=26ms TTL=57 Ping statistics for 213.180.141.140: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 22ms, Maximum = 26ms, Average = 23ms C Users\Jarek>po chwili wskakuje ONET w przegladarce dodane 2018-10-11 20:29tylko nadal nie wiem co mi to dało ? |
pablo
ok ,teraz tak, mamy pewność że kabelek jest ok ,tplink natuje i routue,teraz sprawa sterownika,podłacz go i sprawdz jakie ip i dns przydziela
dodane 2018-10-11 20:33PS. jak masz windows najelpiej dac CMD nastepnie wpisz ipcofnig /all i szczegolowo wyswietli jakie masz IP ,sufixy i dns |
yaro2004
z -? rozwija liste z -t trasuje caly czas co dalej ? |
pablo
yaro2004 rozumiem co pisze do mniemiałeś podłaczyc sterownik , i sprawdzic jaki IP i DNS przydziela |
yaro2004
Pablo, ale jak sprawdzić na sterowniku jaki IP mu przydziela? Po odpięciu kabla z laptopa i podłączenia pod sterownik. Na laptopie mam tak: C Users\Jarek>ipconfig /allWindows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-7UBPCLN Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Ethernet: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Physical Address. . . . . . . . . : 6C-62-6D-2A-0E-82 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 10: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Hosted Network Virtual Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-26-C7-BB-CB-4B DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Wireless LAN adapter Wi-Fi: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1000 Physical Address. . . . . . . . . : 00-26-C7-BB-CB-4A DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7c7c:5723:fde6:fbd4%7(Preferred) IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.108(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease Obtained. . . . . . . . . . : czwartek, 11 października 2018 17:41:13 Lease Expires . . . . . . . . . . : czwartek, 11 października 2018 22:37:38 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 33564359 DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-22-B5-E2-81-6C-62-6D-2A-0E-82 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled |
