Forum  eSterownik.pl  ogniwo eko plu plus Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 7Następna stronaOstatnia strona
2020-10-02 12:44
Sorka teraz dopiero zobaczyłem, sterownik już dostępny filmu i zdjęć na razie brak ale za jakiś czas wrzucę.
2020-10-03 00:20
Spokojnie ziom , widzę że cały czas z nim walczysz Jak go okiełznasz , to wrzuć coś dla potomnych
2020-10-15 17:07
Pierwsza ciekawostka, 100KG grochu starczyło na 377min co daje około 0,2652 kg/min. Przy tym samych grochu na ogniwo eko + miałem 0,24 kg/min, niby nie duża różnica ale jednak, można szacować po dotychczasowym spalaniu że spale około 10-15% więcej niż we wcześniejszym modelu.
Patrząc na to można  do bajek włożyć opnie odnośnie 5 klasy jak i te dotyczące przewymiarowanych kotłów, lecz czas pokaże bo dopiero po pełnym sezonie będę miał szerszy pogląd.
ps. chyba że ktoś się pomylił i włożył do mojej 10 jakiś większy palnik
2020-10-15 23:16
No to nieciekawa ciekawostka  U mnie OEP16kW 4klasa 100kg, 435min, 0.23kg/min
2020-10-16 08:46
W moim przypadku jak teraz spojrzałem to zużyje wahało się od 0.208kg/min do 0,260kg/min na miale
(chodzi o Ogniwo Eko Plus 16 Kw)
okaże się po całym sezonie jak to wyjdzie
dobra właśnie odebrałem ogniwo eko plus+ 16Kw i okazuje się że w 10KW i 16KW ma ten sam palnik co mnie trochę zdziwiło
2020-11-14 13:10
Jak tam się sprawuje ten nowy palnik? Chciałem go kupić do mojego ogniwa, bo mi korpus i palnik odmówił posłuszeństwa, ale ogniwo się nie odezwało, dopiero sklep dał odmowną odpowiedź :(. Dał radę cztery i pół roku. Brak dosuszania, węgiel suchy teoretycznie. Ciekawe czy nie załatwię wymiennika spalając eko na ruszcie i codziennie rozpalając
2020-11-14 14:29
Może palnik Batory-10. Mam od marca w moim OEP25 i jak na razie jestem zadowolony.
2020-11-14 14:59
leON22 napisał » 2020-10-15 23:16
Dlaczego nieciekawa ? chyba nie myślisz że palnik mający większy przesyp spali więcej od tego co ma mniejszy. ten z większym będzie pracował krócej by dostarczyć tę samą ilość ciepła
2020-11-14 18:10
slaw007 napisał » 2020-11-14 14:29
Pali się równomiernie, czy też trzeba kombinować? Złożyłem zapytanie o ten palnik i zobaczymy co uzyskam.
2020-11-14 18:45
Ja od dwóch lat łatałem dziury w korpusie palnika z OEP. Gdybym wiedział, że taka różnica, to wcześniej bym go założył. Pali się na całym palniku, a nie tylko od strony kosza. Dużo równomierniej jest napowietrzone palenisko.
Kupowałem od forumowego minertu. Dostałem też przelotkę pod oryginalny kosz, bo inaczej nie pasowałby.
Musiałem też trochę rozwiercić otwory górne w korpusie palnika, aby pasowały szpilki od ogniwo. Pod dolne otwory podajnika przewierciłem nowe w OEP. Dmuchawę też mam nową WPA07 też od minertu.eu
Jak na razie jest OK. Wymieniałem sam palnik. Silnik i motoreduktor pozostał oryginalny.
Aha mały Batory-10 ma moc około 16-20kW w zależności od opału.
2020-11-14 18:47
janklos12 napisał » 2020-11-14 14:59
Wszystko zależy czym się pali
2022-11-23 18:05
  Damiano1 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Hej mam to samo z piecem na dole sama rdza.Mam pytanie jak sobie z tym programem poradziłeś.
Użytkownicy online: Adrian1, BBasiek32a, bruno62, djcebul, grz390, Jan727usz, Katarzyna1234, MarekP, marf61, michalcz, sokol02, waldiwald
