Forum  eCoal.pl  Ogniwo Eko Plus+ 16kW - Konfiguracja sterownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 9Następna stronaOstatnia strona
2018-10-07 11:20
Bardzo proszę o pomoc, wiem że co niektórzy pewnie nie będą szczęśliwi ale co tam Absolutnie nie mam żadnego doświadczenia wczoraj przeszedłem ze śmieciucha.
Piec: Ogniwo Eko Plus+ 16kW - 5gen.
Dom: 170m2 + ocieplony, energooszczedny (okna itp)
2 pompy:
CO1: grzejniki - 9szt, na 6 zawory termostatyczne 23st.
CO2: Ogrzewanie podłogowe 100m
Wczoraj rozpaliłem na noc o 21 do dzisiaj do 11godz na jednym obwodzie, (nie miałem włączonej CO2 do podłogi) spalił 25kg ekogroszku. Wydaje mi się dość dużo, nie ma mrozów, temperatura na zewnątrz +15. Czy mógłby ktoś z Państwa pomóc mi chociaż po części skonfigurować sterownik w celu optymalnego spalania? Hydraulik kazał sobie doczytać w instrukcji "bo on nie ma czasu na takie rzeczy". Bardzo proszę o jakieś wskazówki.
2018-10-07 12:00
Wrzuć zdjęcia instalacji napisz , czym palisz i podaj obecne ustawienia kociołka . Najlepiej podłącz ster do neta i udostępnij go , będzie nam łatwiej , a tak to pozostaje wróżenie Na rozruch kociołka takie spalanie to norma , z czasem powinno się to ustabilizować i spalanie powinno się zmniejszyć
2018-10-07 12:10
Steronik eCoal działa tylko poprzez ethernet? Bo WiFi go nie widzi, muszę jutro zarobić kabel i dodam. Zdjęcia też zaraz porobie.
2018-10-07 12:17
Niestety tak , tylko kabelek  Chyba , że masz problem z jego podłączeniem to można za pomocą AP Client i dodatkowego routera , czy wzmacniacza sygnału np. takiego ->  ROUTER
PS. Warunek dla takiego rozwiązania , w pomieszczeniu ( kotłowni ) w którym znajduje się sterownik musisz mieć zasięg swojej sieci
2018-10-07 22:00
znowu za duży piec...
ledwo wczoraj wybroniłem człowieka któremu jakiś "magik" od świadectwa energetycznego
wpisał w dokumentacje 25kW  na 150m2 docieplonego domu...
godzinę pokazywałem wykresy z forum i dane z zeszłego roku...
no nóż się otwiera w kieszeni...
2018-10-07 22:14
Brawo Ty (dla instalatora) ,mam domek 165-170 metrów RBR 12 KW przy -30 stopniach padł rekord mój kocioł wskoczył na 5,5 KW na 4 dni
dodane 2018-10-07 22:14leON22: drogi kolego ,a co CI da wzmacniacz 2,4 :? bo juz to kilka razy tłumaczyłem ale wy dalej swoje z tymi wzmacniaczami .
2018-10-08 03:45
pablo no właśnie jakoś nie wiem o co Ci chodzi z tą częstotliwością pracy. Osobiście mam taki wzmacniacz tylko Netgeera i stary router TPLinka WR543G , oba działają bez problemu jako odbiorniki sygnału wifi
2018-10-08 10:37
leON22: wieczorem odpisze, uciekam do pracy
2018-10-08 15:12
Pablo dajesz takie cudo koło kotła łączysz kabelem rj45 i bangla sterownik w sieci.
2018-10-08 17:55
nie ma co przepłacać - taki też będzie
u mnie śmiga lux
2018-10-08 22:44
Ja mam sieć po przewodzie fazowym.
2018-10-08 22:59
         LiMat: tak działa do stabilnie do 120 metrów ,powyżej tej odległosci zaczyna sie problem z synchronizacją,
bodziasty: jak pierdol... piorun w 220V )  zobaczysz co potrafi uwalony moduł tego czegoś robić ))
2018-10-08 23:19
jak pierdyknie - to nic nie pomoże - tak czy siak polegnie ster czy po 220 czy po kablu od neta
2018-10-09 06:52
Dokładnie Bodzio , jak pierdyknie to " św.Boże nie pomoże " mnie tak ostatnio spaliło kartę sieciową w NBox  Dekoder połączony był z głównym routerem Livebox kabelkiem , dobrze że ma opcję wifi przez adapter USB , dokupiłem takowy i sprzęt śmiga dalej
2018-10-09 09:06
Odległość kilkanaście metrów, w obrębie domu. Działa od dawna jeszcze jak miałem Liveboxa z Orange. Zasilanie wszystkich istotnych odbiorników w tym kotła przez listwy z filtrami przepięć. Poza tym sieć WiFi.
2018-10-11 18:30
wlasti napisał » 2018-10-07 22:00
16kV na 180m to za dużo? Tak mi dobrali w dziale technicznym w fabryce Ogniwo Biecz.
dodane 2018-10-11 18:30Nie chce mi się to komunikować :/
Sterownik połączony przez Ethernet. Kablem poprawnie zarobiony.
Komputer w sieci ethernet:
192.168.0.108
255.255.255.0
192.168.0.1
Na sterowniku ustawione:
192.168.0.109
255.255.255.0
192.168.0.1
ping widoczny na screenie.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
2018-10-11 18:54
Czy włączyłeś DHCP w sterowniku, czy jak podepniesz pod ten kabel lapka to masz na nim internet ?
2018-10-11 19:03
leOn22 musi mieć DHCP w sterowniki, ta sama klasa IP / ta sama maska /podsieć, wepnij tak jak leON22 mówi,sprawdź czy masz internet, jak nie masz sprawdź dns, ewentualnie dopisz z palca dns 8.8.8.8 lub 4.4.4.4
dodane 2018-10-11 19:02lub sprawdź czy w  apku nie masz filtracji mac ,
dodane 2018-10-11 19:03i 3 rzecz sprawdź czy masz pingi do routera jak tak sprawdź czy rozwija CI po ip  ping 213.180.141.140
2018-10-11 19:08
pablo napisał » 2018-10-11 19:03
DHCP włączone
Kabel ethernet w lapku śmiga.
Pinging 213.180.141.140 with 32 bytes of data:
Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=26ms TTL=57
Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=27ms TTL=57
Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=33ms TTL=57
Reply from 213.180.141.140: bytes=32 time=37ms TTL=57
2018-10-11 19:10
czyli internet jest: ) ,to są pingo do onet.pl ,a onet.pl -? rozwija czy nie? ping onet.pl -t
dodane 2018-10-11 19:10jezeli nie brak dns ,
Użytkownicy online: jakubbelno, Jarek56, Mariush, sokol02, telewidz
