Forum  eSterownik.pl  ogniwo eko plu plus Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 7Następna stronaOstatnia strona
2019-03-14 09:12
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
himeroza napisał » 2019-03-14 08:11
 chce mieć święty spokój i tak właśnie mam
Nie żebym się czepiał ale poczytać Twoje posty: https://esterownik.pl/uzytkownik,4151/himeroza/profil
jak tak ma wyglądać "święty spokój" to ja dziękuję.
2019-03-14 09:39
  himeroza Posty: 233 Ostrzeżenie: 0
karoka65 napisał » 2019-03-14 09:12
Karoka czepiasz się to jest moje widzimisie z instalacją CO w moim domu, badam i patrze na logi sterownika i wiem że moge poprawić wydajność pracy pieca i instalacji CO dlatego zrobie małą przeróbke dzięki uwagom
@gmaj22 i będzie super. Zaznacze jeszcze, że to właśnie dzięki fajnemu logowaniu danych przez sterownik wiem co mogę sobie poprawić tyle w temacie mojego świętego spokoju heheh
2019-03-14 10:05
Cieszę się i ja Twoim szczęściem
2019-03-14 11:05
Widzę, że temat mocno się rozwinął, a tu dalej zero wypowiedzi o nowym OEP+. Może chociaż podzielcie się opinią o  podzespołach np. motoreduktorze i podajniku Pancerpol, jak się ma do Norda ?
2019-03-14 11:14
Nord to najwyższa półka jeśli brać pod uwagę motoreduktory, choć obecnie najcichszym moto jest chyba Janpa.
2019-03-14 11:34
defro ma tryba proste i mało prundu żre i cichszy od od tego co go reklamujesz
energooszczędne motoreduktory walcowe o zmniejszonym tarciu wewnętrznym stosowane w kotłach defro
2019-03-14 11:55
Czy ten palnik Pancerpola jest stały , czy obrotowy ? Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania ?
2019-03-14 12:04
stały i najlepszy do kompletu z  ie
2019-03-14 12:36
Mógłbyś bardziej rozwinąć temat , a nie pisać enigmą  Po angielsku ie - to znaczy
PS. Thx, karoka65 sterownik IE42 made in Verb
2019-03-16 13:45
  marecki78i Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam .Posiadam ogniwo eko plus M 26 kw 5 klasy kupiony w marcu 2018 odpalony w wrzesieu dziś podczas czyszczenia zauważyłem że  za szufladą popielnika na ściankach pieca pojawiła się rdza ,dosłownie całe scianki około 15 od dołu rude czy może u kogoś pojawiło się coś podobnego?.Temperatua na kotle minimum 55, powrót 45 ,ekogroszek Tauron 26  suchy.
2019-03-16 14:38
To jest wątek o Eko Plus + Powiadasz, że "Ruda tańczy jak szalona" dziwne pewny Może masz wilgoć w kotłowni ? Mam 3 sezon OEP16kW i zero rdzy ( na gwarancji wymieniony zasobnik paliwa - brak osuszacza )
2019-03-16 16:02
taa- posłuchaj takiej piosenki-mniej niż
2019-03-16 17:44
Fakt , chyba więcej na temat w/w kotła na obecną chwilę się nie dowiem
2019-03-16 18:35
  przemekoep10kw Posty: 232 Ostrzeżenie: 0
tam na dole moze rdzewiec nie ma wody ,auta tez rdzewieja co poradzisz taki mamy opał zasiarczony i kumulacja zdarzen mokry opał ,zimny powrót ,blacha niby kotłowa ,to ma wytrzymac do gwarancji nie wiecie jak to jest robione
2019-03-16 20:04
  minertu Posty: 1976 Ostrzeżenie: 0 MINERTU.EU
Temperatura powrotu min 50 deg i powinno być ok.
2019-03-16 20:35
jak obiegu nie będzie to D blada nawet przy 60 dek
2019-06-04 16:10
Czyli sugerujecie, że Ogniwo Eko Plus + po roku zaprzyjaźni się z "rudą"
dodane 2019-06-04 16:10Witam , czy może ktoś wie już więcej coś na temat tego kociołka
2019-06-10 14:12
widzisz małe zainteresowanie jest :( teraz to tylko pompy i klimy na topie
2019-06-10 14:17
Właśnie widzę , coraz bardziej skłaniam się do zakupu kotła kondensacyjnego na gaz ziemny
2019-06-10 15:31
jak masz gaz w chałpie to czemu nie ja nie mam,  rury musiałbym pociągnąć, projekt zrobić, rozkopać cały plac, nowy bruk :( a o kosztach nie mówie....
mam piecyk będe ciągnął ile się da na grochu mi to tam lotto
a co będzie później to zobaczymy szczerze wolałbym coś na prądzik z kilkoma panelami któreby cisnęły coś więcej niż te obecne i koniec tematu amen!
Użytkownicy online: mirosch, ogniwopelletjurek, Otik, rencek1111, UkmBoiler
