Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Brak internetu i nie działa czujnik temperatury spalin Subskrybuj
2018-06-24 18:00
  marcinecki Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich;
Posiadam piec Skam P-Plus  12 kW z sterownikiem bruli 3.5. Zestaw zakupiłem w X 2016r.
Dzisiaj chciałem połączyć się ze swoim sterownikiem. Okazało się, że jest brak łączności. Na sterowniku napis offline. Wypiąłem przewód internetowy ze sterownika i wpiąłem go do komputera i okazało się, że net jest. Dodatkowo stwierdziłem, że wyświetlacz wskazuje temperaturę spalin 0 st.C. Podmieniłem czujnik i dalej wskazanie wynosi 0 st.C.  Reszta wskazań ok. Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją? To już druga awaria mojego sterownika.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
2018-06-25 13:59
Musi się Pan z nami skontaktować. Czekamy na tel.
Takie objawy mogą świadczyć o uszkodzeniu elementów w wyniku przeładowań/przepięcia.
2018-07-27 19:34
  matt_wiersz Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
U mnie internet i pozostałe czujniki działają ale wskaźnik temperatury spalin pokazuje 0.00 st. Przepaliłem dzisiaj kocioł by osuszyć skropliny i czujnik temperatury nie reaguje na zmiany. Wyłączyłem zasilanie od sterownika  wykręciłem przewody od czujnika spalin i omomierzem zmierzyłem czujnik. 2,17kOm i malejące jako że czujnik był gorący w chwili pomiaru.
Kocioł i sterownik od 4 kwietnia był fizycznie odłączony od sieci energetycznej i routera. Trzeba chyba będzie odesłać sterownik do serwisu? Dobrze, że jeszcze jest gwarancja.
2018-07-28 23:08
matt_wiersz napisał » 2018-07-27 19:34
Myślisz ze jak był odłączony od sieci to był bezpieczny?
Nie.
Nie wszystkie uszkodzenia podlegają gwarancji to dwa.
Użytkownicy online: arturro2112, budgie1, Cukierr1971, djcebul, Gaz-tech, Jachu, Mirek730, Mustafik, Ogniwo-1-2-3, Seatleon2002, slawekwasilewski, Szafarczyk, Zdroje16
