Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pompa Cwu nie działa. Subskrybuj
2018-05-07 10:18
Jak w temacie, pompa Cwu działa wyłącznie jako ochrona powrotu, natomiast nie dogrzewa zbiornika Cwu.
Jakieś pomysły?
dodane 2018-05-07 10:18P.S. Jest szansa na bezprzewodowy czujnik Cwu?
2018-05-07 10:19
Tryb CWU jest wyłączony dlatego nie działa. Proszę zmienić na Załączony i wszystko będzie ok
2018-05-07 11:31
Z całym szacunkiem dla programistów ale dobrze jest ten tryb ukryty.
Gdzie tego szukać?
Jest ustawione Cwu kiedy aktywne kiedy nie i to powinno wystarczyć.
Aaa bardzo dużo trzeba klikać żeby zmienić w programatorze Cwu kolor kafelków. 😒
2018-05-07 12:44
jeżeli chcesz mieć CWU programowalne  (bo widzę że programatory są ustawione) to proszę ustawić tryb cwu Programator. Ustawiamy to wszystko na schemacie, patrząc na zbiornik Cwu klikając na "Wyłączone"
2018-05-07 12:59
Ustawione przy kotlekotle, w aplikacji mobilnej nie można tego zrobić 🙄
dodane 2018-05-07 12:53
dodane 2018-05-07 12:55Jak sie domyslam powinien być wybór jaki tryb wybrać?
dodane 2018-05-07 12:59P.S. Dzięki za pomoc, tryb Cwu można dodać do Obwodu Cwu i nie trzeba szukać.
2018-05-08 06:42
witam.
co oznacza w ustawieniach cwu +1 godzina
+ 2 godziny?
2018-05-08 11:29
Grzanie CWU do temperatury zadanej przez 1 lub 2 godziny.
+1h – funkcja CWU aktywna przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu CWU powraca do poprzedniego trybu.
+2h – funkcja CWU aktywna przez dwie godziny. Po upływie tego czasu CWU powraca do poprzedniego trybu.
Użytkownicy online: Megi2001, sokol02
