Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Tryb lato, zbyt wysoka temperatura Subskrybuj
2018-04-27 05:44
  Jacynt Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam .
Mam problem z ustawieniem kotła na grzanie cwu. Najpierw wygasal, a po zmianie ustawień temp co i cwu jes za wysoka.
Temp zadana co-50- dochodzi do 75
Temp zadana cwu 37- dochodzi do 50.
OEPM 20kw, groszek Wesoła
2018-04-27 09:05
W trybie lato  bardzo dobrze sprawdza się spalanie na grupowym . Dlatego proponuje ustawić >Zaawansowane typ podajnika retort-grupowe. Algorytm wygaszania tylko grzanie> Parametry spalania. Moc Min i Max 8 kw dmuchawa dla 8kw ok 36% ilość powtórzeń 4. Parametry Podtrzymania czas pracy podajnika 11s, postój 35-40 min, krótka przerwa 20s, ilość powtórzeń 2, moc dmuchawy ok 40%.
Na lato proponowałbym zaopatrzyć się w mniej kaloryczny węgiel który powinien dłużej utrzymywać żar
2018-04-27 09:12
Jeżeli to prawdziwa Wesoła , to jest za dobry opał na grzanie samego CWU , zmniejsz czas podań w grzaniu na 5s , w podtrzymaniu czas postoju 30 mnin , krótka przerwa 20s , ilość powtórzeń x2 , moc dmuchawy 38 . Nie wiem jak wygląda sprawa na palniku , jaki kopiec i popiół ? Na Twoim miejscu podniósł bym min temp.powrotu na 50 st. i temp. CWU również 50 st. i wyłącz priorytet grzania cwu , bo masz załączony ( obwody cwu - histereza#2 zmień na 30st ) daj znać czy coś pomogło , ewentualnie przejście na spalanie grupowe , powodzenia
PS. pawel3
2018-04-27 09:59
Przy takiej przerwie w podtrzymaniu po kilku godzinach wygasło. Może najpierw zmienię histeria#2 na 30, a później będę wydłużał czas postoju?
Jeżeli zmianie temp. CWU na 50st to nie będzie grzalo wody do tych 50?
Kopiec minimalnie zapadnie,a popiół małe spieki.
Dzieki za pomoc
2018-04-27 10:29
Zmień algorytm wygaszania kotła z zawsze aktywny na - tylko w grzaniu i kombinuj z tą przerwą w podtrzymaniu albo wymieszaj tą "wesołą" ze słabszym groszkiem który daje więcej popiołu
2018-04-27 12:54
  Walter Posty: 193 Ostrzeżenie: 0
Osobiście też mam problem wygasania na wesołej, narazie jadę na trybie zima, odkręcone grzejniki tylko w dwóch łazienkach,  zasypane cały zasobnik więc muszę  to odpalić i kupić ewentualnie parę worków jakiegoś  miału 23.  Czy jest sens wg kombinować z wesołą w trybie lato? Czy kupić od razu jakiś szajs na lato?  Wesołej zostało mi z 1,5t ktoś coś doradzi?
2018-04-27 14:13
Na wesołej proponuje od 12 do 15 s pracy.
40 minut postoju.
15 s krótkiej przerwy.
2 x powtórzenia
35-38 % moc dmuchawy w podtrzymaniu.
Na tryb letni proponujmy dużo słabszy groszek. Dłużej utrzyma żar na palenisko. Można będzie skrócić czas podawania i dodatkowo cena również powinna być niższa.
2018-04-28 06:15
Wczoraj ustawiłem piec w podtrzymaniu na:
Czas pracy 12 sec
Czas postoju 22min
Ilość podań 2
Moc dmuchawy 40%
Histereza2 cwu 30
Temp kotła spadła o +- 10st
Temp cwu ok 37 st
 Myślę że jest ok bo przy czasie postoju 25 min wydaje mi się że znów może wygasac.
Dzieki za pomoc
2018-08-31 22:06
  Jimsonit Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Jak tam dalej z ustawieniem na wesolej,mam ten groszek i kompletnie nie nadaje się na lato,i moje ustawienie polegało na zmianie ustawien w podtrzymaniu tzn 80 min postoju 25 sek podawania,4powtorzenia i 5 sek krotkiej przerwy i to było jedyne ustawienie u mnie gdzie mi nie gasło i temp nie wzrastała powyzej 75 i tak spaliłem 120 kg w 24 dni,zakupiłem mniej kaloryczny groszek z bartexa i poza tym że jest mokry,idealnie dogrzewa mi cwu czyli trzyma taka temperaturę jaka mu zadam i po moich doświadczeniach widzę że wystarczy zmienić groch ba mniej kaloryczny i problem ze zbyt wysoka temperaturą i wygasaniem znika
2018-08-31 22:39
120kg/24 dni
Ty se lepiej grzałkę włącz
2018-09-01 08:08
Fakt spaliłem duzo ale teraz widzę że to wina groszku, człowiek się uczy na błędach
2018-09-05 18:58
  swienty27 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
U mnie latem na grzanie wody 100kg/ok 40 dni. Piec oep 10kw
2018-09-16 16:27
Mozecie mi doradzić jak ustawić tą Wesołą,proszę o pomoc mam włączony tryb zima tzn cwu i jeden grzejnik w pralni, paliłem bartexem z obi I było idealnie poza spiekami wczoraj zaś załadowałem wesola i znów podbija mi do 75
2018-09-16 17:08
Przejdź na grupowe, ale najpierw zrób coś z nastawami sterowania instalacją, bo patrzeć na to nie idzie.
2018-09-16 18:07
Nastawy sterowania instalacja ale co i jak?Mozna  Łopato logicznie bo jestem amatorem
2018-09-16 19:50
jezeli masz burka to laduj z wapnem i na grupowym jedz bo inaczej to klopoty ze hej .
dodane 2018-09-16 19:50no troszke kombinacji zobacz na innych jak maja ustawione z podobnym opalem i obserwuj palnik co godzine
Użytkownicy online: djcebul, Jan46, tpavlat
