Forum  eCoal.pl  palenie w piecu Ogniwo eko plus 16kw Pelletem. Subskrybuj
2018-03-24 18:27
  miyagi Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
niestety 1000zl. Ale juz powoli niektorzy przekraczaja ta sume...... Gdyby jeszcze ten groszek byl w miare.....
Moj dom to stare budownictwo, otynkowany nie ocieplony. W sumie grzeje ok 160m/2. stara instalacja itd.
2018-04-03 16:59
  marceli Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
Ja właśnie testuję pellet z łusek słonecznika. 480zł za tone + transport. Kupiłem dla testów 200kg za 100zł.
Jest trochę popiołu i generalnie śmierdzi trochę przy paleniu ale nie jest najgorzej (na pewno lepiej niż poprzednio palony oszukiwany ekogroszek). Nie widzę większej różnicy między trybem "pellet" a "Eko plus". Ten tryb pellet to nie jest dydykowany dla nowych pieców Ogniwo na pellet ?
Ciekawą opcją jest IMHO mieszanie pelletu z ekogroszkiem. Przy mieszance 1/1 spalanie miałem nawet minimalnie niższe niż samego groszku.
dodane 2018-04-03 16:59Ja właśnie testuję pellet z łusek słonecznika. 480zł za tone + transport. Kupiłem dla testów 200kg za 100zł.
2018-04-04 19:22
Pozorne zmniejszenie spalania spowodowane jest większą objętością pelletu. 1t węgla = 40 worków, 720 lub 800kg pelletu = 40 worków.
dodane 2018-04-04 19:22Pozorne zmniejszenie spalania spowodowane jest większą objętością pelletu. 1t węgla = 40 worków, 720 lub 800kg pelletu = 40 worków.
2018-04-04 20:40
Przy samym pellecie spalanie jest wyraźnie wyższe niż przy ekogroszku. Byłem pozytywnie zaskoczony efektywnością mieszanki ekogroszek+pellet (w proporcjach mniej więcej 1:1 kilogramowo). Spalanie minimalnie niższe niż przy samym ekogroszku (możliwe że dzięki stosunkowo wysokim temperaturom gdzie spora część energii idzie na podtrzymanie pieca) a przy tym mniej popiołu.
2018-04-04 21:23
Sam pellet ma mniejszą ilość Mj więc ten mocny ma 18Mj kiedy węgiel dobry węgiel ma 28MJ.
Podajnik MUSI częściej podawać opał do palnika, ale abyś się przekonał zasyp pełny podajnik pelletu 125/160kg i sprawdź czas w jakim podajnik Ci zejdzie i wprowadz w te same wartości w statystykach.
Statystyki masz w kg, a pellet powinieneś liczyć w litrach sprawdź objętość 10 kg ekogrochu i 10kg pelletu.
Uwierz mi w 1 miesiąc produkuję więcej pelletu niż spalisz do końca życia. A palę nim już kolejny sezon.
2018-04-04 22:27
marcinbb napisał » 2018-04-04 21:23
Nie rozumiem co ty ten pellet masz w płynie a nie lepiej to liczyć jak to drewno np. w kubikach? albo tak jak sklepy sprzedają w kg?
Nie musisz potem przeliczać z kg na litry i odwrotnie.
2018-04-05 10:51
Dlatego proponowałem weź sobie zobacz objętościowo ile waży 10 kg ekogroszku i 10 kg pelletu.
Dlaczego na alledrogo nie sprzedają 1t pelletu tylko 40 worków = 720/800kg pelletu? Bo objętościowo zajmuje sporo więcej.
2018-04-06 15:40
Przecież statystyki opierają się właśnie niejako na objętości, trochę tak jak przepływ. Minuta pracy podajnika to jakaś tam objętość przesuwanego materiału przez śrubę. A chcąc uzyskać ilość należy podać "gęstość" dla opału. Jeśli źle wpiszemy stosunek kg/minuta to zawsze mogą nam kwiatki wychodzić, że np czeskiego przy -20 spalimy mniej niż Wesołej.
2018-04-06 21:54
mamut napisał » 2018-04-06 15:40
Tak sobie to czytam jedząc 0,25 ml chlebka popijając 0,25kg herbatki
I tylko zastanawia: dlaczego w sklepach nie sprzedają jeszcze pelletu lub ekogroszku na litry? a oleju opałowego i gazu w kg?
2018-04-06 22:20
Teraz to wszystko jest możliwe skoro ślimak jest rybą , a lody napojem
2018-04-07 11:14
marcinbb napisał » 2018-04-05 10:51
Tyle samo
2018-04-08 05:20
Faktycznie , waży tyle samo , ale objętościowo pelletu jest więcej
2018-06-28 20:41
  lukastob Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Jak to jest z tym mieszaniem peletu i węgla czy jest to ekologiczne i efektywne ? bo gdzieś czytałem chyba u zawijana że palenie węgla z drewnem zaburza się nawzajem jakieś procesy spalania ale nie mogę znaleźć tego źródła.
2018-07-22 20:51
  Gatnerkarol Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Sam jestem ciekaw jak to naprawdę jest z tym mieszaniem pelletu i węgla.
Gdzieś wyczytałem, że powinno mieszać w proporcjach węgiel 40% do 60% pelletu. Podobno fajna mieszanka z tego wychodzi i dobrze wypala się węgiel. Gościu pisał, że dobre to jest na okres przejściowy.  W sprawie samego procesu spalania i reakcji zachodzących powinni wypowiedzieć się fachowcy.
2018-07-23 08:07
Vitis napisał » 2018-04-06 21:54
Gaz sprzedaja na kg. np.  butla z 11kg gazu
2018-10-21 12:42
  ANDREAS Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam.Jestem nowym użytkownikiem tego forum .Mam kłopot z ustawieniem nowego kotła OGNIWO EKO PELLET 18 KW na sterowniku Pello V3.5. Najbardziej chodzi mi o ustawienie zaworu 4-drogowego,tzn. temperatury wejściowej i wyjściowej.Kocioł osiągnie zadaną temperaturę i się wygasza a na grzejniki puszcza za niską temperaturę. Może ktoś ma taki kocioł i pomoże w ustawieniach. Z góry dziękuje!
2018-10-21 13:17
Tutaj
Na forum masz kotły pelletowe.
Musisz sprawdzić ile jest zadane za zaworem i jaka jest osiągnięta. Może masz pogodowke aktywną i trzeba podnieść za zaworem dla -/+10 stopni
2018-10-21 16:03
Dzięki .Właśnie podejrzałem i pozmieniałem ustawienia .Jest chyba lepiej. Ale tych parametrów do ustawienia jest bardzo dużo.Zobaczymy
2018-10-21 20:56
  mlody555 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Ja osobiście jadę na mieszance już drugi sezon-właśnie się zaczyna, przez pierwszy sezon spaliłem w SUMIE mieszanki ok 2,3tony. Z czego ok 1,8t ekogrochu kaloryczność 26-27, i 0,5t pelletu stelmet lava. Sypałem na zbiornik 75 kg eko i 20 kg pellet.
dodane 2018-10-21 20:56W poprzednich sezonach kiedy paliłem tylko ekogrochem spalałem ok 2,5t, więc jest lepiej na mieszance-taniej  i mniej popiołu, w tym roku zwiększę udział pelletu do 40-50% i zobaczymy
Użytkownicy online: hcicho8, Kepi_255, piec14, sp3lff
