Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Plus M - pierwsze uruchomienie Subskrybuj
2018-10-02 16:18
  OEPM26kw Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
a więc czas czujnika klapy dać na 1s ? bo jest od 1 -60. (teraz mam na 5)
Sprawdziłem i ten czujnik spalin wystaje na 74mm.
Sprawdzałem sobie jeszcze raz tą instalacje i ta pomaranczowa pompa CO podłączona jest do stera pod mieszająca , natomiast do wtyku pompa P1 nic nie jest wpięte...hmmm a instalator mówił o mieszającej jeszcze , to ja już sam nie wiem.
2018-10-02 16:36
Możesz dać 1sec, ale wtedy, zawsze gdy będziesz chciał zaglądnąć ile paliwa, ster się wyłączy. 5sec jest OK.
Czujnik OK. Pompa powinna być wpięta w P1. Nie wiem co instalator miał na myśli... więcej pomp tam nie widziałem.
2018-10-02 16:48
Pewnie myślał o tej samej pompie jako mieszającej wodę w obwodzie CO Takie "przejęzyczenie" instalatora
2018-10-02 17:35
To muszę coś pokombinować żeby ten dym tak nie uciekał na kotłownie jak otwieram zasobnik.
No to dobrze myślałem że cos nie tak jest podłączone. No ale to Waszym zdaniem pompa mieszająca jest nie potrzebna ? Wyczytałem w instrukcji że ona też podnosi temperaturę powrotu w jakis sposób.
Pewnie przez to że źle podłączył instalator pompę to chodzi ona cały czas ( a chyba powinna się wyłączać ? ) , bo w ustawieniach jest minimalna temperatura powrotu na 45 i jest tam ustawione pompa mieszająca , natomiast w temp załączenia pomp jest 42 i tak jest kotłowa....coś nie tak.
2018-10-02 17:38
Masz 4D, to lepiej jak pompa CO będzie pracowała stale. Nie potrzebujesz pompy mieszającej. Przełącz w odpowiednie gniazdo i zapomnij, jak chronić powrót już pisałem.
2018-10-02 18:14
OEPM26kw napisał » 2018-10-02 17:35
Nie musisz nic kombinować wystarczy włączyć tryb ręczny
2018-10-02 19:25
nie dawało mi to spokoju i jeszcze poszedłem coś sprawdzić na piecu...
sorry że z lampą ale chodzi o to co jest załączone...a więc wentylator , pompa co i pompa mieszająca lub inna.
ale skoro pod P1 nie ma wtyczki podpiętej to jak tu pokazuje że załączone ? no i czemu pokazuje że niby dwie pompy załączone ?
Leon a więc jak mam zamiar dosypać groszku lub otworzyć zasobnik na dłuższą chwile to przelączyć na ręczny tak ?
2018-10-02 19:27
To Ty myślisz, że ster "widzi" co ma podłączone ?
2018-10-02 19:33
no wydawało mi się że widzi czy jest jedna czy dwie pompy podlączone...skoro podłączona jest jedna a ster pokazuje obie
2018-10-02 19:44
OEPM26kw napisał » 2018-10-02 19:25
Jak chcesz to robić na załączonym kotle z pracująca dmuchawą i podajnikiem , to Twoja sprawa tylko przypadkiem nie szukaj ręką  na dnie podajnika niespodzianek , no i maska PGaz była by wskazana Kurde myślenie naprawdę nie boli , jak masz muzg to go używaj , no i BHP przede wszystkim
2018-10-02 19:49
ale Leon przecież jak otwieram klape zasobnika to wywala alarm że zasobnik otwarty i piec wtedy nie pracuje i dmuchawa tak samo...przecież wiadomo że na załączonym bym tego nie robił.
2018-10-02 20:07
Przecież żartowałem Tak jak napisałem wyżej ja do zasypu i czyszczenia kotła korzystam z trybu ręcznego .
2018-10-02 20:10
Tam "dołuż" tu "muzg", ogarnij się chłopie, bo ludzie czytają.
2018-10-02 20:15
Faktycznie cała Polska czyta - sory , chyba muszę się ogarnąć i wlonczyc pisanie ze słownikiem
PS. Zostało tylko Tu , thx vmilo
2018-10-03 19:29
od wczoraj na kotle jest ustawione te 65 a powrót cały czas niski tzn. jakieś 39,5.  Przez jakieś 2 pierwsze dni piec przechodził w podtrzymanie (na powrocie było 44-45) a teraz co zejdę do kotłowni to pracuje w grzaniu...
vmilo pisałeś że nie potrzebuje pompy mieszającej , to jak u mnie jest chroniony powrót ? zawór 4D ?
Czujnik pogodowy mam podłączony do pieca, czy jest teraz sens go aktywować czy jeszcze poczekać aż się wszystko ustabilizuje ?
2018-10-03 19:35
4D powinien chronić powrót. Skoro podniosłeś zadaną CO, to zawór się przymknął, a co za tym idzie więcej ciepłej idzie w powrót. Albo ściemniasz z tym 65, albo nie wiem co. Czujnik powrotu masz gdzie ? Mam nadzieję, że za nim, w stonę kotła nie ma nic.
Pogodówka do sterowania 4D tak, do sterowania tempo zadaną kotła, nie.
2018-10-03 19:49
no właśnie zawór chodzi w przedziale 47-58 (z tego co akurat zauważyłem) i tak też była jak miałem np. te 55 na kotle wcześniej. jak dałem tryb ręczny i zamknąłem zawór to wtedy powrót podskoczył. to teraz muszę zrobić coś aby ten zawór się jeszcze bardziej zamykał.
w ustawieniach zaawansowanych mam że powrót chroniony przez pompę mieszającą (tak było standardowo) , to może zmienić na te 4D i wtedy będzie poprawa ?
czujnik powrotu mam prawie że na końcu u dołu jak wchodzi do pieca , i już w stronę kotła nic nie ma.
2018-10-03 19:56
Zawór w takim samym przedziale jak przy zadanej o 10st niższej ? To w domu masz ukrop tak ? Coś tu nie pasuje...
Jak ustawisz ochronę przez 4D to nie będziesz miał kontroli nad temp wychodzącą na dom, bo dla niego priorytetem będzie ochrona powrotu - zły pomysł. Czujnik jest w takim razie OK.
2018-10-03 20:29
teraz za zaworem mam ustawione na 42 i nie ma w domu ukropu.
jak miałem w pierwszy dzień na próbe np. 49 to wtedy było mega ciepło w domu
jutro na chwile dam za zaworem np. 50 i zobaczymy co się stanie z powrotem no i na ile bedzie się zawór otwierać.
2018-10-03 20:36
Właśnie to. Za zaworem ustawiasz jakąś tam temp, i teraz tak... niezależnie od tego jaka będzie na kole, zawór będzie starał się ją trzymać (oczywiście nie mówimy o temp równej czy niższej). A nadmiar wraca do kotła. Proste nie ? Ja Ci już nie mogę pomóc, za durny na to jestem. Pozdrawiam.
Użytkownicy online: Adam88e, djcebul, donkristo, emaz, Justyna1992, kj_24, leszno.krzyz, marena, panmarian, sokol02, szery10, telewidz, tomsob, wowak65
