Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wkład do komina. Subskrybuj
2018-03-11 00:30
Jak w temacie, potrzebny wkład z rury owalnej, czy wystarczy kwasoodporny?
 Czy jeszcze musi być żaroodporny.
Może ma ktoś sprawdzonego producenta?
2018-03-11 09:46
z kwasiaka daj sobie spokój 2 sezony i będzie po nim, zwykły stalowy darco u szwagra wytrzymał 7 lat. Ja w tamtym sezonie frezowałem komin i dałem wkład ceramiczny izostatyczny. producentem jest Jawar  dają 15lat gwarancji. Czas pokaże jak z żywotnością.
2018-03-11 11:19
Wkład się rozleci jak pisze kolega wyżej. Albo ceramika, albo szlamowanie. Ja zrezygnowałem z tych wszystkich wynalazków, na rzecz wiatru
2018-03-11 13:09
To kiepsko, a taka rura kwaso- żaroodporna, dwa w jednym też nie wytrzyma z 10 lat?
Pół ściany mokrej, komin ma ok 8m wysokości, wygrzać go ponad dachem jest awykonalne.
Stalowy darco, trzeba poznać temat, 7lat to nie jest zły wynik.
Kanał dymny powstał z dwóch wentylacyjnych tzn. ma wymiar ok. 16cm*32cm.
Ciężki temat. ☹️
2018-03-11 13:15
Na razie susz, czyli otwórz wyczystki i jakieś okienko, coby ciąg był. U mnie też dwa lata temu kondensat spłynął kilka metrów. Od tego czasu mam wyczystkę otwartą. Problem zaczyna się pojawiać latem, przy upałach - cofka. Ale... robię nadciśnienie w całych kazamatach, i śpię spokojnie.
2018-03-11 14:25
Dzięki za sugestie 👍 latem nie powinno dochodzić do wykraplania, u mnie problem pojawił sie przy mrozie.
Był zmieniany komin ponad dachem i może coś spierdzielili.
2018-03-11 15:44
anaana napisał » 2018-03-11 14:25
Zapewne stara czerwona cegła została zastąpiona klinkierową a po niej skropliny spływają niżej.
2018-03-11 17:46
Taaaak teraz jest klinkier i kłopoty 😒🤨
2018-03-11 19:21
Dokładnie u mnie było to samo,stary komin wystawał na 1,2m , nowy z klinkieru  na 2 m , nie wiem po co.
zrobiła sie taka chłodnica że wszystko spływało w dół i wylazło na ścianach i suficie na piętrze, pomógł dopiero wkład, teraz jak coś to mi wypływa wyczystką
2018-03-11 22:31
Monat jaki wkład zakładałeś?
2018-03-12 09:50
To jeszcze taka mała informacja dla osób które nie mają ciepłego poddasza.
Nie docieplajcie kominów na strychu styropianem. Tylko i wyłącznie wełna.
Przy dociepleniu styropianem, skropliny spłyną jeszcze niżej do powierzchni użytkowych i zaczną wyłazić na ścianach kominowych czarne i śmierdzące plamy których w łatwy sposób się nie pozbędziecie.
Wracając do cegły klinkierowej. Za jakiś czas wejdź na dach i sprawdź jak wyglądają spoiny między cegłami wewnątrz przewodu dymowego. Mogę się założyć, że będziesz mógł wydłubywać spoinę palcem. Będzie się wykruszała jakby była z samego piasku.
2018-03-12 10:01
Ja tak miałem na starym piecu. Temp. nakotle o zgrozo 42 stopnie i zaczęły juz mi kwiatki na kominie wychodzić w części strychu nieogrzewanego. Oczywiście komin przy szczycie z klinkieru.  Pomogło dopiero wypalanie komina następnie szlamowanie następnie ocieplenie go w części strychowe (oczywiście wełna w arkuszach 5cm dwie warstwy na wiazanie) i wyższe temp. Na kotle około 60 st.
dodane 2018-03-12 10:01Teraz przy oep 16 nie martwię się tym bo spaliny w zimie to około 140-150  st. Wczoraj do wyczystki zaglądałem to sucho jak na pustyni.
2018-03-12 12:28
Zdaje sie żaroodporny ale nie jestem pewien , musiałbym znalezć rachunek , wedy miałem śmieciucha i spaliny 150-200 conajmniej
2018-03-12 22:02
Monat może pamiętasz grubość blachy?
0.8mm czy 1.2mm?
2018-03-15 12:07
Do  groszku to stal 1.4404 austenityczna kwasoodporna z oznaczeniem  klasyfikacji L50  o grubości 1mm, grubszych nie robią z kominów systemowych
o 0,8 zapomnij za cienka, ten materiał jest do ok 400 C
Ale i tak ci skoroduje i będziesz mieć sito, z tego co w zeszłym roku gadałem z kominiarzem.
komin z atestem 1.4404 z klasyfikacją L50 bedzię na pewno droższy od tych co oferują firmy frezujące, itp.,
Do kotła zasypowego to stal żaroodporna 1.4828 jest na 600 C.
Frezowanie + wkłady tj. ok 5000pln
postawienie nowego komina jest nie wiele droższe, nawet z Schiedla
Wkładanie wkładów z Jawara do starego komina też trochę nie pewne, wkąłdy sa ustawiane bez ocieplenia.całośc stoi podstawie.
Zobacz sobie w sklepie Izostatykę z Jawara i Plewy, ale znów cen Wkładów i nowego komina jest prawie taka sama
2018-03-15 21:48
Dzięki za liczne sugestie 😃👍
Najlepiej postawić nowy komin ale nie ma jak.
Teraz komin jest wygrzewany tem. spalin 200st i ściana zaczyna powolutku schnąć.
Ktoś napisał, że strata kominowa nie jest tak wielka.
Piec Ogniwo 15KW pozbawiony wszelkich blach ze środka, nawet tej która zasłania drugi kanał żeby spaliny nie szły zaraz do komina.
2018-03-16 14:20
w innym wątku doszliśmy do wniosków na podstawie różnych wykresów
że strata na każde 30 stopni w górę to 1-2 % sprawności
nawet 5% - to jest 50 kilo z 1000 węgla
więc cena śmieszna za suchy komin - trzymać powyżej 130 stopni i spokojnie spać
oczywiście inne elementy także warto zbadać
- suchy opał
- właściwe napowietrzenie kotłowni
- inne:
Użytkownicy online: Adrianek7, aldona, emaz, jacpatron, jmuszynski, leszno.krzyz, mpreality, Pepaplzak, Piec707, piecnasosnowej5, sokol02, tomasz41
