Forum  eCoal.pl  piec nie osiąga danej temperatury Subskrybuj
2018-09-25 11:12
  klaudik1986 Posty: 41 Ostrzeżenie: 0
witam panowie mam pytanko do was zacząłem okres grzewczy jest to mój pierwszy i taka sprawa
cześć podłogówki cześć grzejników mam w domu na sterownikach na podłogę zadaną temp 24 stopnie i za cholere nie chce tego osiągnąć 23 max i koniec piec już chodzi cały czas nie całe 2 doby i jeszcze nie wszedł  w stan spoczynku tylko cały czas podaję na piecu mam temp ustawioną 52 stopnie i tez nie dobija jaka największa była to 50 stopni czym to może być spowodowane jak by ktoś zajrzał na  sterownik dodam że pale greenpalem a kocioł jest ustawiony na nim 8 kw a max 16 kw
2018-09-25 11:27
Przecież Verb Ci to ustawiał zeszłej zimy. Mało mocy to trzeba do pieca podrzucić.
2018-09-25 11:36
Witam,moc minimalną oraz max ustaw na 16 kW. Pokaże nam to czy dana moc wystarczy.
2018-09-25 12:55
Wystarczy "dołożyć do pieca" 3 podania na obu mocach to stanowczo za mało, do ogrzewania proponuję min 4x zmniejszyć histereze temp kotła na 0,5 st i przejście na moc Max na 2 st 😀
2018-09-25 12:58
Wiesz podłogówka ma to do siebie że to kilkanaście ton betonu i zanim się to rozgrzeje musi trochę potrwać. A wystarczy kliknąć na wykres temperatur aby zauważyć że 4D około 1h temu się przymknął z 70% na 27% jak na moje oznacza to tyle że zadana dla podłogówki została osiągnięta.
2018-09-25 13:09
Wiem , że podłogówka ma swoją bezwładność , sam zainteresowany powinien o tym wiedzieć najlepiej Dlatego nie musi pchać w podłogę 37 st , bo przy obecnych warunkach to w grzejniki 33 st i jest gorąco W jego podłogę jak się rozbuja wystarczy max 26 st
2018-09-25 17:13
marcinbb napisał » 2018-09-25 12:58
zawór się przymknął bo z 24 na sterowniku dałem 22 i dlatego
dodane 2018-09-25 17:13ok dałem jak leon gada wieczorem wyczyszczę piec go zasypię zobaczymy co wyjdzie
2018-09-25 20:04
dobrze ze chociaz na piecu nie ustawiles 42 *
A tak wogóle to ile tej podłogówki tam jest ?  +10 na dworze a ty walisz 37* to jak bedzie -20 to Ci celcjuszy braknie
2018-09-25 23:01
Już nic nie chciałem pisać ale u mnie przy wyłączonym kotle (od kwietnia) podłoga ma:
a on nie może dobić do 24*C.
Ale jak mówią dom domu nie równy ja mieszkam w takim który mój dziadek stawiał w 1952r i podłoga ma tyle ile widzicie na zdjęciu. Dopiero rozbudowałem ten dom o kolejne 80m2 i mam zamiar zrobić z niego dom energooszczędny a nie pasywny. A nasz kolega we wrześniu grzeje podłogę do 24*C...
2018-09-26 08:42
panowie to jest mój pierwszy sezon dopiero się uczę metoda prób i błędów
podłogówki jest +- 150m całości
a to ze w wrześniu daję 24 stopnie co co z tego co mam marznąć to niema nic do rzeczy
dałem po jednym podaniu więcej tzn na min 4 i maks tez 4 zwiększyć więcej ??? bo bo po wykresie widać że ma bidę do  zadanej dobic
2018-09-26 09:08
Zmień moc min/max z 8/16kW na 12/16 po 4 podania dla każdej i obserwuj ,e jak będzie bida to "dołóż do pieca" po jednym podaniu Osobiście też lubię jak jest w domu ciepło , u mnie prawie 25st ale jest to temp wew. Nie temp podłogi o której pisałeś wyżej , w którą "walisz" 37 st , to dwie różne temperatury
2018-09-26 12:07
spoko już to obniżyłem temp za zaworem uczę się hehe
2018-09-26 13:04
Podnieś jeszcze temp zadaną kotła na 55st , powrotu na 50* i powinno być ok
2018-09-26 19:44
zobaczymy co z tego wyjdzie
2018-09-26 23:17
Wyjdzie , wyjdzie tylko czytaj i rób dokładnie co Ci sugerujemy Miałeś dać 4 podania na 12kW a zostawiłeś 3  Możesz podnieś o oczko moc dmuchawy na obu mocach i obniżyć temp zadaną powrotu na 45 st
2018-09-27 00:02
Ej on tak serio 54*C pcha w kaloryfery i prawie 30*C w podłogówkę? Może zapomniał że klimatyzację ma włączoną? Przy -10*C on będzie pisał "dlaczego OEP ogarnia temperaturę tylko do 80*C bo jemu zimno."
Czy tylko mi się wydaję że są ludzie którzy wylosowali kocioł OEP na jakiejś loterii? I za karę karzą im w nich palić.
2018-09-27 00:16
Klaudik, Verb Ci ustawił kocioł jak trzeba, Ty dalej drugiej dziury w doopie szukasz i następnym gitarę zawracasz a może jeszcze da się 10dkg/ dobę urwać i tak go znowu rozregulujesz że będziesz następną zimę na forum siedział.
Poczytajcie sobie posty.
2018-09-27 00:47
Ok, w takim razie temat uważam za zamknięty
2018-09-27 07:44
karoka65 napisał » 2018-09-27 00:16
tak zgadza się ustawił mi jak jeszcze nie był dostęp do neta piec nie był podpięty było to na oko teraz na lato jak jak już był podpięty to super mi go wyregulował na ciepła wodę to sobie te ustawienia zapisałem ale jak przyszło palić tak jak teraz przy tych temp to bida miał na tych ustawieniach więc nie wiem poco ta spina z twojej strony a vmilo się nie odzywa bo pisałem do niego
marcinbb napisał » 2018-09-27 00:02
ja wiem że ty się od razu urodziłeś alfa i  omega sorry ja nie to jest forum żeby podpowiedzieć zasegurować a nie tylko krytykować gościu te twoje teksty są nie potrzebne
leON22 napisał » 2018-09-26 23:17
musiałem przeoczyć te jedno podanie zaraz zmienie to
2018-09-27 08:59
No i lodzio miodzio
Użytkownicy online: bili, dante, djcebul, DK1968, jan20KW, lechhrom, Marysia789, Nadstmar, Pasieka, petr-kotel, radekvb, Romek, sertom7, sokol02, ViktorG, wajha69, waldi5001
