Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Plus M Auto-Lato nie działa CWU/kocioł gaśnie Subskrybuj
2018-04-25 00:03
  Karol67 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam. Posiadam dopiero pierwszy sezon kocioł Ogniwo Eko Plus M. W zimę wszystko działało jak należy, żadnych problemów.
Odkąd skończyła się zima i przestawiłem kocioł na Auto-Lato nie mogę sobie poradzić z kotłem.
Pierwsza sprawa, że kocioł wygasa w podtrzymaniu, próbowałem różnych ustawień podawania, przerwy itd. i dalej jest to samo. Potrafi chodzić 2/3h i zgasnąć.
Obecnie mam 7 sekund podawania, 18minut przerwy, 22sek krótkiej przerwy i 30% moc dmuchawy.
Kolejną sprawą jest to, że pompa CWU nie działa w trybie automatycznym. Gdy załączam ją w trybie ręcznym załącza się bez żadnego problemu, a w automatycznym nie reaguje.
Piec w Auto-Lato gdy już chodzi pewien czas i ma temperaturę powiedzmy 65-70* woda potrafi złapać temp ok 41*+/- lecz przy używaniu wody gorącej temperatura jej spada i już nie potrafi się ponownie ogrzać.
Temperatura zadana CWU to 45*.
Macie jakieś pomysły co zmienić w ustawieniach lub czego jeszcze nie sprawdziłem ? Może ktoś ma taki kocioł i podzieli się swoimi sprawdzonymi ustawieniami
Proszę bardzo o pomoc.
2018-04-25 06:17
Udostępnij sterownik jak jest w sieci podpięty.
2018-04-25 16:46
No właśnie jeszcze nie jest podpięty, a potrafiłbyś pomoc wtedy ?
Dodatkowo ustawiłem wczoraj w nocy na dziś tj. środa, programator auto lato i jak narazie CWU chodzi i piec tez.
W ustawieniach mam 3 kolory, niebieski, żółty i zielony.
24:00 do 8 zielony
8 do 10:30 żółty
10:30 do 15:30 zielony
15:30 do 23 żółty
Czy jakoś to zmodyfikować ? Bo ustawienia były na oko, tak żeby sprawdzić czy będzie dobrze
2018-05-02 20:27
Zadzwoń jutro po 15 , 721274788
2018-05-03 10:03
Karol67 napisał » 2018-04-25 00:03
Ponownie pozwolę sobie przypomnieć, że powinny być ustawienia dla lato i dla zimy osobne i najlepiej by można było sobie zmieniać zapisane programy.
Jeśli dużo użytkowników poprze ten pomysł to wprowadzą tą funkcję wiec proszę zgłaszać, postować itp.
2018-05-04 14:15
Też się z tym meczylem. Wprowadziłem ustawienia podane przez Minertu i idzie super już przez 2 tygodnie. Zwiększ krótka przerwe do 40 sek daj dmuchawe na 35 i 2 powtórzenia.
2018-05-19 09:34
Nie wierzę. Pamiętaj , że masz inny palnik.
Użytkownicy online: Aka01, AMGanko, bodzio8267, drugsiu1, janusz, jolokrzyk, neren, PiotrBor, swp_minkowskie
