Forum  eCoal.pl  palenie w piecu Ogniwo eko plus 16kw Pelletem. Subskrybuj
2018-03-18 14:29
  miyagi Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam, jestem uzytkownikiem wyzej wymienionego pieca od 3lat. Mam osobiscie dosc bycia oszukiwanym przez producentow i sprzedawcow eko groszku. Jakosc tego opalu tutaj na podhalu ,pozostawia wiele do zyczenia. Kiedy juz mam dobrego dostawce i w miare dobry groszek ,zaczyna on podnosic ceny i sprzedawac "syf". Dlatego chce sprobowac palenia Pelletem. Moj szef ma dostep do dobrego pelletu ktory kupuje juz 5lat . Moje pytanie brzmi czy ma ktos doswiadczenie z tym opalem i czy moze cos doradzic. W firmie Ogniowo powiedziano mi ze spokojnie moge taki opal uzywac ,jedynie musze zmienic ustawienia komputera na Pellet i zmniejszyc nadmuch.
Dziekuje za kazda porade !pozdrawiam
2018-03-18 14:48
  bodziasty Posty: 524 Ostrzeżenie: 0
tu jest trochę  click
tu też click
2018-03-18 14:56
Musisz sprubowac, u jednych się sprawdza u innych nie.
2018-03-18 15:18
Po ile ten pellet? Może Varmo Ci podejdzie 😃
2018-03-19 22:43
po znajomosci ,dzieki mojejmu szefowi bede mial za 700zl/t. normalnie chca ok 900. Bede informowal o postepach. Narazie dopale reszte groszku, wyczyszcze piec i kotlownie i ruszam z peletem. Z tego co czytalem na poczatek nalezy przestawic komputer na pellet, zmniejszyc nadmuch do -8 i zwiekszyc czas podawania. Dodam ze piec mam ustawiony na automat.
pozdrawiam
2018-03-20 10:16
No ale przecież trzeba 1.5 tony peletu na 1 tone groszku to w jaki sposóba ma być to niby opłacalne.  A gdzie jest taka opcja  przestawienia sterownika na pellet.?
U mnie szwagier ma z dotacji dostac piec na zrebki.  Wezmę kiedys od niego worek zrębek i zobaczę jak będzie się palic
2018-03-20 10:18
Witaj miyagi,proponuje abyś czas podawania skrócił. W pełnym automacie tym parametrem możemy jedynie zmienić częstotliwość podawania paliwa.
W przypadku palenia pelletem lepiej aby był podawany krótko ale często. Zbyt długi postój może spowodować że palenisko zapadnie się zbyt nisko.
To tylko propozycja w przypadku problemów,jeżeli spala Ci się dobrze,nie zmieniaj nic
pab11o w trybie retorta eCoal >> typ kotła >> pellet
ok,dziekuje. Pewnie tak zrobie ,jeszcze w podajniku mam ekogroszek. Mysle ze we czwartek zasypie pelletem.
odpowiadajac na pytanie "pab11o" moim celem nie jest oszczednosc ale czstosc i odrobina ekologii. Podhale a konkretnie Nowy Targ ginie w zanieczyszczeniu powietrza,chociaz tyle moge zrobic. Jezeli okaze sie ze po wielu testach bede spalal zbyt duzo pelletu ,pewnie ,acz kolwiek niechetnie, wroce do ekogroszku. Dam znac jak sie spisuje ten opal. pozdrawiam
dodane 2018-03-20 21:34przestawienie sterownika;
Wchodzimy w:   parametry spalania- retortowy ecoal- typ kotla-wybieramy pellet
2018-03-20 21:52
  and111 Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Testowałem palenie pelletem. Możesz podglądać moje statystyki 6-10 styczeń (pellet Olczyk)i 23-25 styczeń ("no name").
Kocioł pracował w trybie pellet. Oba pellety paliły się dobrze.
Popiołu i sadzy praktycznie brak.
Na ściankach kotła zaczęła się wytrącać smoła. Aby temu zapobiec podczas palenia pelletem należy ustawić temperaturę zadaną kotła na 65-75 stopni.
W moim przypadku musiałbym kupować pellet po 500 zł/ tonę, żeby koszty ogrzewania były zbliżone do kosztów ekogroszku, dlatego poprzestałem na testach. Jeśli po sezonie ceny trochę spadną, to rozważę zakup 2-3 ton pelletu. Przy obecnych cenach to zbyt droga "zabawa".
