Forum  eCoal.pl  piec nie osiąga danej temperatury Subskrybuj
2018-09-27 09:04
  klaudik1986 Posty: 41 Ostrzeżenie: 0
Fajnie dzięki Leon są tu jeszcze osoby takie jak ty vmilo żeby poradzić doradzić a nie wymarzać się ciekawe czy byl i tacy jak pierwszy raz mieli docxynienia z piecem Ob tak dalej zobaczymy wieczorem jak załączy teściowa grzejniki bo teraz je przykręca na dzień nie całkowicie ale przykreca
2018-09-27 10:37
https://esterownik.pl/forum/posty,4070/duza-ilosc-spalania-grochu-ogniwo-25-kw?m=116759#116759
Post z początku lutego, to lato było?
2018-09-27 15:07
karoka65 napisał » 2018-09-27 10:37
q
W lutym to jeszcze w domu nie mieszkałem ocieplonego nie miałem to było co innego inaczej jest jak się mieszka a inaczej jak nie i każdy tu to gadał że inaczej będzie jak dom ocieplenie i to jest prawda szukam jak najlepszego rozwiązania do tego pieca to chyba normalne czytają nie jednego posta to ty zawsze szukasz dziury w całym zamiast doradzidz to zawsze a to tak a to srak tak jak mówiłem cały czas mieszkałem w blokach to mnie to wogole nie interesowało na 5 dałem i grzało a teraz wsadzili mi pięć i radź sobie sam czy to takie trudne do zrozumienia?
A co do lata tylko do grzania wody to vmilo tak mi pięć ustawił że majstersztyk pozapisywalem ustawienia co teraz zmieniałem i jak przyjdzie mi tylko grzać na wodę to wrzucę do tych ustawień
2018-09-27 23:15
Sprzedadzą Ci inny węgiel i poopa z tej całej pisaniny.
2018-09-29 18:12
klaudik1986 napisał » 2018-09-26 08:42
panowie to jest mój pierwszy sezon dopiero się uczę metoda prób i błędów
Nie gadałem Ci czasem, że podłogówka nie działa jak grzejniki ? Gadałem.
Nie gadałem, że jak będzie mało mocy to masz przerzutkę zrobić na wyższą moc ? Gadałem.
W zasadzie... gdybyś choć słuchał piąte przez dziesiąte, to byś wiedział, że ustawiona przeze mnie moc max, wcale nie musi być za mała. Czujnik zewnętrzny choć poprawiłeś, czy nadal słońce na niego napierd... z rana ?
Na pv już mi nie pisz więcej. Jakoś to tu wspólnie rozpierdolicie.
2018-09-30 01:10
vmilo nie rozumiem czemu się tak irytujesz Przecież klaudik1986 nic złego nie napisał, ba wręcz powiedział prawdę, że perfekcyjnie ustawiłeś mu kociołek Do klaudik1986  na tym forum są też tacy jak karoka65, co wiedzą a  _powiedzą, wymuszając tym samym na zainteresowanym głębszego spojrzenia w temat, czytać problem
2018-09-30 07:10
Dostał już odpowiedzi. Nadal pyta, a powinien się wysilić.
2018-10-11 13:12
  chrisp Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
marcinbb napisał » 2018-09-27 00:02
Ej on tak serio 54*C pcha w kaloryfery i prawie 30*C w podłogówkę? Może zapomniał że klimatyzację ma włączoną? Przy -10*C on będzie pisał "dlaczego OEP ogarnia temperaturę tylko do 80*C bo jemu zimno."
Czy tylko mi się wydaję że są ludzie którzy wylosowali kocioł OEP na jakiejś loterii? I za karę karzą im w nich palić.
Dołączę się przy okazji: ja np mam grupę mieszającą firmy FERRO do podłogówki i tam jest zawór czterodrogowy termostatyczny z minimalną temp.30 stopni C, co oznacza że nie mogę puścić na podłogę mniejszej temp. niż 30 stopni -  a z tego co tu piszecie to taka temp to tylko  w duże mrozy.
2018-10-11 19:14
leON22 napisał » 2018-09-30 01:10
Leon to nie jest tak do końca, Tobie też widzę czasami zaczyna się krew już gotować
Ja rozumiem, poczytałem czegoś nie rozumie to dopytam anie gostek wpada na forum i w jeden wieczór napierdoli 6 nowych wątków o pierdoły. Gdyby zajrzał do tej instrukcji choć po łebkach, czasami identyczny wątek jest 3 linijki niżej ale nie od razu postawa roszczeniowa, b mi się należy, uja Ci się należy, masz instalatora a tutaj każdy poświęca swój wolny czas i nie ma żadnego obowiązku każdemu z osobna wszystko tłumaczyć.
Gdybym był adminem ale na szczęście dla wielu nie jestem szybko zrobiłbym z tym porządek, kasowałem bym te wątki jeden po drugim.
Posiedzisz tu jeszcze trochę to tez dostaniesz telepawicy patrząc na to.
2018-10-11 19:16
karoka65 : brakuje Mikołaja
dodane 2018-10-11 19:16by była krótka inteligenta odpowiedz )
2018-10-11 19:17
On tu jest cały czas
Ja nie udzielam takich inteligentnych odpowiedzi, nazywam rzeczy po imieniu czasami nazwałbym to jeszcze dosadniej ale kobiety też tu czasami czytają i jakoś trzymam jęzor za zębami
2018-10-11 19:21
           karoka65: wiem że jest tylko cierpi bo nie pisze   w tym kontekście pisałem
2018-10-11 19:50
Czasami to lepiej nie pisać, nie czytać i się nie wku...ć
2018-10-11 20:00
pablo napisał » 2018-10-11 19:16
Taki stęskniony jesteś, to daj mu nr fona, i nich ci bełkocze. Inteligentna odpowiedź ? Taka jak Twoja o ginekologu ?
2018-10-11 20:09
vmilo: zjedz snickersa
2018-10-11 20:20
Od tego Cię polubię ?
Użytkownicy online: bili, dante, djcebul, DK1968, jan20KW, lechhrom, Marysia789, Nadstmar, Pasieka, petr-kotel, radekvb, Romek, sertom7, sokol02, ViktorG, wajha69, waldi5001
