Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ekonomiczny tryb Lato Subskrybuj
2018-09-03 13:57
  Powolniak Posty: 45 Ostrzeżenie: 0
Dwa dni temu odpaliłem kociołek po letniej przerwie. Ma za zadanie uzupełniać braki z solara samoróbki i grzałek PV.
Taniej było by grzałką w taniej taryfie ale niemam ochoty zgadywać  czy jutro będzie dość słońca.
Mam kilka pytań.
1. Jaka powinna być temperatura kotła w trybie letnim mam teraz ustawione 48*C zimą 57-60*C.
2. Jaka powinna być różnica między  temperatura zadaną kotła a CWU?
Palę teraz w grupowym 8kW x2 podania nadmuch 34% paliwo Czarna Perła.
2018-09-04 10:25
  mnich Posty: 236 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
1. Na kotle należy utrzymywać temperaturą taką jaką zaleca producent kotła.
2. Temperatura na kotle powinna być nie mniejsza niż zadana na CWU , w celu szybszego dogrzania warto ustawić większą różnicę, np. 5 *C
2018-09-10 12:40
  Yterus Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Jestem nowym użytkownikiem więc proszę o wyrozumiałość.
https://esterownik.pl/device/17294
W sobotę dokonałem pierwszego rozpalenia i nie jestem pewny czy aby tak powinien wyglądać wykres spalania jak na wykresach w linku powyżej.
Ogniwo eko plus M20 - około 225m2 - ocieplnienie styropian 5cm.
Parametry jak poniżej:
1)
http://zapodaj.net/09f6e510d2939.png.html
2)
https://zapodaj.net/76dee6a08c9e9.png.html
3)
https://zapodaj.net/73421cf210810.png.html
4)
https://zapodaj.net/7c34dea54442e.png.html
5)
https://zapodaj.net/b0fb9f1f02798.png.html
Nie jestem ekspertem a raczej laikiem ale to nawet ja widzę że temperatura powrotu nie powinna tak skakać.
Ustawień dokonywał tzw ekspert i nie chce ich resetować ze względu na ustawienia zaworu 4D. Zmieniać mogę prawie wszystko tylko co i na co.
Z fizyki mi wiadomo, że najlepszym wykresem temperatury na kotle byłby wykres od 50-55 a temperatura powrotna oscylowała również od ok 48-52 stC.
POMOCY. Wszystkie słowa konstruktywnej krytyki mile widziane.
2018-09-10 13:46
Nie trzeba zrzutów, jak ster w necie... Jakoś super to poustawiane nie jest, niech tzw ekspert się bardziej postara.
2018-09-10 13:50
No właśnie powiedzmy że ekspert już nie zawita u mnie bo ... nie wiadomo co jeszcze zepsuje.
Jeśli ktoś ma czas się zagłębić w moje ustawienia sterownika będę zobowiązany.
2018-09-10 13:58
Daj komuś dostęp i Ci poustawia. A jak nie to możesz ściągnąć z innego co dobrze gada.
Np ten ?
2018-09-10 14:22
Jaka kaloryczność paliwa? Podtrzymanie zdecydowanie zbyt często się załącza przez co kocioł się przegrzewa.
Czy przy obecnych ustawieniach węgiel się dobrze wypala? Palenisko nie jest zapadnięte ?
2018-09-10 14:23
  leON22 Posty: 6481 Ostrzeżenie: 3
Witam , nie wiemy jak wygląda Twoja instalacja , czy jest zgodna ze schematem i czym palisz ? Na Twoim miejscu zmieniłbym ochronę powrotu z zaworu 4D na pompę CWU , zmiejszył w spalaniu grupowym moce min/max z 8/20kW na 8/16 i ilość podań po 4x albo 3 , jak na obecne warunki powinno wystarczyć W podtrzymaniu czas pracy podajnika 10s , postoju 40min . Algorytm wygaszania kotła - Tylko w grzaniu i zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia - NIE . Wyłącz reg. pogodowy kotła i  ustaw zadaną temp na sztywno powiedzmy 56 st , to na razie tyle
PS. W obwody CWU zmień histerezę#2 na 30st , bo masz ustawione 20st , a co za tym idzie masz włączony priorytet grzania CWU , chyba że tak chcesz albo twój ekspert tak chciał Przeniesiony z wątku: Tryb lato, zbyt wysoka temperatura
2018-09-10 20:42
Palenisko nie jest zapadniete.
Kalorycznośc 26MJ / Carbon R czy RN z castoramy
dodane 2018-09-10 14:53vmilo Patrząc na ten link co mi podałeś to delikatnie rzecz ujmując wiele pracy przede mną. Dzięki. Przy okazji dam znać co z tego wyszło.
dodane 2018-09-10 20:42Dziękuję za wszystko. Ustawiłem parametry vmilo jak https://esterownik.pl/device/17184 z małymi modyfikacjami przesłanymi od leON22.
