Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wygaszanie OEPM 20kW Plus w trybie Lato Subskrybuj
2018-06-19 07:57
  ABryniak Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Proszę o sugestie co można poprawić, żeby kocioł nie wygaszał się w podtrzymaniu.
Próbowałem zmieniać paramery tj. skróciłem czas postoju podajnika w podtrzymaniu, a następnie obniżyłem histerezę CWU, tak aby wcześniej kocioł przechodził w tryb grzania i niestety dalej jest problem z wygaszaniem.
Ustawiłem również algorytm wygaszania na "tylko w grzaniu", przy czym wcześniej był aktywny zawsze - wówczas dmuchawa praktycznie zawsze pracowała z większą prędkością niż była ustawiona (np. zamiast 37% to 77%).
Kiedy pojawi się alarm o wygaśnięciu to w palniku nie ma już żaru, ani popiołu jedynie świeży ekogroszek (Jaret plus).
Poniżej zamieszczam daty wygaśnięcia:
19.06.2018 3:49
14.06.2018 4:25
12.06.2018 17:52
30.05.2018 19:14
28.05.2018 13:14
2018-06-19 08:30
Zobacz u mnie, grzeję Cwu raz dziennie,
Piec od 23.30 jest w podtrzymaniu.
2018-06-19 13:18
Proponuję zajrzeć do palnika po 2-3 cyklach podtrzymania i sprawdzić poziom żaru, jeśli palenisko się zapada to należy wydłużyć czas pracy podajnika w podtrzymaniu, na początek o 3 sek.
Użytkownicy online: adasko79, Hasselbauer, kopalniana, Kwery, maciekpiorek, ogniwopiotr, Rafal17
