Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo "Eko Plus +" i nowy palnik !! Subskrybuj
2019-04-09 12:47
Planowany zakup przez kolegę w Maju.
2019-04-14 14:23
Widzę , że w sprzedaży jest już wersja Eko Plus +25kW W związku z tym moie pytanie do fachowców , którą wersję kupić do domu o powierzchni 200m2 - 16kW czy 25kW ? Dom nieocieplony, 3 poziomy, okna wymienione , stropodach do renowacji ( będzie docieplony ) , stara instalacja grawitacyjna z żeliwnymi grzejnikami i rurami o dużym przekroju, 0.5m3 wody w obiegu , ( obecny kocioł-śmieciuch 3M z 1999r jeszcze w dobrym stanie ) również do wymiany spala 5 ton węgla na sezon . Pytam , bo przy moim metrażu budynku 140m2 ocieplonego tylko styro 5cm na sezon spalam 3.5 tony ekogroszku , kociołek "chodzi" na najniższych mocach w grupowym tzn. 8/12kW i daje radę . Myślę , że ten nowszy OEP+ o mocy 16kW również sobie poradzi z taką powierzchnią grzewczą , no chyba że się mylę to mnie poprawcie , pozdrawiam
2019-04-15 13:59
leON22 napisał » 2019-04-14 14:23
Zapomniałeś konto zmienić ?
2019-04-15 14:48
Nie rozumiem o co Ci chodzi ? Jakie konto
PS. Problem rozwiązany , byłem dziś z fachowcami na oględzinach prac związanych z renowacją stropodachu . Wychodzi 90m2 mierząc po zew.elewacji , czyli 180m2 dwa poziomy Reasumując 16ka spokojnie da radę , hydraulik również to potwierdził , cała instalacja do wymiany , oj będzie się działo
2019-06-24 15:33
  gigiindahouse Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
jestem nowy na forum
czy mogą się wypowiedzieć osoby które posiadają już EKO PLUS + ?
Przymierzam się do tego właśnie kotła, jednak zastanawiam się czy ten nowy palnik jest faktycznie lepszy od tego w EKO PLUS M.
Z góry dziękuję za info.
  mis_dj Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Wydaje mi się po prostu - stalowy = Tańszy
2019-08-25 09:33
Witajcie koledzy ,od tygodnia jestem posiadaczem Ogniwo eko plus + 16, stoi w piwnicy, czeka na podłączenie do instalacji .Już mam pytanie chodzi mi o pojemnik na popiół ,ma szczelnie dochodzić do tylnej ściany( dospawanej blachy) w której jest otwór do wybierania sadzy po czyszczeniu pionowych kanałów, to jest pewne, ale  w rogach i po bokach tej dospawanej blachy są spore otwory i nieszczelności przechodzące z popielnika do komory nawrotnej, wada, niedospawanie, czy tak ma być? jak to jest w waszych starszych kociołkach ,czy nie zakłóci to palenia ?pozdrawiam.
2019-08-25 12:16
janjan najlepiej zrób foty i wrzuć w tym temacie, porównamy co i jak
2019-08-25 12:44
jakos malo osob kupuje te piece czyzby dziadostwo
2019-08-25 13:21
dodane 2019-08-25 13:21
janjan napisał » 2019-08-25 09:33
Tak to wygląda u mnie w starym poczciwym OEP 16kW
2019-09-22 14:45
koledzy jak bezpiecznie i prawidłowo wygasić oep+ czytając instrukcję nie bardzo rozumie,dz,
2019-09-22 14:51
przełączyć sterownik w tryb ręczny a później można wyłącznikiem
2019-09-22 15:09
a nie cofnie się żar do zbiornika?
2019-09-22 15:16
Możesz na ręcznym ( załączyć pracę podajnika ) wypchnąć popiół z żarem, do momentu aż na palniku będzie sam ekogroszek
Użytkownicy online: djcebul, dranek87, Grzegorzwiton, Grzesiek69, Kravkin, Nadstmar, Ogniwo-1-2-3, Przemek01, SzymonKlys
