Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Tryb auto-lato nie włącza się zawór 4d. Subskrybuj
2018-09-14 23:36
  Zamer Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Obecnie mam ustawiony piec na auto lato. Jestem świeżym urżytkownikiem pieca. Do tej pory grzał tylko wodę.  Ustawilem juz ładnie piec bo zasypalem 120 kg 12 sierpnia i jeszcze lece na tym zasypia. A moje pytanie to co zrobić aby juz dogrzewał grzejniki. Gdy temperatura spadnie załóżmy do 15 stopni na zewnątrz. Zawór 4d cały czas jest zamknięty.
2018-09-15 01:14
Czy instalator wczesniej sprawdzał poprawność działania zaworu ? Spróbuj zmienić kierunek jego otwierania w lewo ( zaawansowane - zawór 4d ) po zmianie restart sterownika
Ps. Popraw temp." Pogodówki " krzywej grzania dla 10 st 35st dla -10 st 45 st chyba że chcesz się ugotować Wydłuż czas reakcji zaworu do 60 s i zmniejsz histerezę auto- lato do 0.5 st . Jak to nie pomoże to widocznie coś z zaworem nie tak źle zamontowane zwierciadło pewny
dodane 2018-09-15 01:14Ok już chyba wiem gdzie jest pies pogrzebany . Ochronę powrotu masz realizowaną przez zawór 4D i dla niego jest to priorytet . Spróbuj wyłączyć ochronę zaworem 4D , albo zmienić na pompę CWU i wtedy zobacz czy zawór się otworzy , oczywiście musisz ustawić odpowiednią temperaturę dla auto lato  pozdrawiam Zmień  ponownie kierunek otwierania zaworu w prawo,bobyłodobrze.
Cyt.z aktualizacji sterownika: "Jeśli jest aktywna funkcja ochrony powrotu przy pomocy zaworu 4D to zawór utrzymuje tylko temp. na powrocie. Nie przełącza się pomiędzy utrzymywaniem temp. powrotu i temp. za zaworem."
2018-09-16 15:56
Wszystko pozmieniałem tylko tej krzywej dla -10 nie mogę zmienić?
dodane 2018-09-16 15:56Wszystko pozmieniałem tylko tej krzywej dla -10 nie mogę zmienić?
2018-09-19 17:07
Nie rozumiem " nie mogę zmienić " ? Ustaw np. dla +10st temp.35*C dla -10 st temp.45*C  , chyba że dla -10 st chcesz dać wyższą niż 60 st to wtedy się nie da , bo max masz ustawioną 60 st
Ps. Oczywiście sprawa dotyczy pogodówki dla obwodu CO i temperatury za zaworem .
dodane 2018-09-19 17:06Zamer nieźle Ci pali ten Twój kociołek 46kg/d , jak smok  Popraw współczynnik pracy podajnika na właściwy
dodane 2018-09-19 17:07
2018-09-19 19:04
Dzięki za info. No nie tyle nie pali tylko cienko aktualizuje dane po zmianie ;/ a dobrze to wpisuje jak podajnik pracował 640 min a wrzuciłem 125 kg.
2018-09-19 19:26
125kg : 640min = 0,195 ( 0.20kg/min ) taki współczynnik powinieneś wpisać
Użytkownicy online: Djack, djcebul, sokol02, Zuzia1
