Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Początki z Ecoal i OEPM20 Subskrybuj
2018-10-04 15:08
Temperatura powrotu , ma być temperaturą powrotu kotła , a nie za zaworem 4D  Spróbuj spalania grupowego na początek moc min/max - 12/16kW , po 5 podań dla każdej z nich ,  moc dmuchawy 36/38 % , w podtrzymaniu czas podawania 10s , czas postoju 40min , przerwa 20s , ilość powtórzeń x2 , dmuchawa 40% .Podłącz sterownik do neta , zobaczymy co się tam dzieje
2018-10-04 17:53
  saiann Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Właśnie mam problem z podłączeniem neta, mam już wszystko podpięte ale nie mogę się połączyć z adresem IP. Internet na pewno jest bo podłączałem ten sam kabel do lapka
2018-10-04 18:25
DHCP masz włączone ?
2018-10-04 18:42
Udało się połączyć =, ale tylko przez Internet Explorera ale widze tylko tło nie mam żadnego menu, miał ktoś tak?
Wracając do tematu pieca, problemem mógł być siłownik zaworu który pracował w trybie manualnym , przełączyłem go teraz na automat, zobacze co z tego wyjdzie
dodane 2018-10-04 18:42Ok podłączyłem się. Dane startowe będą troche zakłamane, bo walczyłem teraz z tym zaworem i się troche poprzestawiało
2018-10-04 19:30
Czy zmieniłeś położenie czujnika temperatury powrotu , czy na pewno zawór 4D owiera się w lewo  Spróbuj wyłączyć ochronę powrotu zaworem 4D zobaczymy jak zareaguje siłownik .
2018-10-04 19:42
Nie zmieniłem jeszcze czujnika, walczyłem z podłączeniem i zaworem, nie mam pewności czy otwiera się w lewo, można to jakoś sprawdzić? instalator mówił że w lewo. a na co przełączyć ochrone powrotu?
2018-10-04 19:44
Zmień na pompa CWU , albo spróbuj w ustawieniach zmienić kierunek na w prawo ( po zmianie reset sterownika ) , może odwrotnie podłączone kabelki w sterowniku , no i zamontuj ten czujnik na powrocie , bo inaczej o doo ... roztrzaść
PS.Nie zrobiłeś restartu sterownika i dalej nic się nie dzieje z położeniem zaworu cały czas 100%
2018-10-04 20:09
Dobra, czujnik przełożony, ochrona zmieniona na pompe cwu, strona zaworu zmieniona na prawą. Coś się zaczęło dziać. Czy ochronę mogę potem spróbować spowrotem z zaworem? wkońcu chyba po to jest?
dodane 2018-10-04 20:09restart calego ecoala?
2018-10-04 20:11
Reset ( ustawienia- informacje-reset urzadzenia ) możesz zmienić ale nie wiem jaka temp będzie szła na obieg , bo ochrona ma priorytet .
2018-10-04 20:16
dobra, poszło, pożyjemy zobaczymy. Mam nadzieje że już będzie git
dodane 2018-10-04 20:16Czyli oznacza to że jednak otwiera się w prawo? czy jeszcze może być coś nie tak?
2018-10-04 20:16
Jak widać za ostro dmuchasz 44% i spaliny 135 st , spróbuj tego grupowego No nie wiem w którą stronę kręciłeś manualnie , może te kabelki odwrotnie podłączone pewny
2018-10-04 20:22
A nie będzie tak zawsze jak będzie próbował osiągnąć temp zadaną? bo dosyć mocno spadła. Dzisiaj już chyba odpuszczę, dzieci trzeba położyć spać. Poczekam 1 dzień i  najwyżej jutro powalczę z grupowym
dodane 2018-10-04 20:22a dmuchawę w tym trybie ustawia automat? czy ja mam jakiś wpływ poza korektą nadmuchu?
2018-10-04 20:25
W automacie niestety tak jest :( Czym sterujesz temp. wew. pomieszczeń ? Termostatami na grzejnikach ? Jak tak to ustaw zadaną za zaworem na min. 50 st .
dodane 2018-10-04 20:25Niestety tylko korekta na minus a automat żyje swoim życiem , ma swój algorytm
2018-10-04 20:30
Na CO1 mam termostaty na CO2 mam sterownik pokojowy ale go jeszcze nie uruchomiłem. Przy 50st będzie  za gorąco
2018-10-04 20:39
No przecież regulujesz termostatami ? Chyba że masz je otwarte na maxa , to po co ci one ? Ok , ustaw jaką chcesz u mnie w tej chwili leci na kaloryfery 33.5st ( ustawiona pogodówka za zaworem 4D ) , a w domu 25st.C ale nie mam termostatów
2018-10-04 20:51
Ale na CO2 jest osobne mieszkanie bez termostatów (więc tam nie wyreguluje dopóki nie podłącze regulatora pokojowego). Nie wysiedziałbym w 25 stopniach  ;P
2018-10-04 21:00
Moja żona lubi ciepło , no i ubieramy się stosownie do temperatury ek  No to jak zrobisz ochronę powrotu zaworem 4D to możesz mieć problemy z uzyskaniem odpowiedniej temp. na obiegach CO .
2018-10-04 22:09
Jesli palisz na pelnym automacie e coal, ten program tak ma. Praktycznie kociol nie chodzi w podtrzymanu tylko tak balnsuje na krawedzi temp
 zadanej plus te 5 st.
2018-10-05 08:50
Dzięki wielkie za dotychczasową pomoc, narazie wygląda to całkiem dobrze w porównaniu do I-ego tygodnia. Zadane wartości podtrzymane czasem przechodzi w podtrzymanie. Jak myślicie pobawić się przez weekend z grupowym czy narazie zostawić?  Za tydzień wyjeżdzam na 4 tyg. - myślicie że lepiej zostawić wtedy piec w automacie - żona nie za bardzo będzie miała o tym pojęcie, chciałbym żeby się w miare bezproblemowo się paliło.
dodane 2018-10-05 08:50Na pewno będe testował ochronę powrotu zaworem, wolałbym żeby pompa CWU nie chodziła 24h
2018-10-05 10:56
Dlaczego pompa Cwu ma chodzić 24h?
Użytkownicy online: Adam88e, djcebul, donkristo, emaz, Justyna1992, kj_24, leszno.krzyz, marena, panmarian, szery10, tomsob, wowak65