2018-03-20 21:53
Niestety nie zgodzę się z ES_Serwis
palę tym opałem praktycznie zawsze i jeśli podajesz częściej a mniej masz niższą temperaturę spalin. Jeśli jest mniejsza niż 100*C masz wilgoć w kociołku. Ja staram się jechać w automacie, dmuchawa -6 s a czas podawania około 10-15 sek. musisz sprawdzić u siebie.
2018-03-21 07:11
Tak jak pisałem,to tylko propozycja od której rozpoczynamy/możemy rozpocząć spalanie,które należy następnie dopasować/wprowadzać korekty. Każdy ma inną instalacje itp więc to są tylko ustawienia wyjściowe.
U sporej części użytkowników tak długi czas powoduje totalne zapadnięcię/wydmuchnięcie się pelletu.
Kwestia dopasowania ustawień do siebie.
witam. Piec juz pociagnal pellet. przestawilem komputer, dmuchawa -5 a czas podawania 10s. zobacze rano co sie bedzie dzialo.
dodane 2018-03-21 22:53temperatura kotla ustawiona caly czas na 65 stopni.
2018-03-21 23:46
Kopczyk się zapadnie i to znacznie w zależności od wielkości domu )
2018-03-22 21:32
kolejny dzien. Kopczyk narazie nie opadl wiele,ale okazalo sie ze na sciankach podajnika jest jeszcze troszke ekogroszku. Jednak pali sie pellet. Zapach super, popiolu malutko. To narazie tyle zalet. Piec okopcony na czarno w srodku ,ale suchy. Przy nastawie podawania na 10s. przerwa wynosi tylko 20s. Nie wiem czy tak ma byc. czekam dalej co bedzie.
dodane 2018-03-22 21:32zakupilem dzis 34 worki 15kg ,wiec bedzie duzo czasu na nauke
2018-03-23 07:51
Te górne otwory nawiewowe muszą być widoczne
2018-03-23 16:24
No niestety ja jestem pozbawiony opcji przejścia na pellet lekka dyskryminacja.
Może nie wszystkie sterowniki mają tą opcje
2018-03-23 20:48
jak narazie jest stabilnie. Pellet rzeczywiscie idzie w wiekszej ilosci. Na zewnatrz temp. w nocy -5,-6 w dzien ok 5. Na piecu ustawione 68stopni. Od wczoraj poszlo prawie pol podajnika. Popiolu niewiele, piec wewnatrz dosyc zapylony na czarno  ale suchy. Jedynie pali sie innym plomieniem. Bylem dzis dla porownania zobaczyc piec typowy na pellet firmy Hainztechnik. Plomien podobny ,a nalot w piecu identyczny jak u mnie.
Aha kopczyk trzyma sie caly czas na rowni z brzegami palnika. Przypominam; piec idzie na automacie . Podawanie 10s. a dmuchawa -5.
dodane 2018-03-23 20:48najwazniejsza rzecz to ,piec osiaga zadana temp. duuuzo szybciej i dmuchawa pracuje na nizszych  obrotach niz przy ego groszku. ! To mnie zaskoczylo.
2018-03-23 20:59
No pellet się opłaca do czasu kiedy nie kosztuje więcej niż 500 PLN.
2018-03-24 03:32
Zgadza sie. Wazny jest rowniez stosunek do ceny eko groszku ,oraz jakosc wegla. Ostatni moj zakup groszku za 1000zl/t byl pomylka. Podajnik starczal na 3dni a nie bylo mrozow. Tyle samo wyciagalem popiolu,a raczej spiekow ile wsypalem opalu. Piec musialem czyscic co 3 dni.... sami rozumiecie moje zdenerwowanie i szukanie alternatywy.
Czytalem jeszcze o wkladaniu do pieca cegiel... ktos juz moze to  testowal? o co dokladnie chodzi?
pozdrawiam i z gory dziekuje za  zainteresowanie tematem.
2018-03-24 17:57
1000zł ?  Może Cię przekręcili, ile kg mieściłeś do zbiornika tego eko? Jak duży domek ogrzewasz bo mi umknęło?
Zamiast drzewnego pelletu lepszy Varmo(kaloryczność wyższa) na dłużej wystarczy.
Ostatnio moda jest na cegły, Burner SM ma ustawione na palniku, inni wykładaja całą komorę spalania cegłami.
Użytkownicy online: Cytrus69, czerskiandrzej, endriu3099, Jachu64, jachym, mistrzurobert, natalia-1984, OBEmaniak, panmarian, rmichonski, Sahryn66, umtyszowce
