Forum  eSterownik.pl  Włamanie na konto ? Subskrybuj
2018-09-16 19:53
  Robert_Gizewo Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Dzisiejszego ranka ktoś lub coś przełączyło sterownik kotła na tryb ręczny.
Mieliście kiedyś takie zdarzenie ?  Nikomu nie udostępniałem hasła. i jest mocne zawiera duże małe litery i znaki specjalne.
2018-09-16 20:18
heh
2018-09-16 20:27
Piec wygasał, a jemu się włamanie marzy. Ja cierpiedole...
2018-09-16 20:44
5:31:22 przejście z automatyczny na ręczny sam zrobił sterownik ?
2018-09-16 20:47
Tak proszę pana, tryb awaryjny. Wg wykresów, zadziałał algorytm wygaszania.
2018-09-16 21:50
Tak , ja tak miałem , takie jaja dzieją się z wyświetlaczem OLED , pierwszy mi wymienili , ale na nowym po pół roku dzieje się to samo , pomogło odpięcie wyświetlacza i naciśnięcie przycisku na jego płycie, na razie 3 tygodnie spokój.
Jak kto nie wierzy to mogę wrzucić filmik ( o ile go nie wykasowałem) jak to sobie panel wyświetlacz sam zmienia parametry , pika przy tym jakby go ktoś fizycznie paluchem dotykał. I najważniejsze panel nie lubi wilgoci, nie próbujcie go wycierać wilgotną szmatką bo wtedy zaczyna się "jazda" , tylko na sucho
dodane 2018-09-16 21:50No niestety , filmik poooszedł , razem ze starym telefonem
2018-09-16 22:11
Pewnie masz jeszcze szkło?
2018-09-16 22:15
dokładnie
2018-09-17 07:33
Witam, MONAT jeżeli problem u Ciebie nie zniknął proszę o kontakt z serwisem pod numerem telefonu 605-780-882.
Robert_Gizewo. Tak jak pisał wcześniej vmilo nikt Ci się nie włamał na konto sterownika. Sterownik przełączył się w tryb ręczny ponieważ wystąpił alarm o wygaszeniu kotła- zadziałał algorytm wygaszania kotła. Proponuje najpierw dobrze kocioł wyczyścić wraz z czujnikiem spalin tak jak jest napisane tutaj oraz zwiększyć ilość podawanego paliwa. Zwiększyłbym ilość powtórzeń dla 8Kw z 3 na 4 . W samym podtrzymaniu tez bym radził zwiększyć czas pracy podajnika o 2s
2018-09-17 08:26
pawel3 napisał » 2018-09-17 08:01
Paweł ale zauważ że jak zmieniłem na automatyczny to się sam rozpalił bo był żar.
Cały kocioł czyściłem na koniec sierpnia łącznie z czujnikiem spalin i kominem.
Zwiększe podawanie jak pisałeś .
2018-09-17 08:47
zobaczymy jak to będzie pracować po zwiększeniu podania. powinno pomóc
2018-09-17 09:26
Dobrze Ci Paweł radzi, sprawdź przynajmniej czujnik spalin. To, że czyściłeś niedawno, wcale nie znaczy że dziś jest czysty. Czopuch czyściłeś ? Koniec czujnika może być zakopany w pyle i nie będzie dobrze czytał.
2018-09-17 10:40
Robert_Gizewo napisał » 2018-09-17 08:26
Jeśli czujnik spalin nie wykaże ich przyrostu w trakcie cyklu podtrzymania i tak wywali alarm wygaszenia mimo że po otwarciu drzwiczek będzie na palniku żar.
Czujnik może być brudny lub za krótko trwał cykl, spaliny sie nie podniosły = alarm wygaszenia
Użytkownicy online: Gaz-tech, Kriskom
