Forum  Sklep esterownik.pl  Bezprzewodowy czujnik tem. Cwu. Subskrybuj
2018-09-07 17:01
Poszedł e-mail ale znając życie nic z tego nie będzie ( dokładnie dla jednej osoby).
Żeby działała kalibracja bezprzewodowego czujnika i byłoby spoko.
Kabel żelowy jest ale w salonie do termostatu od kotła na olej opałowy.
Poprzedni właściciele nie zrobili dodatkowej rurki do Cwu bo chcieli grzać prądem.
P.S. Jak długi może być przewód od sterownika do zasobnika Cwu?
2018-09-08 10:32
anaana napisał » 2018-09-07 15:33
Właśnie jak RTL zamknie obieg to pompa będzie mielić wodę, chyba że dodatkowy bajpas trzeba założyć.
Wymiennik płaszczowo rurowy to straszna droga lipa, dużo wody paruje, żeby nie ta cena to już by był płytowy.
Sterownik bezprzewodowy.
Na to też jest rozwiązanie. Wystarczy nie dokręcać do końca głowicy RTL. Chodzi o to, aby mimo całkowitego przymknięcia głowicy, na zaworze pozostał niewielki przepływ rzędu 100-150 l/h. Pompa Grundfos AA ma możliwość wyświetlenia przepływu, przy innej wystarczy tak przydławić, aby pompa pracowała z mocą 2-3 W. Dodatkowo można przydławić zaworem kulowym na obiegu cwu.
2018-09-08 12:56
Gmaj22 najmniejszy ruch wody pod ziemią generuje straty :(
2018-09-08 17:05
Nie, jeśli jest odpowiednia izolacja.
2018-09-08 22:05
Vmilo woda zawsze stygnie, nawet w najlepszym termosie 😕
dodane 2018-09-08 22:05
Całe przeróbki zostaną na drugi rok, lada chwila ruszy CO i problem z Cwu zniknie. 😀👍
Dzięki wszystkim za cenne rady a E-S może zobi jak to Vmilo napisał konfigurowalny bezprzewodowy czujnik tem.
2018-09-09 07:35
Jak ruszy c.o, to większe przepływy i wyższe temperatury będą generować większe straty. Wtedy mniej "boli"?
2018-09-09 08:18
Swoją drogą, ktoś miał fantazję... pewnie doradzono potężny zasobnik i się przy kotle nie zmieścił
2018-09-09 16:31
Widziałeś ten zasobnik całe sto litrów, nie wiem jak poprzednikom wystarczył na dwa dni 😂😂
P.S. Kto ma z Was w kotłowni 37st? Sauna ale pranie dobrze się suszy.
2018-10-06 15:13
Anaana czyli nie jest pewne, że powstanie taki czujnik? Ja mam ten sam problem. Brak pompy cwu i przydałoby się jakby pompa CO w trybie letnim działała jak cwu na lato jak znalazł plus czujnik bezprzewodowy .
2018-10-06 20:39
Powiem więcej, pewne jest że nie powstanie 😕😢
Na pytanie serwis odpisał że nie będzie a poma Cwu to zabezpieczenie przed zbyt wysoką tem. CO.
A jak nie ma Cwu to po co Ci czujnik bezprzewodowy.
Koszmarek.
Teraz jestem w drugim domu gdzie pompa CO działa 24h 5W, zbiornik Cwu jest koło kotła.
2018-10-06 20:47
dartante napisał » 2018-10-06 15:13
Czy ja dobrze kojarzę o czym Ty piszesz i masz na myśli?
Chcesz zakręcać zaworem CO  grzać tak bojler?
2018-10-06 23:43
Jedna pompa, latem żeby nie chodziła 24h (zbiornik Cwu oddalony od kotła ok 15m) potrzebny bezprzewodowy czujnik Cwu, wszędzie na kalafiorach termostaty.
Tak niewiele a tak wiele brakuje do szczęśliwości. 😊🙂
2018-10-07 10:38
A jaki problem wydłużyć przewód czujnika?
2018-10-07 14:44
Taak i dać go na tyczce? Może na płocie betonowym wzdłuż granicy? Można zrywać też kostkę. Czujnik bezprzewodowy rozwiązuje problem.
2018-10-07 14:47
mam bojler około 20 metrów od pieca. Teraz ustawiam w lato jak długo ma chodzić pompa od CO żeby grzała wodę a taki czujnik i funkcja by ułatwiła sprawę, ale wiadomo, że nie da się zadowolić każdego klienta .
Użytkownicy online: Djack, djcebul, dranek87, gienek_k, Golab-1983, Kemot, Kossak89, Mustafik, Nelson71, Rostki2aigor, Rszwarc
