Forum  eSterownik.pl  Problem z kotłem? Subskrybuj
2018-10-04 06:42
BasiaDom napisał » 2018-09-29 15:37
...... pompa dużo pracuje rysik maże wykaz
Pompa mieszająca robi co powinna. Za gęstsze "EKG" odpowiada coś innego, np zacinający się termostat. W każdym razie, w zeszłym sezonie pracowała mniej nerwowo.
2018-10-04 10:07
witam.mam problem z powrotem wody ,raz ustawiam na 40c,lub 42c,reakcia jest taka że pompa dużo pracuje rysik maże wykaz.nadmieniam piec ogniwo eco plus 40kw.proszę pomóżcie
Nie wiem co to za Ogniwo Eko Plus 40kW, były 10,16 i 25 a 40?
2018-10-04 12:26
  karoka65 : OP 40 stosuje się do domków powyżej 160 metrów przy styropianie powyżej 15 cm i oknach passiv ,zeby zima przy -20 można spac przy otwartych oknach )
2018-10-04 12:40
Najprawdopodobniej jest mowa o kotle 35kw OEko
2018-10-05 12:45
  BasiaDom Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
przepraszam za pomyłke kocioł 50kw.myśle że problem jest w ogrzewaniu podłogowym .miałem takiego hydraulika który połączył zwinięty w eski przewód pod kafelkami i do kaloryfera,podłoga bardzo ciepła ale przez to są kiepskie powroty wody.dom jest mocno opatulony mur 45cm styropian 20cm piec jest w piwnicy bardzo tam ciepło i sucho na piętrze też gorąco innego wytłumaczenia nie widzę może coś przegapiłem pozdrawiam
2018-10-06 01:00
jeszcze lepiej, 50kW
2018-10-07 22:07
50 KW )) brawo Ty , ktoś mi może odpowiedzieć ile taki kocioł na samo podtrzymanie zjada :>?
Użytkownicy online: s_wojtek, telewidz
