Forum  eSterownik.pl  epo 15 plus wymiana palnika Subskrybuj
2018-08-08 17:54
  saimon21 Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
Hej powiedzcie mi proszę który palnik pasuje bez a który z przeróbkami ? i czy te przeróbki są jakieś duże ? u mnie korpus skończył żywot a zamiast płacić 1000 zł za korpus wolę wymienić go całkiem, wiem że pasuje na pewno batory ale nie mogę nigdzie znaleźć ile kosztuje on bez dmuchawy i silnika a to posiadam i zbędnie wydawać 1700 zł, napisałem @ ale narazie bez odp
dodane 2018-08-08 17:54a może w otwór na ślimak dać dmuchawę z zaślepką i zasypywać węglem
2018-08-08 19:54
Bez przeróbki to tylko Burner Ci spasuje czyli taki jak był.
Przy batorze też masz przeróbki i dlaczego pytasz że batora bez ślimaka?
Ślimak też nie pasuje z ogniwa bo jest dzielony a bator ma w całości.
2018-08-08 20:00
Nowe bryle się przydadzą. Pisał, że bez silnika
2018-08-08 20:21
Heh, faktycznie silnika a raczej całego moto.
2018-08-09 19:52
ktoś ma dojście do batorego ile on kosztuje bez tego moto i dmuchawy ;/ bo czasu już nie długo, myślałem nad peletem ale to raczej gra nie warta świeczki
2018-08-09 20:01
A skąd kolega saimon jest? bo jeśli wysyłka to trzeba to wypychać na palecie ostatnio kurierzy zdarli ze mnie chyba 180plnów, chyba że masz tańszego kuriera? albo jak masz nie daleko to możesz sobie odebrać ode mnie.
Od 1 lipca poszły do góry o stówkę netto teraz będzie chyba około 1300 nawet z hakiem.
Jak coś to pisz na PW, jutro sprawdzę i podam Ci dokładnie jak nie znajdziesz.
2018-08-10 21:05
mińsk maz, wstępna wycena 1200 brutto z dostawą, pytanie ma ktoś szablon aby na czas decyzji naprawy wyciąć blachę kotłową i zaślepić tam piec ? (chodzi o ogólne wymiary otworu i rozstaw śrób) wytniemy wtedy tylko dziure na dmuchawę
2018-08-10 21:16
Albo sam producent zrobił Ci jakąś promocję albo cena bez "kwita" ja nie bawię się w takie rzeczy.
Sprzedający może "zapomnieć" czasami jak będzie jakiś problem że Ci w ogóle coś sprzedał i z problemem możesz zostać sam a do reklamacji trzeba mieć dowód zakupu.
Ale nie mój cyrk.........................
Powodzenia życzę.
Na dmuchawę to musisz zrobić sobie przejściówkę bo dziury w żeliwie to sobie nie wytniesz.
2018-08-11 07:26
saimon21 napisał » 2018-08-10 21:05
... wyciąć blachę kotłową i zaślepić tam piec ? (chodzi o ogólne wymiary otworu i rozstaw śrób) wytniemy wtedy tylko dziure na dmuchawę
Zabierasz się do tego jak pies do jeża. Czas wykonania zaślepki z dziurą na wiatrak można liczyć w minutach. Przekładka palnika to kilkadziesiąt minut.
Osobiście nie popieram przeróbki na zasypowca. Bierz palnik (od jareckiego pewnie), zakładaj i pal jak człowiek.
2018-08-11 19:55
zaślepka itp chce na czas załatwienia nowego podajnika
2018-08-11 21:10
Kawałek blachy 290x240, dziurę pod wiatrak wytniesz kontówką, nawiercisz dziurki aby go przykręcić, plus cztery dziury do skręcenia z korpusem, posmarujesz jakimś silikonem, zamontujesz i gra. Max godzina i ogarnięte.
Nie lepiej poczekać na palnik i od razu zamontować ? Zamów z ramką pod zasobnik. Napęd pasuje ino wywiercisz przelot na "zawleczkę" (musi być ze 3mm luzu, czyli dosuwasz do końca, wyciągasz 3mm i wiercisz). Kawałek blachy dwójki pod wiatrak będzie trzeba, albo doinwestuj i kup WPA07, bo lepsza będzie.
2018-08-11 22:52
Zdecydowanie lepiej "układa" się z koalą.
Użytkownicy online: drewnianysklep, sokol02
