Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temperatura zadana CWU brak na wykresie ciągła praca Subskrybuj
2018-10-06 11:37
  hawranek80 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Mam problem z Temperatura zadana CWU na wykresie jej nie pokazuje ,
na schemacie klikając w kocioł też nie zawsze pokazuje .
Temperatura zadana 50 C ,na bojlerze jest 53 C a pompa CWU ciągle pracuje
Zdalny dostęp to "kotłownia" hawranek80
dodane 2018-10-01 15:06
tak to wygląda
dodane 2018-10-03 14:53Niema tu nikogo kto mi udzieli odpowiedzi??
dodane 2018-10-06 11:37Nikt nie potrafi odpowiedzieć na moje pytanie ??
2018-10-10 13:12
Jest to spowodowane działaniem zabezpieczenia odbioru ciepła z kotła poprzez CWU.
* Zabezpieczenie na CWU dziala (pompa CWU załączy się) gdy na kotle temperatura przekroczy 75 deg
CWU dogrzewa wtedy max do 65 deg
* Jeśli ponownie temperatura na kotle osiągnie 75 deg to temperatura na CWU musi spaść o 3 deg(histereza) od zadanych 65 deg, czyli być poniżej 62 deg, jeśli będzie w zakresie powyżej 62 deg to pompa nie wystartuje
* Przy braku podłączonego czujnik od CWU to zabezpieczenie nie działa z racji braku odczytu temperatury
Użytkownicy online: bersmo69, tomasst
