Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temperatura wewnętrzna Subskrybuj
2018-08-29 22:23
  rafbog Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Czujnik przewodowy temp. wewn. podłączony do sterownika.
Zmierzoną temperaturę wewnętrzną mogę odczytać tylko w ustawieniach -> kalibracja czujników.
Nie mogę jej dodać do wykresów ani podejrzeć na schemacie instalacji. Nie mogę jej również podejrzeć w aplikacji mobilnej. Co robię źle?
2018-08-29 23:24
A masz uaktywniony czujnik?
2018-08-30 06:50
Jaśniej j/w "uaktywniony" tzn. Ustawienia - Obwody CO- Typ obwodu - Pompa CO + reg.pokojowy / Typ reg.pokojowego - Czujnik temp.
2018-08-30 12:31
Dziękuje. Zadziałało. Czy to jednak oznacza, że nie mogę monitorować temperatury bez aktywacji tego czujnika? Czujnik temp. zewnętrznej pokazywał temperaturę bez konieczności aktywacji, dlatego tutaj trochę zgłupiałem.
2018-08-30 16:13
Dokładnie jak napisałeś , sterownik nie będzie widział czujnika dopóki go nie aktywujesz , przypiszesz do danego obwodu
2018-09-17 19:36
  Adrianjanek19 Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Witam. Zamontowałem czujnik wewnętrzny i w sterowniku temperatura 19 do 22 a na czujniku wewnętrznym w kalibracji ich pokazuje mi ok 27 stopni.
2018-09-17 19:43
Piszesz chyba o czujniku przewodowym bo masz chyba Ogniwo a oni daja tylko te na kabel?
Jak widzisz że masz różnicę między np. zwykłym rtęciowym a tym ze sterownika to możesz właśnie w kalibracji sobie to wyrównać ( skalibrować czujnik )
Niewielkie różnice zawsze będą.
2018-09-17 19:53
Tak na kablu..piec ogniwo eko plus 16kw. Dzięki. A powiedz mi czy po osiągnięciu tych 22 stopni powinna pompa od podlogowki się wyłączy sama i przy spadku ponizej 19 sama się załączy?
2018-09-17 19:54
Jak go zamontowałeś to go dodaj do obwodu CO1 ( pompą co + reg.pokojowy ) j/w temp. wew. będzie widoczna na twoim schemacie , zrób kalibrację jak radzi karoka65
Ps. Pompa powinna się załączać w/g ustalonych przez ciebie parametrów temp. wew. w programatorze , bo masz ją ustawioną na Tak ( wylączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia )
2018-09-17 20:05
Dodany jest a na schemacie nie widać go
dodane 2018-09-17 20:05Tak ustawione mam
Obwód CO 1 - ogólne
Typ obwodu
Pompa CO
Typ regulatora pokojowego
Czujnik temperatury
2018-09-17 20:06
Pompa CO + reg.pokojowy i reset sterownika , bo go nie widać
2018-09-17 20:07
ma być pompa CO + pok ( inaczej to pok to reg. pokojowy ) jak Ci Leon napisał
2018-09-17 20:09
Czyli tylko reset teraz? A przez neta można reset zrobić. Pytam bo dopiero swiezak jestem z tym piecem i uczę się go
2018-09-17 20:10
Jak najbardziej można
2018-09-17 20:12
Będę wdpmu po 22 to zobaczę bo tu mam tylko czujnik temperatury oraz termostat zewnętrzny do wyboru a w piecu kojarzę że widziałem taki regulator pokojowy
2018-09-17 20:12
W ustawieniach popatrz, powinien być "reset urządzenia"
2018-09-17 20:13
Reset zrobiłem ale nic nie zmieniło się. Muszę normalnie pogrzebać chyba😀
2018-09-17 20:14
Dokładnie ustawienia- informacje- reset
2018-09-17 20:15
Znalazłem. Stawiam flaszkę😎
2018-09-17 20:18
Adrianjanek19 napisał » 2018-09-17 20:13
Luknąłem teraz w ten Twój ster, dalej jest tylko pompa CO w obu obwodach.
dodane 2018-09-17 20:16
Adrianjanek19 napisał » 2018-09-17 20:15
mam ich cały strych, hehe
Użytkownicy online: daro5876, djcebul, domustka, KrzJanik2026, malek, Seatleon2002, sokol02
