Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ciepłe grzejniki przy trybie letnim Subskrybuj
2018-09-28 17:05
  Adrianjanek19 Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Witam od 2 dni mam letnie grzejniki w domu i słychać jakby powietrze w bojlerze się przedostawalo a piec jest na tryb letni ustawiony, zawór 4d był normalnie ciągle na połowę ustawiony i nie zauważyłem wcześniej aby były ciepłe grzejniki może coś poradzicie co jest grane. Podłączenia wyglądają u mnie tak:
dodane 2018-09-28 17:05
2018-09-28 21:02
Ja tak za ślepy jestem żeby "wróżyć" ze zdjęć ale za każdą pompa powinny być założone ZZ, ja zawsze daję.
Może przebijać grawitacja, nawet przez pompę i grzejniki bliżej kotła mogą lekko się nagrzewac mimo że pompa od CO stoi w trybie lato.
Co zaś do tego bojlera to słychać jakby woda się przez niego przelewała?
Jeśli tak to możliwe że masz w instalacji pomieszaną miedź z alu i może wytrącać się w instalacji wodór.
Nazywa się to "efekt wodospadu".
Jak pisałem może dochodzić z bojlera czy grzejnika odgłos przelewającej się wody, może też jakiś wyżej położony grzejnik notorycznie się zapowietrzać.
Jeśli zas czas do czasu słyszysz taki szum z bojlera może krążyć jeszcze powietrze.
Wróżką to ja nie jestem
2018-09-28 22:58
Na bank przebija grawitacyjne na grzejniki przez zawór 4D który się nie przymyka w trybie lato, też tak miałem dopóki nie zamontowalem siłownika. Jedyne wyjście to zamknąć zawór 4D albo zawór przed albo za pompą CO
2018-09-29 00:16
Nie zamyka się zaworem ogrzewania gdzie większość tak robi chocby w śmieciuchach w żeby nagrzać latem CWU ale wielu fachmanów którzy montuja podajniki tez robią takie "miny".
Nie jest to zgodne ze sztuką a już w zaawansowanych sterownikach jak eCoal wprost niedopuszczalne.
2018-09-29 00:24
Oczywiście mowa o zaworach przed lub za pompą CWU , bo ten 4D można spokojnie skręcić do zera , ale jak się zrobi zimno trzeba go spowrotem otworzyć , taki urok tego rozwiązania . W takim przypadku powinien być zamontowany zawór zwrotny , tak sobie strzelam bo go...no się na tym znam jak tak to mnie poprawcie
2018-09-29 00:53
Leon zakręcają zaworem odcinającym zasilanie CO żeby im nie grzały grzejniki przy grzaniu baniaka.
To jest nagminnie spotykane.
2018-09-29 07:45
jest taki dzwiek. układ jest w miedzi tylko też jest plastikowa rurka od zbiorniczka do powrotu podpięta oraz bojler ma zasilanie z sieci w rurkach cynkowanych. grzejnik mam na górze ale zakręcony na termostacie bo pusty strych więc nie będę grzał go
Użytkownicy online: artur1973, djcebul, Dubak, Jareckib69, Kopidol, Krab23, Molodieniec206