Wykresy tutaj.
przez najbliższe dni będę sprawdzał co się dzieje z kopczykiem. Na razie chyba lekko się obniżył - mały delikatny kalafiorki wielkości orzechów włoskich (ok 4-6).
2018-09-10 20:42
dzięki za odzew postaram się zmienić zgodnie z wytycznymi.
Wykresy tutaj.
przez najbliższe dni będę sprawdzał co się dzieje z kopczykiem. Na razie chyba lekko się obniżył - mały delikatny kalafiorki wielkości orzechów włoskich (ok 4-6).Przeniesiony z wątku: Tryb lato, zbyt wysoka temperatura
2018-09-10 21:31
Zauważ , że przykładowy kociołek od vmilo ma ochronę powrotu realizowaną przez pompę CWU  , pracuje stabilnie , czego i Tobie życzę
PS. Zmniejszyłbym również w grupowym histerezę kotła na 0,5 st i przejścia na moc max na 2 st
2018-09-11 06:51
Na tym palniku palisz bez kopca,  chyba że chcesz być upie.... od sadzy.
Admin powinien scalić temat, bo pisanie przez kalkę jest bez sensu.
2018-09-11 07:30
Przepraszam za pisanie w dwóch watkach - już się  nie powtórzy.
kopczyk po nocy na poziomie 0 - czyli równo i retortą lub może nawet lekko poniżej.
Wykresy się ustabilizowały. To że jestem laikiem w tej dziedzinie potwierdza fakt, że przeczytałem wnikliwie instrukcje i nie miałem trybu automatycznego "retortowy-ecola" tylko "retortowy-grupowy" - półautomatyczny,
leON22 i vmilo   poprosiłbym admina o ściągnięcie Wam ostrzeżeń bo dzięki Wam i Klausowi mam [jak mi się wydaje] dobrze ustawione parametry spalania ale nie wiem gdzie napisać - czyli do kogo.
Pozwolę sobie od czasu do czasu informować co się dzieje i pytać jak temu przeciwdziałać.
2018-09-11 07:36
W obwodach CO ustawiłeś parametry zaworu pod podłogówkę, podnieś wszystkie trzy temp z 10st, bo będziesz przeklinał jak odpali tryb Zima. Jeśli się upierasz przy ochronie powrotu zaworem, to OK, ale jak ma to działać prawidłowo to: temp zadana na kotle powyżej 60st, temp powrotu wystarczy 45st. Termostaty masz ?
Ostrzeżenia to jak gwiazdki na pagonach...
2018-09-11 09:58
Zmieniłem następujące temperatury:
1) Min temp powrotu z 50 na 47 - być może docelowo będzie 45
2) obwód CO1 niska 25 , normalna 27 , 29 komfortowa  - Zimy od razu nie będzie wiec liczę że zobaczę co z tego wyjdzie i najwyżej jeszcze podwyższę o 4stC
3) kocioł temperatura zadana z 52 na 60 stC.
mam termostaty na grzejnikach czujnik temperatury zewnętrzny i jeden w pokoju.
Nie wiem po co termostaty skoro gdzieś tam wyczytałem,że jak jest zawór 4D to termostaty są prawie zbyteczne ale to nie ja jestem hydraulikiem więc mam nadzieję że to nie pieniądze wyrzucone w błoto.
2018-09-11 10:27
Yterus nie o te parametry chodziło vmilo  , niepotrzebnie zmieniłeś temp. wew. niska 25st ? No chyba że tak lubisz Miałeś zmienić temperatury w Obwody CO1-Zawór 4D , te które skopiowałeś są za niskie (  do ogrzewania podłogowego ) chyba że takowe posiadasz to OK Dla grzejników temp za zaworem musi być wyższa , zerkni na moje ustawienia Temp.kotła 60 st na grzanie wody w CWU też wydaje mi się za wysoka , co innego zimą , pozdrawiam
2018-09-11 10:27
Te temp miałeś podnieść bo masz aktywną pogodówkę, wierz mi że to działa.
Ale.... jak masz termostaty to po co kazałeś wstawić 4D ?  Po co dublować sterowanie, tym bardziej że termostaty robią to najlepiej z wszystkich dostępnych sposobów ? Chcesz to daj dostęp na nick, bo znowu powstanie tona postów, a wałkowane to było wiele razy.
2018-09-11 13:32
vmilo
proszę tylko napisz mi co i gdzie zmieniłeś. Masz przyznany dostęp użytkownika na jakiś czas  Z góry dziekuję
2018-09-11 13:47
Dodałeś ster, ale bez uprawnień. Popraw, a wieczorem coś tam popsuję.
2018-09-11 13:52
daj znać czy uprawnienia administratora wystarczą.
Użytkownicy online: grzegimir, Sahryn66
